Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender.
OliKre
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 23:59
Hallo zusammen,
ich bin mal endlich von meinem Röhrenfernsehr auf einen Flachen umgestiegen.
"Früher" hatte ich einen Satelliten Reciever am TV hängen und habe so über unsere Sat Anlage (20 Parteien Haus, 3 Jahre alt) TV geschaut.
So jetzt mit dem neuen Fernsehr der ein Triple Tuner hat empfange ich aber keinerlei Programme wenn ich Satellit (DVB-S2) auswähle.
Einstellungen habe ich so wie sie sind, im Standart, gelassen (Astra 19,2).
Woran kann das liegen?
Danke euch schonmal...
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 01:35
hmmm... wenn irgendein TV an irgendeiner Satanlage irgendwie nix findet ... dann ist ein Ferndiagnose irgendwie schwierig
Ein paar Infos dürften es schon sein:
Was für ein TV?
Was für eine Sat-Anlage (evtl. mal die Einstellungen des alten Receivers vergleichen) Multischalter <--> Einkabellösung?
Tut es noch mit dem alten Receiver am neuen TV?
OliKre
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 03:28
hey ..
also TV ist ein Haier LES 32 T1000HF.
Der alte Reciever der jetzt wieder am TV lauft hat folgende Einstellungen (also er geht noch ohne Probleme):
Astra 19,2 und LNB Frequenz 09750 und 10600.
Wenn ich diese Freuenz im neuen TV eingeben will habe ich diese Zusammenstellung nicht. Dort gibt es nur einzeln 10600 oder 09750.
Bei Werten die Zusammen auswählbar sind gibt es bsp. nur 09750/10700.
Keine Ahnung was das alles zu bedeuten hat und ob das daran liegen kann.
Wenn ich dich richtig verstehe :-)
Habe in der Wand 1 Sat Stecker zum schrauben. Draunter 2 "alte" für TV und Radio.
Dachte immer bei neueren Geräten muss man sich weninger um irgendwelche Einstellungen kümmern. Wenn ich den alten Reciever installiere mach ich den Stecker rein und ich muss nichts einstellen und er findet und macht alles automatisch :-(
Achso zur Sat Anlage kann ich dir nicht mehr sagen. Wird gemeinsam von 20 Parteien genutzt und steht bei uns aufm Dach. :-)
[Beitrag von OliKre am 03. Jan 2013, 03:37 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 10:52
Die LNB-Einstellungen für eine Multischalteranlage sind:
'Universal-LNB 9750/10600 MHz'
22kHz auf Auto oder Band
Wenn du mit 9750/10700 suchst, findet er nur wenige Sender im Low-Band
Vermutlich kann man die 10700 einfach mit 10600 überschreiben. Wenn dies nicht möglich ist: Sofort die Gurke zurückgeben! (Für das Geld gibt es auch Markengeräte)
Findet er so keine Sender wird es mühselig, dann muss erst geklärt werden, was für eine Anlage werkelt. Ist es z. Bsp. eine Unicable-Anlage (oft auch Sat-CR genannt), dann funktioniert dieser TV garnicht.
DVB-S2 Keine Sender
Feliciano am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  12 Beiträge
Finde keine DVB-S2/HD-Sender
marcelswietza am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Digi Reciever findet keine Sender
Gismo834 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
Integrierter Tuner findet keine deutschen Sender
vapor_s04 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Integrierter DVB-S2 Receiver ! Sender Gehen Immer Weg!
Semih00 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
Kein DVB-S2 jedoch DVB-s
michael.t.b am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  4 Beiträge
Kaum Sender mit DVB-S2
FLo2oo8 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  14 Beiträge
AEG DVB-S2 4546 HD findet keine Sender
Matzelinho_78 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
Keine Sender wie RTL, ProSieben etc. mit DVB-S2 Reciever
capone4life am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  2 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
