Dachsparrenhalter welche Länge
k.welk
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 09:57
Hallo
hoffe es kann mir jemand helfen , ich mocht ne 90 Sat Schüssel auf mein Dach Montieren welche
Dachsparrenhalter länge brauche ich dafür ?
Wolte den nehmen ( http://www.antennenland.net/DSH-Herkules-48-900 ) für die Schüssel amazon.de
MFG
Dipol
#2 erstellt: 12. Apr 2016, 11:07
[quote="k.welk (Beitrag #1)"]ich mocht ne 90 Sat Schüssel auf mein Dach Montieren welche
Dachsparrenhalter länge brauche ich dafür ?[/quote]
Das hängt primär davon ab ob die Dachfläche nach Süden ausgerichtet ist und sekundär von der Dachneigung und ob noch terrestrische Antennen angedockt werden sollen.
Die Masthalterung der CAS 90 befindet sich unterhalb der Reflektormitte, der Reflektor kann somit das Rohr erheblich überragen.
Erdung und PA nicht vergessen!
Die Erdungsklemme dieses Premium-Produkts ist - wie bei allen anderen Dachsparrenhaltern auch - zwar für den Anschluss eines 4 mm² PA-Leiters aber nicht für einen Erdungsleiter mit 16 mm² Cu, 25 mm² Alu oder 50 mm² Blitzableiterdraht nach Prüfnorm für 100 kA Blitzstromtragfähigkeit zertifiziert.
EDIT: Warum das Zitat nicht richtig gequotet wird ist mir ein Rätsel.
[Beitrag von Dipol am 12. Apr 2016, 11:13 bearbeitet]
k.welk
#3 erstellt: 12. Apr 2016, 11:11
Dach nach süden osten, 15 grad neigung, keine terrestrische Antennen Schüssel im guten bereich pultdach 2m unter der kante
Dipol
#4 erstellt: 12. Apr 2016, 11:21
Südosten ist schon mal gut, 15° Dachneigung sind mickrig und erfordern mehr Sorgfalt beim Eindichten des Mastes, aber 90 cm Rohr müssten ausreichen.
Wenn zwischen Oberkante Reflektor und der Dachkante min. 2 m Abstand eingehalten werden und kein Teil der Antenne einen Fassadenabstand von 1,5 m überschreitet, entfallen die Bestimmungen zu blitzstromtragfähiger Erdung.
k.welk
#5 erstellt: 12. Apr 2016, 11:22
was heist den mehr sorfalt beim einrichten
Dipol
#6 erstellt: 12. Apr 2016, 11:28
Je flacher ein Dach umso höher das Risiko, dass bei laienhaftem Dachblecheinbau Wasser eintritt.
Ich bin kein Freund keramischer Dachdurchführungen, bei nur 15° Dachneigung und Do-it-yourself-Montage ist das nebst Einführung der Kabel über das Standrohr mit einer dafür konzipierten Kappe aber die ungefährlichere Lösung.
k.welk
#7 erstellt: 12. Apr 2016, 11:33
hatte ich auch vor mit leitungen ins rohr und kappe drauf ist ja noch roh bau dach soll die tage kommen ,
was ist denn besser pvc dachziegel oder ton ?
welche länge ist den nun optimal 1300 oder 900
hatte mir das so vorgestelt
MFG und Danke schon mal
[Beitrag von k.welk am 12. Apr 2016, 11:39 bearbeitet]
Dipol
#8 erstellt: 12. Apr 2016, 12:01
Ton ist uv-beständiger, PVC versprödet irgendwann.
Allein für die CAS 90 reicht das kürzere Rohr.
Ich muss jetzt zu einem FKTG-Seminar beim SWR, bin gleich weg.
k.welk
#9 erstellt: 12. Apr 2016, 16:27
Danke für die schnelle hilfe
Welche Schüssel ?
rinti76 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Welche Sat Schüssel
Plasma2012 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Welche Schüssel ?
wonderer76 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  10 Beiträge
Welche Sat-Schüssel +Zubehör?
Milana1998 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
Welche Sat Schüssel
Markus1982* am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel auf Dach
Jupiter123 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Sat Schüssel Unentschlossen
k.welk am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  2 Beiträge
Welche Sat. Schüssel kaufen?
Paddy0007 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel - LNB Montieren
ocb_z am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Hardwareberatung SAT Anlage
flux1980 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
