Satellitenneuling braucht Hilfe!
Pennsatucky
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 20:07
Hallo ihr Lieben!
Ich bin von zu Hause ausgezogen und lebe nun in einer Wohnung mit Satellitenschüssel. Ich bekomme das Teil allerdings einfach nicht "installiert" Habe natürlich schon im Internet nach allen möglichen Dingen gesucht, die ich brauche um zum Beispiel Pro 7 usw zu empfangen. Aber egal was ich mache, nie habe ich Empfang. Deswegen sende ich euch mal ein paar Bilder an, damit ihr seht wie das Programm aussieht und mir hoffentlich helfen könnt. Habe auch schon auf einer speziellen Seite meine Längen- und Breitengrad Sachen berechnen lassen, allerdings sieht das auf meinem TV dann alles total anders aus und ich hab keine Ahnung, wie das wo rein soll. Auch die Bedienungsanleitung meines Receivers macht mich nicht schlauer.
Danke schon einmal,
Eure verzweifelte Pennsatucky
2016-01-28 17.58.292016-01-28 17.58.112016-01-28 17.57.41
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 20:55
Das erste Bild kann ich nicht entziffern da sollte stehen:
Astra 19,2
Universal LNB 9,75/10,60
DiSEqC Aus oder 1
Nur Freie: JA
Suchlauf: vermutlich Sat
Suchmodus: Netzwerk
Wenn es damit gar keine Programme gibt, solltestmdu was über die Art der Antenenanlafe in Erfahrung bringen.
Bild 2 ist ein Menü für Motorantennen -> da hast du nix zu suchen!
raceroad
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 21:21
- Wie ist der Receiver / TV angeschlossen: Gibt es eine Antennensteckdose mit genau einer F-Buchse (Gewinde / wie am Sat-Empfänger)?
- Falls es eine Dose gibt: Steht eine (i.r.R.) vierstellige Zahl drauf?
Pennsatucky
#4 erstellt: 28. Jan 2016, 23:12
Ne, der Reciever ist über ein HDMI (?) Kabel am TV angeschlossen und der Strom kommt ganz normal aus der Steckdose. Außerdem ist er wohl mit einem weißen Kabel über den Satelliten angeschlossen (ist rund und hat in der Mitte ein Stäbchen.
play_user
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 00:48
ist das eine Sat Gemeinschafts- Anlage oder hast du eigene Schüssel?
wenn S: gut und Q: nix bedeutet das oft das die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist
[Beitrag von play_user am 29. Jan 2016, 00:58 bearbeitet]
Pennsatucky
#6 erstellt: 29. Jan 2016, 00:57
Ich hab als Einige den Satelliten, den hat meine Vormieterin hingemacht aber die ist jetzt im Ausland, sonst hätte ich sie natürlich gefragt :-/ Wohne in einem Zweiparteienhaus und die Dame unter mir hat Kabelfernsehen.
play_user
#7 erstellt: 29. Jan 2016, 01:01
dann Richte die mal Neu aus wenn die nicht auf dem Satelliten richtig ausgerichtet ist
hat man zwar Signal aber Null Qualität und somit keine Sender
ohne Sat Finder ist das immer etwas umständlich .
[Beitrag von play_user am 29. Jan 2016, 01:02 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 29. Jan 2016, 01:02
Gehe in den LNB-Einstellungen (erstes Bild von oben) für DiSEqC (auf Verdacht) einmal auf 2. Das ist i.d.R. nötig, wenn ein sog. Monoblock-LNB verwendet wird.
Edit: Und lass' erst einmal die Hände von einer ausgerichteten Antenne!
