HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel für SAT-Empfang - so möglich ? | |
Kabel für SAT-Empfang - so möglich ?+A -A |
fragant-TV
#1 erstellt: 27. Nov 2015, 13:36 | ||||
Hallo Forum, ich nutze Kabelfernsehen einer priv. Antennengemeinschaft. Auf dem Dachboden ist ein Verteiler, von dort sind Kabel in verschiedene Räume auf Dosen in der Wand verteilt. Kann man an diese Verkabelung auch eine Satellitenschüssel anschließen? Vom LNB auf den Verteiler (Dachboden) und dann die vorhandene Verkabelung nutzen - was ist dabei wichtig, auf was ist zu achten? Wie könnte man es testen? Welche Angaben werden noch benötigt? Danke für den Rat. Edit hgdo: zig unnötige Leerzeilen entfernt. [Beitrag von hgdo am 27. Nov 2015, 15:06 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 27. Nov 2015, 15:17 | ||||
Die Verkabelung kann nur nach umfangreichen Veränderungen für Sat-Empfang genutzt werden. Der Verteiler und sämtliche Dosen sind nicht verwendbar. Ein konventionelle Sat-Verkabelung ist nur möglich, wenn mit jedem Kabel nur ein Raum bzw. eine Dose versorgt wird. Ansonsten muss man zusätzliche Kabel ziehen oder einen Unicable-Multischalter einsetzen. Das setzt aber unicable-fähige Endgeräte voraus. Ich empfehle die Lektüre unserer FAQs: FAQ Sat-Empfang FAQ Unicable |
fragant-TV
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 17:27 | ||||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Hallo, danke vorerst - der Plan ist wie folgt. Den Verteiler auf dem Dachboden außer Kraft setzen - mit 4 Kabeln vom Quad-LND auf dem Dachboden ankommen und je 1 Kabel direkt mit den 4 vorhandenen Kabeln verbinden (ohne Verteiler). Damit ist das Signal dann jeweils an der Dose. Das Koaxkabel zur Dose (in der Wand vorhanden) bleibt dasselbe. Kann ich dann von der Dose mit Koax-Stecker verbinden und mit Koax zum Fernseher (bzw. am Fernseher mit F-Stecker)? Theroretisch kann ich die Dose ja auch rausschrauben und das Kabel mit F-Stecker verbinden? Das Kabel ist doch dasselbe? [Beitrag von hgdo am 30. Nov 2015, 18:00 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 18:05 | ||||
Das geht nur, wenn jedes Kabel nur eine Dose speist. Die Kabeldose muss raus. Entweder eine Sat-Dose oder das Kabel bis zum Endgerät verlängern. Antennenkabel für Kabel-TV und Sat-TV sind identisch, wobei es da sehr unterschiedliche Qualtitäten gibt. Ohne Kenntnis, welches Kabel verlegt ist und um welche Kabellängen es geht, kann man nichts weiter dazu sagen. Probier es einfach. |
fragant-TV
#5 erstellt: 04. Dez 2015, 15:19 | ||||
Hallo, ich wollte die aktuelle Verkabelung testen und habe folgendes unternommen. Im 40m entfernten Gartenhaus ist eine SAT-Schüssel installiert, dort habe ich den Empfang positiv getestet, mit Receiver und TV. An die dort vorhandene Schüssel bin ich mit Kathrein LCD 111 Kabel gegangen, Länge > 50m, dieses Kabel dann im Haus erstmal direkt an einen TV mit SAT-Tuner und auch über den Receiver an den TV angeschlossen (die im Haus, in den Wänden vorh. - eigentlich zu testende Verkabelung erstmal außen vor gelassen). Leider "kein Signal" erhalten. Ist das SAT-Kabel zu lang? Kann man bei anschließen der F-Stecker auf das Kabel etwas falsch machen? Kann das Kabel defekt sein? Wie kann man es testen? Würde ein SAT-Verstärker etwas nützen? Danke für eure Tipps. |
raceroad
#6 erstellt: 04. Dez 2015, 16:05 | ||||
50 m LCD 111 sind, wenn sonst alles passt, unkritisch.
Gibt es eine handwerkliche Tätigkeit, bei der man nichts falsch machen kann? So hat es schon "Spezialisten" gegeben, die aus Unkenntnis wegen des ordentlicheren Aussehens bewusst alle Schirmdrähtchen entfernt haben. Mit einem so montieren Stecker geht nichts, häufiger wird man allerdings auf ein verirrtes Schirmdrähtchen treffen, das einen Kurzschluss verursacht.
Das ist nicht anzunehmen.
Grundsätzlich problematischer Standort. Denn auch wenn die Antenne abseits vom Haus installiert wird, sind Bestimmungen zum Blitzschutz zu beachten. Erdverlegte Kabel sind problematisch. Sofern nur der Garten bleibt, sollte über den Einsatz eines optischen LNBs in Verbindung mit einem nicht-metallarmierten Glasfaserkabel nachgedacht werden. Die Entfernung von 50 m ist signaltechnisch dann absolut bedeutungslos. |
Sat Empfang möglich? Nouhi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Sat Empfang möglich???? kloeten am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang möglich? Falco3 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
SAT Empfang möglich? Jacksonz am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat empfang Film-Musik-Fan am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang bei mir möglich? goodi20 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Kein vertiakler SAT Empfang möglich Camaniac am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.390
