| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechter Empfang HD geht gar nicht - Kabel schul... | |
Schlechter Empfang HD geht gar nicht - Kabel schuld?+A -A |
DennisTheMenace86
erstellt: 19. Apr 2015, 09:11
hallo, seit ein paar wochen funktionieren meine hd sender gar nicht mehr.bin natürlich auf spuren suche und möchte mit den kabeln anfangen. ich habe von der antennendose zum tv dieses kabel: http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00taugt das überhaupt was?ansonsten tausche ich das direkt mal gegen ein kathrein aus
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 09:14
Evtl. Ist auch durch Sturm die Schüssel nicht mehr korrekt ausgerichtet. Hast du das mal geprüft? |
DennisTheMenace86
erstellt: 19. Apr 2015, 09:23
da habe ich gestern schon rum gefummelt und getan. im moment bekomme ich ein paar hd sender mit bildstörungen rein, pro7 hd, dmax hd etc sind aber nicht da bzw. werden auch nicht gefunden. da der ganze krempel aber schon asbach ural ist, denke ich, ist da auch was nimmer so brauchbar. und da ich gerade hier am lesen bin, bin ich auf kabel gestoßen. kann ja sein, dass mein antennenkabel schon murks ist. würde ich dann gerne direkt austauschen wollen |
Volterra
erstellt: 19. Apr 2015, 13:24
Ich gehe nicht davon aus, dass das neue Anschlusskabel die plötzlichen Probleme verursacht. Verstellte Schüsseln werden oft vermutet, wenn sich plötzliche Empfangs-Probleme ergeben. Ich kann nur annehmen, dass solche Schüsseln von Schwächlingen montiert wurden.... Obwohl der Orkan Ela hier Pfingsten 2014 ganze Waldabschnitte umgelegt hatte und in 3m Entfernung zur Schüssel meine zuvor 25m hohe Tanne halbiert hatte - ![]() - haben sich die 85er Schüsseln auch in der Nachbarschaft nicht verstellt.
Ich tippe ua deshalb auf ein LNB Problem und wenn der Austausch nix bringt, dann fertigst du dir ein Wurfkabel an zu Testzwecken an, dass das LNB den Receiver direkt verbindet. |
DennisTheMenace86
erstellt: 19. Apr 2015, 14:21
keine ahnung von welcher marke das lnb ist.ich habe ein alps bste4-101b gekauft. habe das montiert und bekomme aber gar kein signal, mit dem ding läuft nichts. ein multischalter ist nicht angeschlossen, somit sollte das ganze ja mit dem alps eigentlich laufen. unsere schüssel hängt an der hauswand.sitzt eigentlich bombenfest, verstellen kann sich da normalerweise nichts. nur habe ich gelesen, dass durch orkane sich eine schüssel auch verformen kann. keine ahnung ob das stimmt, weiß ich nicht nur sind die probleme halt seit dem heftigen sturm diesen jahres. davor haben alle hd und sd programme problemlos funktioniert. nur die signalqualiät war sehr gering ca. 20-40%. signalstärke lag jedoch immer so bei 90-100%jedoch sind die kabel vom lnb ins haus rein ziemlich verwittert. sind nicht mehr weiß, sondern grünlich aber jetzt nochmal auf die anfangsfrage: ist das anntennenkabel von der dose zum tv in ordnung? das interessiert mich jetzt auch mal. |
Volterra
erstellt: 19. Apr 2015, 16:15
Nix ist unmöglich und dass sich eine billige Schüssel verformt hat - könnte auch gegeben sein Zuvor schreibst du "da der ganze krempel aber schon asbach ural ist" Auch das fast unkaputtbare ALPS LNB ist uralt? Wenn nicht, dann fertigst du dir ein Wurfkabel zu Testzwecken an, dass das LNB und den Receiver direkt verbindet. Das.ergäbe Aufschluss über die alten Hauptkabel und auch darüber, ob dein neues Anschlusskabel ok ist. |
DennisTheMenace86
erstellt: 19. Apr 2015, 19:59
