Super RTL HD erst beim zweiten Versuch
Wetzlarer
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:40
Hallo!
Seit ein paar Tagen (?) habe ich ein merkwürdiges Phänomen.
Wenn ich beim zappen auf Super RTL HD komme bleibt der Bildschirm schwarz, es kommt auch keine Fehlermeldung.
Zappe ich einen Kanal weiter und wieder zurück wird as Bild angezeigt.
Alles andere incl. HD+ Sender funktioniert wie gewohnt.
Fernseher ist ein Samsung 55ES7090, es wird der interne Satelitten Receiver verwendet.
Jemand eine Idee doer das gleiche Phänomen?
raceroad
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 23:59
(Noch?) Keine Idee meinerseits .
Welches Programm kommt in der üblichen "ZAPP"-Reihenfolge vor und nach Super RTL HD? Vielleicht bekommt jemand mit dieser Info eine Idee.
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:06
RTL2 HD (und andere Sender dieses 10832 H-Transponders) funktioniert sofort und der 'normale' RTL nicht???
-> eher ein Problem des Empfängers / Decoders
Der ganze Transponder reagiert schlecht / verzögert
-> vermutlich ein recht kleiner und und/oder ungenau ausgerichteter Spiegel so dass der 16° 10845 H noch mit reinspuckt.
raceroad
#4 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:16
Es geht doch um Super RTL HD. Von diesem Transponder ist mit einer HD+-Karte nur noch RTL Nitro HD zu entschlüsseln.
Wetzlarer
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 00:29
Hallo!
Habe das nochmal beobachtet und will noch ein paar Fakten schreiben:
Signalstärke 67
Qualität 100
Bitfehlerrate 0
RTL Nitro HD hatte ich noch gar nicht eiinsortiert. Der funktioniert aber.
Mir ist auch aufgefallen das das Bild oft doch nach 5 Sekunden kommt.
Antenne ist eine 80er Schüssel.
Vor Super RTL kommt RTL2 HD, danach ZDFinfo HD.
Naja, zumGlück braucht man Super RTL nicht so oft ;-)
raceroad
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 09:24
RTL 2 HD:      10832 MHz
Super RTL HD:   11082 MHz
ZDFinfoHD:     11347 MHz (außerdem vertikal)
Kommt es denn überhaupt vor, dass man lange (> 5 Sekunden) wartet und wie im Eingangsbeitrag geschrieben weder Bild noch eine Fehlermeldung bekommt? Dann das spräche gegen ein Empfangsproblem.
Gehe einmal in den manuellen Suchlauf und gebe ein:
1) Frequenz 11079 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s, Modulation DVBS2-8PSK
2) Frequenz 11085 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s, Modulation DVBS2-8PSK
Stimmt mit der Anlage alles, müssten mit etwas Geduld für 1) und 2) etwa dieselben Werte angezeigt werden, wie Du sie für Super RTL HD genannt hattest (Signalstärke 67% / SQ 100%). Positive Werte nur für 1) oder 2) wiesen auf einen Fehler des LNBs, wobei das Umschaltverhalten positive Werte nur für 2) erwarten lässst.
[Beitrag von raceroad am 12. Mrz 2015, 11:30 bearbeitet]
Wetzlarer
#7 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:33
Hallo!
Auch wenn ich die 11079 bzw 11085 eingebe sucht er doch auf 11082.
raceroad
#8 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:14
Stimmt, mein Fehler . Ich war gedanklich bei einem Sky-Receiver.
Beim Samsung (Kenne selber aber nur ein H-Modell.) kann man aber unter Satellitensystem > LNB-Einstellungen die "Unterste LNB-Frequenz" von 9750 MHz auf z.B. 9746 MHz und 9754 MHz ändern und checken, ob das einen Effekt macht. Wenn sich für beide Frequenzen nichts ändert, muss ich passen ..
Super RTL HD funktioniert nicht
k2000n am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  42 Beiträge
Kein RTL HD trotz HD+
D3nNy am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  6 Beiträge
Artefaktbildung bei HD Kanälen wie ProSieben Kabel, RTL HD super
Saphet am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  75 Beiträge
Humax Fox HD findet kein Super RTL HD
ox_eye am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
HD Ruckler bei RTL
BadBoy01 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
RTL HD Bildfehler
mad-max79 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
RTL2 HD und RTL HD nicht empfangbar
Thomas_6683 am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  10 Beiträge
Bildaussetzer bei RTL HD Satanlage
Toyboy2015 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  7 Beiträge
Probleme HD+ Sat 1 HD ja RTL HD nein
Blacksky23 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
Empfangsprobleme von RTL, RTL2, VOX, Super RTL und N24
Carsten_SAT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJoachimKrueger
  • Gesamtzahl an Themen1.562.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.118
