Problem mit hama Multischalter
Jolf1979
#1 erstellt: 24. Mai 2015, 08:23
habe gestern den Hama Multischalter 5/12 NT Lypsi SE angeschlossen.
Nun kommt : Kein Signal.
LNB ist ein Telestar SKYQUATRO HC ( Quattro LNB )
Mit dem alten Multischalter von Opticum ( Gold Serie ) keine Probleme.
Grund des Wechsel: Brauche mehr Ausgänge.
Der Opticum hat leider nur 4 Ausgänge. Der Hama hat 12.
Der Opticum wird im Betriewb warm. Der Hama bleibt kalt. Vielleicht ein Defekt ?
Vielleicht hat hier jemand ne Ahnung an was das liegen könnte.
Schonmal vielen Dank
Markus
[Beitrag von Jolf1979 am 24. Mai 2015, 08:27 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 24. Mai 2015, 16:07
Jolf1979 (Beitrag #1) schrieb:
Wenn sich bei den Eingangs - Kabeln am neuen MS ev ein Kurzschluss (schlechte F-Stecker Montage) ergeben hat,
geht nix mehr. Eine kleine Leuchte am MS blinkt dann allerdings in der Regel.
Ob das auch gegeben ist, wenn ein MS Ausgangskabel einen Kurzschluss erzeugt weiß ich nicht,
ob dann auch die anderen MS Ausgänge betroffen sind.
Auch der neue MS könnte defekt sein....
Jolf1979
#3 erstellt: 24. Mai 2015, 16:30
vielen Dank für deine Hilfe.
Eine Leuchte hat der hama leider nicht.
Schlechter Kontakt/Montage der F Stecker möche ich ausschliessen.
Es sind Schwaiger FVS710 201 Voll Metall stecker.
Gingen sauber zum schrauben und mit nem Maulschlüssel etwas angezogen.
Dann Stromkabel eingesteckt.
In wie weit es dann ein Kurzschluss geben kann, keine Ahnung.
Am Opticum läufts auf jeden Fall.
Ich glaube ich schick den hama einfach wieder zurück.
Markus
Volterra
#4 erstellt: 24. Mai 2015, 20:31
Jolf1979 (Beitrag #3) schrieb:
Markus
Wenn du das machst, empfehle ich dir diesen MS der Referenz-Klasse:
http://www.bfm-satsh...ULTEC-JRM-0512T.html
Jolf1979
#5 erstellt: 24. Mai 2015, 21:09
habe die Retoure mit Defekt schon bei Amazon gemeldet und einen Retoure-Schein erhalten.
Vielen Dank für deine Bemühungen und die Empfehlung für den Jultec Multischalter.
Der Preis hätte auch keine Rolle gespielt, nur habe ich zu sehr Angst, daß da wieder was nicht passt.
Hätte natürlich gerrne etwas höherwertiges gekauft.
Habe den Hama nur wegen den positiven Bewertungen bei Amazon gekauft.
Für mich war es jetzt das einfachste den grösseren Opticum Profiline Gold zu bestellen.
Das ist der gleiche den ich jetzt habe, nur statt 5/4 dann 5/16.
Wenn der kleine dran läuft wird es der grosse dann hoffentlich auch, nur mit mehr Teilnehmern.
Ist zwar ein Billigteil für 65 Euro, aber naja, für mich jetzt das einfachste so und mit dem kleinen Opticum war ich auch immer zufrieden.
Kenne mich da jetzt nicht so aus, aber vielleicht kann der Hama das LNB auch nicht richtig mit Strom versorgen ?
Nochmals vielen Dank
Markus
Bollze
#6 erstellt: 25. Mai 2015, 04:32
Dass das Gerät kalt bleibt, ist schon ungewöhnlich, insbesondere bei den Billigprodukten, die nicht gerade auf Energieeffizients getrimmt sind.
Das Netzteil sollte sich schon merklich erwärmen mit der Zeit.
Hat man mein einigermassen gutes Energiemessgerät zur Hand, kann man mal nachprüfen ob das Netzteil des MS überhaupt arbeitet und somit Strom aus der Dose zieht.
Das Telestar-LNB liegt mit seinen 190 mA Stromverbrauch voll im grünen Bereich. Die 190 mA sollte jeder Multischalter liefern können.
Bollze.
Jolf1979
#7 erstellt: 28. Mai 2015, 18:28
der grosse Opticum ist da.Geht auch, so weit so gut.
Nur:
- Ausgang 3 gleich das Gewinde abgedreht. Sehr billige Anschlüsse.
die F-Stecker kann man ganz schlecht anschrauben.
- Das Gerät wird auf der schmalen Seite so heiß, daß man es nicht berühren kann !!!
- Mein Bruder sagt, er habe starke Schwankungen im Signal. Teilweise nur 20 %. Bild läuft aber.
Ich glaub ich bestell mir doch den Jule von dem oben gopsteten Link.
Den Opticum schieb ich dann wieder in die Verpackung und lege ihn für den Notfall beiseite.
Markus
Jolf1979
#8 erstellt: 28. Mai 2015, 18:44
Mit dem Jule wirds aber schon wieder kompliziert.
``Der Jule hat keinen Strom-Anschluss. Das LNB bezieht seinen Strom über den/die Receiver``
Es wird ein Jule LNB dafür empfohlen.
Geht mein Telestar LNB dann noch ?
Muss ich dann an den Receievern bzw. Tv Geräten irgend ein Strom fürs LNB aktivieren ?
Plug and Play wäre für mich einfacher.
Markus
barsch,
#9 erstellt: 29. Mai 2015, 18:06
Wer sagt das??
Von Jultec LNBs hab ich noch nie gehört
Wenn es ein Quattro ist und kein Quad ja.
Nein,das ist Standard in der Grundeinstellung eines Receivers.
Ist es doch!
hama Multischalter 4/4
amic4y am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
Problem mit Multischalter 3/4
Mr._Kanister am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Problem Multischalter
snapstar am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Hama Fensterdurchführung
Sofasucht am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  9 Beiträge
Neuer Multischalter und LNB - kein Signal
kakadusu29 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  7 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Anschluss LNB/Multischalter
jones2004 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