nene das alps lnb habe ich jetzt ganz neu gekauft, kam diese woche an. das lnb was jetzt wieder dran ist funktioniert und zeigt alle sender an. nur bei mir die hd sender pro7, kabel, sat1 nicht. signalqualität sd sender: pro7,sat1 60-70%, rtl, rtl2, vox 100% signalstärke sd sender: pro7,sat1 80%, rtl, rtl2, vox 90% signalqualität hd sender: pro7,sat1 werden nicht gefunden, rtl, rtl2, vox 10% signalstärke hd sender: pro7,sat1 werden nicht gefunden, rtl, rtl2, vox 90% ist doch auch nicht normal, dass pro7,sat1, kabel etc. weniger starke signale haben, als die andere? das antennenkabel was ich oben verlinkt habe ist ja auch relativ neu. mich würde jetzt nur interessenhalber mal interessieren ob es von der qualität auch an ein kathrein ran kommt. oder ob es bei dem bei amazon auch nur wieder so ein wischiwaschi gelaber ist,aber nix dahinter steckt. |
Volterra
erstellt: 19. Apr 2015, 20:16
Unter Beobachtung der SQ des Pro7 HD Kanals: Drückst oder drehst du die Schüssel mit den Händen mal in winzigen Schritten nach Osten: Deshalb: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008Welche Schüsselgröße werkelt bei dir? |
DennisTheMenace86
erstellt: 20. Apr 2015, 19:11
so,gestern abend liefen die hd sender ja,heute abend geht wieder gar nichts. geändert wurde an der schüssel nix. wie kann sowas denn passieren -.-? |
KuNiRider
erstellt: 23. Apr 2015, 07:26
Zur Zeit haben wir ja riesige Temperaturschwankungen Tag / Nacht und entsprechend viel Tau und das liest sich wie ein LNB mit Wasser drin. Schalt mal einfach deinen Receiver nachts nicht aus, damit dein LNB durchgeheizt wird - ist es dann besser, ist dass ein sicheres Indiz dafür. Dass das Alps nicht tut liegt zu 99% nicht am Alps! -> Sind die Stecker am LNB wirklich in Ordnung? Nicht dass da schon der Schirm abgefault ist -> Die Alps müssen etwas präziser ausgerichtet sein - auch im Halter längs verschieben, dass ist aber nicht so schlimm, dass es keinen Empfang hat, wo ein 'normales' Trichterfeed-LNB empfängt! |
edta1m
erstellt: 23. Apr 2015, 07:46
Gefährliche Diagnose - meinen Eltern hatte ich nach Empfehlung hier im Forum auch ein Alps quattro eingebaut, alles ging - aber alle Stunde mal ein Aussetzer von einer bis zwei Sekunden (völliger Verlust des Signals). Nach kompletter Neuverkabelung, Receviertausch, Profi-Einmessung,... habe ich schließlich doch ein neues Alps gekauft - Problem seitdem erledigt. Fazit: Auch Alps-LNBs können mal defekt sein oder einen Schlag weghaben |
KuNiRider
erstellt: 24. Apr 2015, 09:50
Ich habe schon etliche tausend Alps verkauft - berechtigte Reklamationen kann ich mir an den Fingern abzählen Aber da es selbstmurmelnd auch mal bei Alps sein kann, habe ich ja nur 99% geschrieben Und die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Quad Garnichts geht ist wirklich sehr gering, defekte oder falsch montierte Stecker und kaputte Kabel sind da sehr viel häufiger. |
edta1m
erstellt: 24. Apr 2015, 11:12
Darum ja auch mein " " Kann ja auch sein dass mir damals ein evtl defekter Rückläufer geschickt wurde - gibts ja alles |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
HD TV - schlechter Empfang, Störungen sharp29 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang CalimeroXXL am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Erst schlechter Empfang nun gar keiner Stud123 am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Sonne umeric am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang BmW_pOWer91 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
