| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein signal mitten in der Sendung, dann geht es ku... | |
kein signal mitten in der Sendung, dann geht es kurz danach weiter+A -A |
Hilflospanasonic
erstellt: 11. Jun 2015, 15:32
wir haben seit 08/2014 Panasonic TV. Seit kurzer Zeit erscheint auf dem Bildschirm immer wieder kein Signal, kurz danach geht das Programm weiter. Sat-Schüssel ist Kathrein. Was kann denn da die Ursache seinjavascript:insert('%20:?%20','')? Kann das evtl. auch am TV liegen oder an der Schüssel/Kabel?
Bollze
erstellt: 11. Jun 2015, 17:15
Viele Ursachen sind möglich u.a. Das Signal kann grenzwertig sein, so dass es sporadisch zu Aussetzter kommt. -> eventuell LNB defekt, Schüssel schlecht justiert, verstellt. Schüssel hat keine freie Sicht zum Satelliten mehr . z.B. Baum davor.. Der Tuner kann übersteuert sein. Welche Signalwerte zeigt der TV an ? Wackelkontakt in der Verkabelung kann möglich sein. Ich würde ersmal die Anschlüsse erneuern bzw überprüfen. Dabei auf guten kraftschlüssen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Die Kanäle Tele 5 SD, DMAX SD, Sport 1 SD können durch DECT- Schnurlostelefone gestört werden Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Jun 2015, 17:19 bearbeitet] |
Hilflospanasonic
erstellt: 12. Jun 2015, 08:58
wir haben jetzt mal die Stecker und Kabel geprüft, bzw. mal teilweise getauscht. Es hat sich jedoch nicht wirklich etwas geändert. Das komische ist auch, daß diese Unterbrechungen nicht immer da sind. Gestern am späten Abend lief alles super. Als ich heute Morgen mal getestet habe, lief er auch ohne Unterbrechung. Wenn das so läuft wie die letzten Tage, geht das mit dem k e i n S i g n a l wahrscheinlich erst wieder am Mittag/Nachmittag los und das geschieht dann immer öfter hinter einander. |
Hilflospanasonic
erstellt: 12. Jun 2015, 09:29
Hatte irgend jemand schonmal mit dem Panasonic TX-42 ASX 659 oder der Kathrein-Schüssel dieses Problem? Kann das auch an dem TV-Gerät liegen, daß der irgendwelche Signale von der Schüssel nicht mehr erkennt und deshalb dieses K E I N S I G N A L kommt? |
MichelRT
erstellt: 12. Jun 2015, 11:51
Beantworte doch bitte erstmal die fragen die man dir gestellt hat. Ist der Panasonic das einzige Gerät das am LNB/Schüssel hängt? |
Hilflospanasonic
erstellt: 23. Jun 2015, 10:01
Hallo, sorry, daß ich mich erst jetzt wieder melde. Wir haben jetzt mal alle Deine Vorschläge durchgespielt. Die Kabel und Stecker waren alle super. Die Signalqualität war dann nicht so optimal, obwohl die Werte ja auch wohl nicht so genau zu interpretieren sind, es sei denn man kennt sich dann schon genau mit den einzelnen Herstellern/Geräten aus. Aber auch der andere Wert, der angibt wieviel ... bis zum Empfangsgerät verloren geht, war etwas zu hoch, der ist ja wohl optimal bei 0,00, wenigsten liegt er jetzt da. Also haben wir dann mal mit etwas Hilfe, die Schüssel wirklich nur minimal bewegt. Z.Zt. funktioniert alles super. Gut, wenn es dann doch die einfachste Sache war. Man befürchtet dann doch oft mehr. Danke Dir nochmal für Deine Hilfe. |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
"Kein Signal" - Problem gelöst! Elchtest am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 7 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver - kein Signal Hatzihutza am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Neuerdings öfters kein Signal dawn am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 12 Beiträge |
Kein Signal mit Sat Schüssel Raphischeiber am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
Leidiges Thema: Kein Signal Nestor_ER am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 6 Beiträge |
Abends kein Signal, tagsüber geht es? romuser am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Kein ORF signal Flo.M am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Satempflang (kein Signal) turtledumbo am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
kein Signal Woife am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
