Problem bei Sendersuchlauf. Bitte um Hilfe
fbeil
#1 erstellt: 30. Mai 2015, 10:49
Hallo.
Ich habe seit zwei Tagen das Problem, dass ich nur noch einen Bruchteil meiner Sender empfange. Von diesen Sendern sind nur wenige deutsch wie z.B. ZDF info HD oder Sport1.
Eigentlich habe ich an meinem Fernseher nichts verstellt und an der Satellitenantenne wurde auch nichts verstellt. An der Antenne sind auch noch drei weitere Fernseher angeschlossen, die weiterhin einwandfrei funktionieren.
Nach einem automatischen Sendersuchlauf empfange ich jetzt nur noch ~400 Sender statt der vorherigen ~2000 Sender.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, weil ich komme nicht weiter...
Bollze
#2 erstellt: 30. Mai 2015, 11:48
ZDF info HD und Sport 1 (SD) sind vertikale Programme. Die meisten deutschen Programme laufen über horizontal. Wahrscheinlich funktioniert die Horizontal /Vertikal- Umschaltung nicht mehr. Die Umschaltung funktioniert über unterschiedliche Spannungen, die der Receiver je nach Bedarf ausgibt und worauf das LNB dann entsprechend reagiert und die gewünschte Ebene zum Receiver durchschaltet. Für vertikal werden ca. 14 Volt von Receiver ins Kabel geschickt, für horizontal werden ca. 18 Volt in das Kabel geschickt.
Lange Rede = wenig Sinn, häufigste Ursache für diesen Fehler sind schlechte Kontakte in der Verkabelung. In den meisten Fällen reicht dann die Überprüfung oder besser die Erneuerung aller Anschlüsse vom Receiver bis hin zum LNB. bzw. falls vorhanden : zum Multischalter.
Dabei auf guten kraftschlüssigen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker sollten stets fest auf die Anschlüsse geschraubt werden. Das ist wichtig für eine zuverlässige und dauerhafte Funktion und für die Schirmung.
Eventuell vorhandene Kabelkupplung auch überprüfen und sie sollten mit F-Stecker und -Kupplung ausgeführt sein. Klassische IEC- Stecker/Kupplungen machen auf Dauer oft nervige Probleme.
Sollte diese Massnahme nicht helfen, liegt ein Defekt im (TV-) Receiver oder LNB bzw. Multischalter nahe. Oder das Kabel ist defekt, dies kommt eigenlich nur bei Billigstrippen oder beschädigten Kabel vor.
Die Funktion des Receivers bzw. TVs kann man einen funktionieren Anschluss der Anlage austesten.
Ein Defekt am betreffenden LNB/MS - Ausgang kann man durch einen Tausch der Anschlüsse am LNB/MS austesten. Also die betreffende defekte Ableitung mal an einen anderen intakten Ausgang des LNB/MSs hängen.
MS = bzw.Multischalter
Bollze
[Beitrag von Bollze am 30. Mai 2015, 11:58 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 30. Mai 2015, 19:44
fbeil (Beitrag #1) schrieb:
Hallo.
Vermutlich werkelt ein Quad LNB - das 4 Empfangsplätze versorgen kann.
Für jedes plötzlich auftretende Empfangs-Problen ist fast immer das LNB ursächlich und nix anderes... .
Begib dich zum LNB (so es deine Satanlage ist) und nutze zu Testzwecken einen anderen LNB Ausgang
und dann schauen mer mal.
Grundsätzliches Problem - bitte um Hilfe
Chovsky am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  25 Beiträge
bitte um Hilfe
wolf97 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Anschlussfrage
ShorseC am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Satanlage
Michi75 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sendersuchlauf für Samsung ue46 C8790
oneh2k am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  18 Beiträge
sendersuchlauf bei
spidergirl am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe bei SatAnlagen-Bau
Kibuze am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Empfang! BITTE um HILFE
Golf/3/Cabrio am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
aeg tv bitte um hilfe
bigboss2 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Sat Empfang
#luig# am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.823
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
