| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuaufbau Satanlage mit Unicable | |
Neuaufbau Satanlage mit Unicable+A -A |
Murdog90
erstellt: 20. Apr 2016, 20:05
Hallo, und zwar würde ich gerne eine Satanlage mit Unicable System aufbauen. An diese soll erstmal nur der TV vom Wohnzimmer(OG) dran. Das Kable liegt auch schon in der Wand. Jetzt geht es nur noch um die Absegnung vom LNB und Satschüssel und Multischaler ? Da später die Wohnung im EG ca in einem Jahr wenn der Kabelvertrag dort ausläuift mit an die Satschüssel soll. Dazu würde ich gerne einen Unicabel strang extra ziehen da dort 2 TV geräte Angeschlossen werden müssen. So was wird benötigt 2 Unicable Stränge : 1. Strang = 1 TV soll auch aufnehmen können 2. Strang = 2 TVs wovon ein reciever aufnehmen können muss. 3. Normalen Ausgang für nen Reciever im Garten muss nicht unbedingt wenn es nicht geht oder teurer wird dadurch. LNB : http://www.amazon.de...eywords=unicable+lnb Schüssel : http://www.amazon.de...eywords=kathrein+satUP-Einsatz: http://www.amazon.de...ywords=gira+sat+dosefolgende Leitung ist verlegt EInmal die Daten: Innenleiter ø 1,0mm Material: 1,0mm CCS Kupferumantelt Isolation ø 4,8mm Material: 4,8 Zell PE 1. Schirm: ALuminiumfolie 2. Schirm: Aluminiumgeflecht 128 x 0,12 3. Schirm: Aluminiumfolie 4. Schirm: Aluminiumgeflecht 128 x 0,12 5. Schirm: Aluminiumfolie Äußerer PVC Mantel ø 8,2 mm Farbe: reinweiß Wellenwiderstand: 75 Ω Schirmungsmaß: > 135 dB Verkürzungsfaktor v/c: 0,80 min. Biegeradius mm: 40 Länge: 50 m Danke schonmal im Vorraus |
MichelRT
erstellt: 21. Apr 2016, 07:18
Zum LNB brauchst Du noch einen Adapter wenn Du die Kathreinschüssel willst. Die CAS90 ist quasi der Bentley der SAT-Schüsseln Das verlegte Kabel ist teurer Edelschrott. Die Gira-Dosen würde ich nicht nehmen. Unicable-taugliche Dosen von Kathrein, Axing, ... Die Gira-Abdeckungen passen da auch, wenn es darum geht. |
KuNiRider
erstellt: 21. Apr 2016, 11:09
Geht so nicht, denn dieses LNB hat nur 4 Userbänder aber: 1. Strang = 1 TV soll auch aufnehmen können = 2 UB 2. Strang = 2 TVs wovon ein reciever aufnehmen können muss. = 2UB + 1 UB = 3 UB zusammen also 5 man müsste den Nichtaufnehmer-TV extra mit einem Legacy-Ausgang verbinden oder ein Quattro-LNB + Unicablematrix mit 2x 4 UBs verwenden.3. Normalen Ausgang für nen Reciever im Garten ist über einen der Legacy-Ausgänge kein Problem |
Murdog90
erstellt: 21. Apr 2016, 15:21
Ok dann geht dieser LNB schonmal nicht. Was wäre den jetzt die Empfehlung für den Aufbau ? Quattro LNB + Multischalter ? Es muss nicht die Katherin Schüssel sein wenn es dort Alternativen gibt die genauso gut sind. Der Gira Einsatz wurde wie angemerkt wegen der Abdeckung genommen. Wird also gegen einen anderen getauscht. Zum Kabel das könnte man jetzt in 2 Richtungen sehen, einmal Teurer Schrott sprich nicht zu gebrauchen oder gutes Kabel aber ein Preiswerters hätte es auch getan. Zum 2 Fall naja gibt ja genug Leute die sich Cat7 im Haus verlegen ist genauso Über Vorschläge welche Geräte man nutzen kann würde ich mich freuen. Nochmal zu Schüssel die fällt imo bei den Umbaukosten auch nicht mehr auf |
KuNiRider
erstellt: 21. Apr 2016, 16:41
