| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tonstörung bei anschluß von zweiten Receiver | |
Tonstörung bei anschluß von zweiten Receiver+A -A |
Quintrix12
erstellt: 04. Apr 2015, 18:04
Hallo zusammen, nach dem ich über die Suche leider kein Erfolg hatte, muss ich nun doch fragen. Vorweg, ich habe folgende Konfiguration: - Satschüssel mit Skymaster Quad-LNB - neue Antennenkabel (90db) - Kabel 1: Sony kdl42w805 TV - Kabel 2: Comag PVR 100CI Folgendes Problem: Auf Kabel 1 läuft der Sony TV. Wenn ich nun den den Comag an Kabel 2 anschließe, kommt es beim Sony-TV zu Tonstörungen .Auch empfängt der Comag PVR kein Sender. Trenne ich den Comag von Kabel 2, sind die Störungen am Sony-TV weg. Wechsle ich die Leitungen (als Sony an Kabel 2, Comag an Kabel 1) habe ich genau das gleiche Problem. Egal welches Kabel ich nehme, ist der Comag nicht angeschlossen, habe ich keine Probleme. Anschlüße habe ich überprüft - Kabel sind wie gesagt neu. Früher war auf Kabel 1 der Comag mit einem Fernseher, auf Kabel 2 ein Receiver mit Fernseher angeschlossen. Damals hatte ich keine Probleme. Kann mir jemand weiterhelfen - an was kann das liegen. Gruß Quintrix12 |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2015, 21:21
Nachgefragt, auch wenn das an sich klar formuliert ist: Bereits der Anschluss des Comag reicht, damit es am Sony zu den Tonstörungen kommt. Der Comag muss nicht eingeschaltet werden. Richtig? Falls das stimmt:
Quintrix12
erstellt: 04. Apr 2015, 21:29
Hallo raceroad, - es ist egal, ob der Comag eingeschaltet ist - Fernseher ist nicht angeschlossen (also nur Sat-Kabel an Comag) - kein Gerät hat einen 3-poligen Schuko-Netzstecker - nur der TV und der Comag sind an die Sat-Antenne angeschlossen |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2015, 21:44
Seltsam ![]() Ist am neuen Sony außer Netzstrom (Eurostecker) und Satkabel noch etwas angeschlossnen, z..B. ein LAN-Kabel? |
Quintrix12
erstellt: 04. Apr 2015, 21:47
Nein, es ist nichts weiter angeschlossen - kein LAN, keine Soudbar - nichts |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2015, 22:04
Dann muss ich passen. Auf Verdacht hin würde ich Sony und Comag testweise an dieselbe Netzsteckdose anschließen. |
Quintrix12
erstellt: 04. Apr 2015, 22:08
Beide Geräte sind auf der selben Netzsteckdosen angeschlossen (über Schaltleiste) |
Bollze
erstellt: 05. Apr 2015, 07:19
Bekommt man den Comag allein zu laufen ? Funktioniert er noch ? Wie äussern sich die Tonstörungen beim SONY, ist es ein störendes Nebengeräusch, wie Brummen ? oder setzt der Ton aus ? wie bei einen zu schwachen Signal ? Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Apr 2015, 07:20 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 05. Apr 2015, 08:27
Abgesehen davon, dass ich mich frage, wie man den Empfang am Comag kontrollieren kann, ohne dass an diesen Receiver ein TV angeschlossen ist: Wenn es die Tonstörungen gibt, sobald am Comag nur das Satkabel, aber nicht der Sony angeschlossen ist, gibt es die Tonstörungen umgekehrt auch dann, wenn man an den Comag den Sony, dafür aber kein Satkabel anschließt? |
Quintrix12
erstellt: 05. Apr 2015, 16:35
Hallo zusammen' Osterbesuche sind gemacht' jetzt kann ich mich wieder melden. Zuerst, die Soundbar war/ist angeschlossen über optisches Kabel. Strom kommt über Eurostecker. Bei anschluß vom Comag fällt die Soundbar aus. Wie ich sehe, ob der Comag einen Sender empfängt? Nun' der PVR zeigt den Sender an welchen er empfängt. Sony empfängt auf jedem Kabel, auch wenn der Comag angeschlossen ist. Nur der Comag bekommt kein Signal - auch wenn ich die Kabel tausche. Der Sonyton brummt nicht und der Ton fällt auch nicht aus. Ich komme einfach nicht weiter |
Bollze
erstellt: 05. Apr 2015, 18:04
Comag empfängt ein Kanal, weiter unten lese ich wieder, dass er doch kein Signal empfängt ? Das ist widersprüchlich. Ein Missverständnis. Schliess den Comag einfach mal an den TV und schau ob der Empfang funktioniert, liegt ein Bild an ? . Was das ComagDing selbst anzeigt, ist dabei völlig Wurscht. Falls kein Bild/ Video auf den TV- Schirm zu sehen ist, sind wenigstens die Menü/ Einblendung des Comag- Receivers auf den Bildschirm zusehen ? [Beitrag von Bollze am 05. Apr 2015, 18:14 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 05. Apr 2015, 19:55
Sehe ich für den Rückschluss Namensanzeige > Empfang auch so: Der Programmname wird auch ohne Empfang angezeigt. Wenn sich Quintrix12 laut
an der Anzeige des Sendenamens orientiert, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass aus der fehlenden Anzeige eines Namens gefolgert wurde, dass kein Empfang möglich ist. Ich würde daraus schließen, dass der Receiver mit angeschlossenem LNB-Kabel aussteigt. Normalerweise sollte das nur bei einem Kurzschluss passieren, wobei die Tatsache, dass ein Kabeltausch keine Veränderung bringt, allerdings gegen einen Kurzschluss spricht. Vielleicht ist das Netzteil des Comag auch platt und wird bereits durch die normale Betriebslast überfordert. |
Bild- und Tonstörung bei Unicable-LNB-Verbindung FirstHumaxer am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 26 Beiträge |
Sat verteilung von einem anschluß forddriver2005 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
Zweiten receiver anschließen Chainest am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 4 Beiträge |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Sky-Receiver (SatRC-Anschluß) Tischler-Rehna am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 12 Beiträge |
Frage zum Anschluß Satanlage Rico79 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß Marcus_B13 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 15 Beiträge |
Digital Sat Receiver Durchschleifaugang für zweiten Receiver?!? usersl am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Anschluß + Verkabelung wernerdieter am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 8 Beiträge |
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver horueschl am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