[Beitrag von raceroad am 29. Jan 2016, 01:04 bearbeitet]
Pennsatucky
#10 erstellt: 29. Jan 2016, 01:10
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie ich eine Schüssel ausrichten soll. Muss man dafür aufs Dach? Leute ohne Spaß, ich bin definitiv NICHT technikaffin (wie man vielleicht am TV-Modell sehen kann) und ich war daheim immer Kabel gewöhnt Ich werde mich zu Hause mal um eure Tipps kümmern und mich dann nochmal melden, vielen lieben Dank schonmal!
play_user
#11 erstellt: 29. Jan 2016, 01:15
es kann doch gut sein das deine SChüssel nicht auf Astra 19.2 ausgerichtet ist sondern auf
einen anderen Satelliten z.b. 13 c , oder 28.5 wenn man im Sat Receiver auf Astra stellt kommt nix,
ist doch logich daher überprüfe mal ob auf Asta 19.2 ausgerichtet ist ,
oder willst du auf einem anderen Satelliten schauen ?
auf den anderen sind so gut wie keine Deutschen Sender
nicht jeder der Sat hat kuckt auf Astra 19.2 gibt auch Leute die schaunen auf Eutelsat Hot Bird z.b
[Beitrag von play_user am 29. Jan 2016, 01:24 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 29. Jan 2016, 01:24
Noch einmal: Selbst wenn Du Zugang zu Antenne hättest: Lass zunächst die Finger von der Antenne! Viel wahrscheinlicher ist, dass die Einstellungen nicht passen:
Selbst wenn das nicht helfen sollte, ist es auf jeden Fall angebracht, es erst auf diesem Weg zu versuchen. Wenn die Antenne erst einmal verstellt ist, muss auch in der Lage sein, sie wieder korrekt auszurichten!
Kannst Du das LNB (= Empfangskopf) erkennen / beschreiben? Ein Monoblock-LNB ist so etwas wie zwei LNBs in einem Gehäuse (> Beispiel).
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 29. Jan 2016, 01:29
@Pennsatucky
Ich bitte dich, das völlig unqualifizierte Geschreibsel von play_user nicht zu beachten. Folge bitte den Ratschlägen von raceroad und KuNiRider!
play_user
#14 erstellt: 29. Jan 2016, 01:30
Er braucht sich nur das App runter laden Sat Finder die free Version
oder noch einfacher und genauer http://sat-finder.blogspot.de/
PLZ ORT Straße Haus Nr. eingeben oben auf Astra 19.2 stellen, den Punkt setzten wo jetzt die Schüssel ist
vergleichen ob das gleich mit der jetzigen Ausstellung der Schüssel übereinstimmt , spaßeshalber kann
auch mal einen anderen Satelliten wähnen um zu sehnen wo das hin zeigt,
ich habe z.b. dadurch raus gefunden das ein Nachbar auf Hotbird 13,0° Ost TV schaut
das mit seiner Schüssel Aufbauweise verglichen .
Dazu muss man kein großes Fachwissen haben und auch erst mal selber nicht bei gehen an die Antenne .
[Beitrag von play_user am 29. Jan 2016, 03:06 bearbeitet]
KuNiRider
#15 erstellt: 29. Jan 2016, 17:09
@playuser: höre doch endlixh mal auf jeden Thread mit deinem unqualifizierten und kaum leserlichen Geschwalle zuzumüllen!
Wenn der Vormieter nicht gerade extrem ,ausländisch' wirkt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Antenne auf einem falschen Sat steht! Zumal auch dann wenigstens ein paar ausländische Sender gefunden würden
@Pennsatucky
Kannst du mal ein Foto der Antenne hier reinstellen?
Typ des Receivers?
Das Weise Antennenkabel ist gut handfest am Receiver angeschraubt?
play_user
#16 erstellt: 29. Jan 2016, 19:36
KuNiRider (Beitrag #15) schrieb:
@playuser:
Wo her willst du das wissen ? Glaskugel Hell sehen ?
es werden keine Sender gefunden in so einem Fall,
als ich meine 70 aufgebaut hatte , hatte ich auch nicht so genau geschaut und die stand etwas zu weit in Richtung 28.5, war genau das gleiche S: 90 Q: Null, Satellit nicht überein stimmte mit dem angewählten
Astra 19.2 im Receiver, das sind nur wenige cm nach links von 19.2 auf 28.5,
wenn du vor oder neben der Schüssel stehst, siehst du das so nicht gleich.
