| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Endwiderstand Unicable | |
Endwiderstand Unicable+A -A |
jan002
erstellt: 07. Apr 2016, 20:27
Hallo, ich habe einen Unicable-Multischalter. von dem geht ein Kabel auf eine Satdose an dem ein 4-fach verteiler steckt. Wo sollte ich einen Abschlusswiderstand einbauen? |
raceroad
erstellt: 07. Apr 2016, 20:49
Kommt auf die Dose an: Wenn das vor dem Verteiler eine Stichdose ist, die als einzige Dose am Unicable-Port grundsätzlich richtig wäre, ist kein Abschlusswiderstand nötig ( … und dort auch keine Anschlussmöglichkeit dafür vorhanden). Es ist ein Irrglaube, dass Unicable per se nach speziellen Antennensteckdosen oder einem Abschlusswiderstand im Bereich der festen Installation verlangt. Hingegen ist jeder anderenfalls freie Verteilerausgang mit einem F-Abschlusswiderstand zu versehen. Gut, wenn auch i.A. nicht zwingend nötig, wären außerdem Dämpfungsglieder zwischen jedem Verteilerausgang und dem angeschlossenen Tuner. |
jan002
erstellt: 08. Apr 2016, 10:48
raceroad
erstellt: 08. Apr 2016, 10:55
Das ist eine Stichdose, an die man keinen Abschlusswiderstand anschließen kann. Direkt an der Dose dürfte abhängig von der Länge des zuführenden Kabels der Pegel noch zu hoch sein, am nachfolgenden 4-fach Verteiler passt das dann. Dennoch wären einzelne Dämpfungsglieder (6 db) nach jedem Verteilerausgang sinnvoll, weil nur so die Tuner normgerecht gegeneinander entkoppelt sind. |
jan002
erstellt: 08. Apr 2016, 12:19
Gibt es Probleme falls diese nicht entkoppelt sind? |
jan002
erstellt: 08. Apr 2016, 12:39
benötige ich die Dämpfungsglieder wenn der Verteiler Diodenentkoppelt ist? |
raceroad
erstellt: 08. Apr 2016, 14:12
Ergibt sich indirekt daraus:
"nicht zwingend nötig" bedeutet, dass es meist auch direkt am Verteiler funktioniert, auch wenn die geforderte Entkopplung so nicht eingehalten wird. Wegen der mit einer beschränkten Zahl von Unicable-Userbändern nur teilweisen Belegung der Sat-ZF ist die Signalverteilung mit Unicable etwas weniger kritisch als für eine Ebenen-gesteuerte Anlage.
Ja. Diodentkopplung und Entkopplung der Hochfrequenz sind verschiedene Dinge:
Dioden entkoppeln die Gleichspannung, Dämpfungsglieder erhöhen die Hochfrequenz-Entkopplung. |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Unicable erweitern inhaber am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 12 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Edision Receiver + Unicable Problem Woife am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 2 Beiträge |
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage kitesailer am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Unicable möglich? Watch-it-now am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 12 Beiträge |
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter Shorty909 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Empfang Problem Unicable. subaru_aw_ am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.991 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcinisi
- Gesamtzahl an Themen1.564.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.039
