Nutzung der Kabelanlage eines Anbieters
jotbee
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 14:19
Hi, javascript:insert('%20:X%20','')ich bin in eine Wohnung gezogen, in der vorher ein Kunde eines Kabel-FS-Anbieters wohnte.
Ich selbst möchte per Schüssel fernsehen und kein Kabelkunde werden.
Jetzt kam der Vertreter der Kabelfirma und sagte, dass ich die Anschlußbuchsen in der Wohnung nicht benutzen dürfe. Wer kann dazu etwas sagen? javascript:insert('%20:)%20','')
Gruß JotBee
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 14:39
Die werden dir ohnehin nicht viel nützen, da du für Sat andere Dosen brauchst als für Kabel.
xutl
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 14:42
Klär erst einmal, ob Du überhaupt eine Schüssel montieren darfst.
In den Mietwohnungen mit Kabelanschluß, die ich kenne, ist eine Schüssel nicht erlaubt / möglich.
jotbee
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 15:27
Danke für die Antwort.
Ja. Es ist ein EFH und ich bin der neue Eigentümer.
Meine Absicht ist, auf dem Dach eine Schüssel zu montieren (wie die Nebenhäuser) und das im Haus verlegte Kabelnetz zu verwenden. Alles liegt - mit Anschlußbuchsen in jedem Zimmer - unter Putz. Zentraler Einspeisungspunkt vom Kabelanbieter ist im Keller. Ein Einspeisungspunkt kann problemlos aus dem Boden eingerichtet werden.
Gruß JotBee
jotbee
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 15:34
Danke für die Reaktion.
Bezieht sich das "nicht nutzen" auf die Kabel in der Wand oder nur auf die Anschlußdosen in den Zimmern?
Gruß JotBee
xutl
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 15:47
Die Dosen müssen in jedem Fall neu.
Kabel-TV verwendet bei der Verkabelung meistens eine Baumstruktur.
Für Sat mussen die Kabel in einer Sternstruktur verlegt sein.
Es gibt eine Ausnahme / ev.Möglichkeit für Dich: Einkabelanlage
Wenn Dir diese Begriffe nichts sagen, das i.net ist Dein Freund., damit Du lernen kannst, was sie bedeuten.
Die FAQ dieses Forums wären ein guter Einstieg.
In jedem Fall mußt Du klären, WIE die Verkabelung ausgeführt ist:
- welche Kabel
- wie verlegt (Leerrohre, oder fest eingespachtelt
- Struktur (siehe oben)
weiterhin
- WO willst DU WIEVIELE Anschlüsse haben (jeder Empfänger EIN ANSCHLUSS, also Twin-Recorder--->2 Anschlüsse)
- Lage der Anschlüsse
- Erdung / Potentialausgleich der Schüssel
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 15:50
Auf die Dosen und eventuell auf die Topologie des Kabels. Für eine konventionelle Sat-Verkabelung müssen die Kabel sternförmig angeordnet sein.
Wenn du Eigentümer bist, hat der Typ von der Kabelfirma nichts zu sagen. Seine Befugnis endet am Übegabepunkt. Über das Kabelnetz im Haus verfügst nur du. Unglaublich, mit welchen Tricks die versuchen, Kunden festzuhalten.
[Beitrag von hgdo am 30. Apr 2015, 15:52 bearbeitet]
MichelRT
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 15:50
Damit ist gemeint dass Du die nicht nutzen darfst, weil Du keinen Vertrag mit dem Kabelanbieter hast. Vermutlich ist der Hausanschluss nicht verplombt, die Dosen also noch angeschlossen und wenn Du einen Fernseher mit Kabeltuner an eine der Dosen hängen würdest, dann hättest Du Empfang.
So war es bei mir als ich vor 2 Jahren mein Haus gekauft habe.
Wenn die Verkabelung vom Netz des Kabelbetreibers getrennt ist, dann darfst Du selbstverständlich die Kabel nutzen wie Du möchtest.
Wie Du die dann nutzen kannst hängt davon ab ob es eine reine Sternverteilung ist oder an einigen Strängen mehrer Dosen in Reihe angeschlossen sind.
[Beitrag von MichelRT am 30. Apr 2015, 15:52 bearbeitet]
jotbee
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 16:16
Danke. Der Teil hat mich voll zufrieden gestellt: Ich habe es nett ausgedrückt. In Wirklichkeit war es primitivste Einschüchterung.
Bei Stern oder Reihe werde ich mal sehen, was ich demnächst will.
Gruß und Dank!!
JotBee
jotbee
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 16:19
Danke an alle Teilnehmer!!
Das hat super geklappt und der ganz bodenständige Hinweis von Michel gibt mir die Route der nächsten Monate vor.
Danach geht es weiter.
Nochmals Danke an alle.
Gruß, JotBee
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner
ursus65 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  7 Beiträge
Parallele Nutzung von externen und internen SAT-Receiver
ukilbiem3 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  14 Beiträge
2ten Receiver bei nutzung von Philips Fernseher
Seigatto am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  7 Beiträge
Nutzung zweiter Tuner bei Panasonic BST835EG
Daniel1984 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
Umstieg von A auf D; Nutzung der vorhandenen Kabel ?
Polosex_en am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Anschluss und Nutzung von SAT IPTV
schmuddl72 am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  11 Beiträge
Koaxial - Kabelprobleme bei Nutzung von Samsung LE32 C579
opelgang am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  20 Beiträge
Anschluss eines Twin-Receivers
eddikonstantin am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Datenrate eines kompletten Transponders
davidcl0nel am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Kauf eines Digital Recievers
Denon am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