TE ich würde mir jemandem zur Hilfe holen der die Sat Antenne mal überprüft das die richtig ausgerichtet ist und nicht auf einen falsche Satelliten ausgerichtet ist denn man selber nicht nutzen will .
Spaßeshalber kannte ja man an deinen Receiver einen Sender Suchlauf machen auf 13 C Ost
oder 28.5 ob das Sender kommen ? das kannste ja wieder später löschen später .
[Beitrag von play_user am 29. Jan 2016, 20:14 bearbeitet]
raceroad
#17 erstellt: 29. Jan 2016, 20:12
play_user (Beitrag #16) schrieb:
S: 90 Q: Null weil der Satellit nicht überein stimmte mit dem angewählten im Satellit Astra 19.2,
Das, was Du hier schreibst, stimmt ausnahmsweise (... wenn mit "Satellit" das von der Anlage gelieferte Signal gemeint ist.).
ABER: Dein Einstieg in diesem Thread war:
Und weiter:
hat man zwar Signal aber Null Qualität und somit keine Sender [..]
Das ist der absolut falsche Rat an jemanden, der in eine Wohnung mit zuvor funktionierender Anlage umgezogen ist.
Dass das Signal nicht zum gewählten Sat passt, kann außer an einer falschen Ausrichtung schlicht an falschen Einstellungen liegen. Bild 3 aus dem Eingangsbeitrag
Pennsatucky (Beitrag #1) schrieb:
2016-01-28 17.57.41
zeigt einen hohen Pegel für 12545 MHz h, aber kein Qualität. Das hätte man auch an einer Anlage, die zwar durchaus den Empfang von Astra 19,2° ohne eine Änderung an der Justage möglich macht, an der ohne DiSEqC aber Hotbird 13° empfangen wird. Denn auf Hotbird gibt es einen TP auf 12539 MHz h, mit dem der Receiver aber nichts anfangen kann (> 0 % SQ).
Du bleibst aber stur beim Rat, Hand an die Ausrichtung zu legen / legen zu lassen:
TE ich würde mir jemandem zur Hilfe holen der die Sat Antenne mal überprüft das die richtig ausgerichtet ist und nicht auf einen falsche Satelliten ausgerichtet ist denn man selber nicht nutzten will .
KuNiRider
#18 erstellt: 29. Jan 2016, 20:17
wo her willst du das wissen ?
es werden hat keine Sender gefunden in so einem Fall
Ich weis dass, weil ich es beruflich mache und mich im Gegensatz zu dir auskenne!
Selbst wenn die Antenne auf einem anderen Sat steht, werden beim Astrasuchlauf etliche Programme gefunden - nur halt die Falschen.
Daher liegt viel wahrscheinlicher ein anderes Problem vor und es ist daher einfach eine bodenlose Frechheit einem Laien in dieser Situation zu raten, an der Schüssel zu drehen!
Satellitenneuling bittet um Hilfe
hoch3 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  7 Beiträge
neuling braucht hilfe
Rayman84 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  2 Beiträge
Komplett neue Anlage gesucht ? ITler braucht Hilfe
DerJay am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Problem mit meiner Satellitenschüssel.
Miri2710 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  5 Beiträge
Kein Empfang von z.b. Sat 1, Pro 7, kabel 1
martin918129 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  11 Beiträge
Was brauche ich zum richtigen Empfang?
Calypo am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
kauf einer satellitenschüssel
Elloco2 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Newbie braucht hilfe bei DTVT
Feuerball am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Sat 1 Pro 7 Kabel 1 usw
greyGargoyle am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  9 Beiträge
Störungen SAT-HD-Empfang - Frau braucht Hilfe ;-)
goodi20 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.407
