Dringend Koka 110 A+ gesucht in Wien (Umgebung)
park.ticket
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 21:50
NOTFALL!!
Ein Händler hat mich im Stick gelassen und mir die dringend benötigten Koaxkabel
nicht geliefert, sondern nur das Kompressionsset.
Jetzt brauche ich für morgen, den 10.6. dringend die Kabel, weil ich die Handwerker
im Haus habe, die eine Klimaanlage installieren im Zuge dessen ich neue Kabel
einziehen wollte.
Wer weiß, wo ich die in Wien (Umgebung) zur Abholung finden kann.
Mein ewiger Dank ist dem entscheidenden Tippgeber sicher... :-)
Schöne Grüße,
park.ticket
[Beitrag von park.ticket am 09. Jun 2015, 21:54 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jun 2015, 08:30
Das (Hirschmann / Triax-) Kabel was du vermutlich meinst nennt sich KOKA 110 HD und hat eine CLASS A+ Schirmung und ist schwarz.
Schwarze Koax sind bei den Händlern ungefähr so selten wie Jungfrauen im Puff
Oder meinst du das weiße Delta KOAX 110 A+
Nimm ein gutes weißes Koax und steck die paar Außenmeter in ein Schlauchrohr (aber so, dass da kein Wasser reinlaufen kann!) oder wickel die freien Stücke Stücke mit selbstverschweißendem Silikonband ein
Oder nimm es einfach so, dass hält dan auch >20 Jahre
park.ticket
#3 erstellt: 10. Jun 2015, 09:06
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
... Schwarze Koax sind bei den Händlern ungefähr so selten wie Jungfrauen im Puff
Oder meinst du das weiße Delta KOAX 110 A+ ...
Bestellt habe ich das schwarze (PE). Im Thread-Titel habe ich das absichtlich nicht angeführt, weil es
mir egal wäre, welches ich bekomme (schwarzes PE, oder weißes PVC). Ich habe das Montage-Set
dazu bestellt und bekommen, deswegen würde ich diesen Kabeltyp benötigen.
Aber inzwischen habe ich mir mit den Klimatechnikern ausgemacht, dass sie mir ein Leerrohr für die
Koaxkabel einlegen, das ich dann nachträglich verschließe, falls ich nicht mehr rechtzeitig zu dem
Kabel kommen sollte.
Aber ich hoffe noch...
Schöne Grüße,
park.ticket
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Jun 2015, 09:22
Nochmal: Es gibt kein KOKA 110 A+
-> wenn du danach suchst, wirst du nie fündig!
Dass ist ein 1,13mm Innenleiter Koaxkabel, wenn weiß ok ist, dann passen deine Stecker auch an ein
Kathrein LCD 110 / LCD 111
Bedea Telass 110
Für die gängigeren 1,0mm Koax wie das genannte Delta Koax 110A+, Preisners SK2000+, Belden Duobon H126 DB , würden die Stecker (welche denn genau) nicht passen.
park.ticket
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 09:37
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
Nochmal: Es gibt kein KOKA 110 A+ ...
Doch ;-), aber gut, damit keine weitere Verwirrung gestiftet wird:
- das bestellte Kabel ist das da: Klick
- mir wäre aber auch das da recht: Klick
- bereits geliefert wurde dieses Kompressionsset: Klick
Somit sind die Stecker die EX 6-49 Plus.
So wie es aussieht, werde ich aber hier die Kabel so schnell nicht bekommen. Mit dem
Händler habe ich jetzt zwischenzeitlich auch gesprochen. Der hat sich für den logistischen
Fehler entschuldigt, sie haben 800m davon im Lager. Jetzt schickt er es per Express noch
heute weg, kann aber nicht garantieren, dass sich das bis morgen ausgeht, weil die DHL-Fahrer
derzeit streiken und er nicht weiß, ob das Paket heute noch abgeholt wird... :-(
Ich hoffe also auf morgen...
Schöne Grüße,
park.ticket
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 09:14
Lustig, ich kenne hier in D nur die Bezeichnung mit HD am Schluß und dass 110 HD hat laut Pressemeldung einen 1,1mm Innenleiter - daher meine Verwirrung sorry.
So passt dann Kabel + Stecker natürlich wieder
Auch wenn auf dem Bild des Steckersets die preiswerteren CMP 6-49-Stecker zu sehen sind und nicht die hochwertigeren EX 6-49+ wie in der Beschreibung
park.ticket
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 19:58
KuNiRider (Beitrag #6) schrieb:
... Auch wenn auf dem Bild des Steckersets die preiswerteren CMP 6-49-Stecker zu sehen sind und nicht die hochwertigeren EX 6-49+ wie in der Beschreibung ;)
Das ist ohnehin etwas verwirrend:
- auf den zwei Beuteln zu jeweils 50 Stück Stecker steht jeweils EX 6-49/83
(das sind laut Triax-Homepage natürlich nicht die EX 6-49 NT Plus)
- auf den Steckern selbst steht entweder PPC EX6 13, oder PPC EX6 14
(ich weiß nicht mehr, ob das in den Beuteln gemischt war, oder einer die 13er und der andere die 14er hatte)
Die Stecker sehen aber absolut ident aus, ich kann beim besten Willen keinen
Unterschied erkennen (außer der Beschriftung).
Jedenfalls habe ich nicht die Stecker bekommen, die in der Setbeschreibung stehen. Die NT Plus
haben ein höheres Schirmungsmaß und einen breiteren Frequenzbereich (den ich für SAT nicht brauche).
Ich frage mal beim Lieferanten an, was der dazu sagt.
p.s.: muss man für diese Stecker beim VT-150 den langen, oder den kurzen Stempel verwenden?
Schöne Grüße,
park.ticket
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 22:33
Stempel ist der Lange - vom schwarzen Schaft darf verpresst nichts mehr zu sehen sein, nur der ganz schmale Rand hinten.
Technisch ist zwischen den Normalen und den NT+ kein nennenswerter Unterschied, aber in der Praxis ist die gerippte Mutter der NT+ angenehmer von Hand aufzuschrauben, als der normale glatte 6-Kant der Normalen.
[Beitrag von KuNiRider am 11. Jun 2015, 22:34 bearbeitet]
park.ticket
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 15:07
KuNiRider (Beitrag #8) schrieb:
Stempel ist der Lange - ...
Danke, werde ich so machen.
... Technisch ist zwischen den Normalen und den NT+ kein nennenswerter Unterschied, ...
Und deswegen werde ich diese auch verwenden und nicht zurückschicken, dieser Aufwand lohnt nicht.
Der Shop gewährt mir einen Preisnachlass in Form der Preisdiefferenz der zwei Steckertypen.
Das Kabel ist gestern Abend nun auch gekommen und da ich jetzt ein Leerrohr in der Außenwand habe,
kann ich die Kabel in Ruhe verlegen.
Schöne Grüße,
park.ticket
dringend Hilfe wegen Erdungskabel gesucht
De_Keiler am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  9 Beiträge
Kompressionsstecker für Hirschmann KOKA 799 Digital
dirk11 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
DRINGEND
Peter_Batesman am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  5 Beiträge
Benötige bitte dringend Hilfe :)
Silviu am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
Multytenne für Wien
xenohifi am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
dvbs brauche mal dringend hilfe BERLIN
gegeg am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Satanlage
Alex34 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
Welti_1 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Brauche dringend einen Rat
Engelchennr1 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
Brauche dringend Rat!
CL am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
