SONY KDL40R485B an TechnisatSatAntenne mitTechniSwitch
hws
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 20:29
Ich nutze seit 1 Jahr den TV SONY KDL40R485B problemlos über Sat-Empfang.
Jetzt habe ich eine neue SatAntenne bekommen, 85 cm mit Quattro LNB, Technisat 0000/8880
Das ganze wird über eine Technisat Techni Switch 5/8 mini LAN Nr. 0000/3261 im Haus verteilt.
Jedes TV hat ein extra Kabel.
Mit der neuen Antenne habe ich folgendes Problem:
Nach Einschalten des Sony-TV habe ich keinen SatEmpfang, alle Pegel sind auf 0.
Ich muss kurz den SatStecker in der TV-WandDose ziehen und wieder aufstecken, dann habe ich vollen Empfang. Das wiederholt sich nach jedem neuen Einschalten des Sony-TV.
Sat-Anlage, TV-Dose, Kabel und Sony-TV wurden bereits von Technikern geprüft, alles ist i.O. Keiner kann sich das erklären. Alle anderen TVs am Switch laufen einwandfrei.
Kennt jemand dieses Problem ?
Volterra
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 20:56
Nein und ich fürchte, dass das hier via Ferndiagnose niemand lösen kann.
Allerdings würde ich mal ein loses Wurfkabel testen.
Das Kabel wird zwischen deinem MS Ausgang direkt mit deinem Receiver verbunden.
Oder du umgehst den MS und testest die 4 vom Quattro LNB kommenden Kabel nacheinander.
raceroad
#3 erstellt: 07. Jan 2016, 00:35
Hängt der Sony, der speziellen Ausstattung des neuen Multischalters entsprechend, an einer CoaxLAN-Dose?
Falls ja: Hat man auch dann nach dem Starten mit gestecktem Antennenkabel keinen Empfang, wenn man vor der nächtlichen Betriebspause zunächst 3sat HD wählt, erst dann den Sony in den Standby schaltet, am nächsten Tag vor dem Sony zunächst einen anderen Receiver / TV mit Das Erste HD in Betrieb nimmt und den Sony erst danach einschaltet?
Die Idee dahinter (spekulativ): Der neue Multischalter verursacht trotz Netzteil eine sehr hohe Strombelastung der Empfangsgeräte. Denn das Netzteil speist nur mit 13 V, kommt vom TV eine höhere Spannung, übernimmt dieser die Versorgung von Multischalter, LNB und der eigenen LAN-Dose. Das können laut BDA worst case rund 400 mA + LNB und typisch immer noch heftige 250 mA + LNB sein. Diese hohe Stromlast verkraftet der Sony vielleicht während des Startvorgangs noch nicht und schaltet die LNB-Versorgung ab, kommt damit aber klar, nachdem man kurz das Antennenkabel gezogen hat. Stimmte die Vermutung, müsste der TV im oben beschriebenen Testszenario mit 3sat HD starten.
hws
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 19:50
Ich habe das an einer einfachen Koax-Dose angeschlossen ( gefühlte 15 Jahre alt ).
Hat die Ausgänge TV, Radio und SAT, also ohne LAN .
IMG_1505
raceroad
#5 erstellt: 08. Jan 2016, 20:04
Welchen Aufbau hattest Du vorher / Multischalter (Typ) mit Netzteil?
hws
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 20:26
Der Aufbau ist unverändert, d.h. vom Multischalter geht ein Kabel direkt zur Antennendose.
Früher habe ich den Multischalter von FTE ( www.ftemaximal.com ) Model MFP 8 genutzt.
raceroad
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 22:04
Aus dem Forum-DF:
hws3758 schrieb:
Ich habe jetzt vom TechniSat Switch das Netzteil abgezogen.
Jetzt funktioniert das TV.
Erklären kann mir das aber kein Techniker.
Hatte das so Bestand?
hws
#8 erstellt: 04. Feb 2016, 22:03
Ja
Sony 46EX715 Sat Empfang
ich1972 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  5 Beiträge
Selfsat H30d4 + Sony EX725
anderl1515 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Sony KDL - kein Signal
trude79 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  6 Beiträge
Sony Bravia KDL 46HX759
*Pidi* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
2 Videorecorder (Sony) an einen TV ???
wuschelone am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
Sony KV-32FQ85
det0203 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  2 Beiträge
Sony KDL-40WD655 Kein Senderempfang
Larspeaker am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  2 Beiträge
Satellitenempfang Sony KDL50W805B funktioniert nicht
Storck-Racer am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  20 Beiträge
Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C)
ChimichangaJohn am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  11 Beiträge
Suche Sony SLV-X9
borchi am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.943