Das Kabel ist richtiger Schrott übelster Sorte Wenn du es im Rohr verlegt hast, wird es ein paar Jahre tun, eingegipst evtl. Nur Monate ... Ein normaler Multischalter bringt dich auch nicht weiter du kannst eine MSU 54 P nehmen und hast dann 4 Abgänge fur je 3 Empfänger = Luxusvariante oder wie schon geschrieben eine Unicablematrix mit 8 UBs und 3-fach Verteiler oder eine mit2* 4 UBs und einem 2 fach-Verteiler die es von vielen Herstellern gibt. Spiegel zB von Gibertini die XP oder SE Varianten mit 75 oder 85 cm |
barsch,
erstellt: 21. Apr 2016, 17:32
Als unicable MS mit zusätzlichen Legacy Ausgängen und Reserve in der Teilnehmerzahl und Konfiguration. http://www.durasat.d...-2-4-teilnehmer.html http://www.amazon.de...nehmer/dp/B00VJW5CHOLNB Quattro von Inverto (Alps ist ja fast nicht mehr lieferbar) Antenne Gibertini SE 85 |
Murdog90
erstellt: 21. Apr 2016, 18:09
Na super das Kabel ist natürlich eingegipst da ein tiefes Schlitzen so nicht möglich war. Zwar nur auf ca 2,5m Rest verläuft in der Decke aber trotzdem kacke. Könntest du mir da vielleicht mal eine Geräte Kombination vorschlagen ? |
barsch,
erstellt: 21. Apr 2016, 18:25
wenn die Frage an mich ging,steht ja bereits da beim LNB Inverto Black Premium oder ECO.Das Black Ultra nicht ... zu viel Verstärkung. |
Murdog90
erstellt: 21. Apr 2016, 18:34
@barsch. Dank dir, die Frage ging an KuNiRider. Kabel kann man ja jetzt nicht mehr viel machen da fehlt echt mal eine gescheite Normung. |
KuNiRider
Seit >30Jahren müssen Kommunikationskabel (TV \ LAN \ Telefon) aus gutem Grund austauschbar verlegt werden! Das macht in jeder hinsicht Sinn! Hier: Alu + Alkalischer Gips = Keramikpulver was praktisch nicht mehr leitet. liste Spiegel s.o. Quattro-LNB von Inverto (kein Ultra!) Erdungswinkel 8fach (EW 8HQ) Durasat Matrix s. O. 2fach Verteiler für Ausgang 1 Stamm 1 + Garten je eine 10...11 dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand (BD 2411 QD + R 75 DC) Stamm 2 BD 2415 QD gefolgt von BD 2410 QD mit R 75 FC Vernünftiges Vollkupferkoax damt passender Selfinstall F-Stecker |
Murdog90
erstellt: 21. Apr 2016, 18:48
Dank dir schon mal. Das ist interessant hast du da zufällig die entsprechende VDE Norm ? Man will ja aus seinen Fehlern lernen. Besonders wenn man in diesem Bereich Arebitet wobei ich da eher in der Automatisierungstechnik zu Hause bin. |
Dipol
erstellt: 21. Apr 2016, 19:24
Hier der Zimmerservice: Gibt man bei Google Norm+Lerrohre ein, kommt das raus: Klick mich! |
Murdog90
erstellt: 22. Apr 2016, 20:12
Noch eine Frage zu den BD2411QD und2415 und 2410 könntest du auch mal ein Link dazu einstellen da Google da nicht wirklich was ausgibt. |
KuNiRider
erstellt: 23. Apr 2016, 15:44
Die BD sind nicht falsch aber hier unnötig, fa habe ich zwei Threats durcheinandergebracht SDD!ist hier richtig (S-at D- urchgangs D-ose) Seite 31 oder wenn die Stränge zu verschiedenen Wohnungen gehören dei SDU von Seite 32 |
Neuaufbau Satanlage McDuke22 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Neuaufbau Sat-Empfang. 10 Räume benötigen Empfang. Jarhato am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 30 Beiträge |
Unicable - kann das meine Satanlage bzw. erweiterbar? Viper73 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 8 Beiträge |
Tipps für einen Neuaufbau pirson am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Welches Empfangsdosen für Neuaufbau? BlackVirus am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Neubau - Satanlage mw83 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 17 Beiträge |
Neubau Unicable? kerschi99 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 12 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
