Quad LNB Sat-Anlage bei Anschluß von zweiten Fernseher hat der erste kein Signal mehr
sun300
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 20:39
Ausgangsituation:
Sat-Anlage mit Quad LNB - erster Fernseher Flachbildschirm mit integrietem Reciver, zweiter Fernseher mit externem Digitalreciver. Nach austausch des zweiten Fernseher mit Flachbildschirm und internem Reciver hat Fernseher 1 kein Signal mehr. Am neuen Fernseher kann es nicht liegen, den habe ich schon einmal umgtauscht, beim zweiten neuen Fernseher das gleiche. Das Quad-LNB wurde auch ausgetauscht- auch hier kein Signal mit dem neuen Fernseher.
Um Rückkopplungen des Recivers auszuschließen habe ich an den beiden Recivern Antennedosen eingebaut, mit dem gleichen Ergebnis.
Hat einer eine Idee woran es noch liegen Könnte?
Bollze
#2 erstellt: 10. Feb 2015, 21:39
Es sieht nach einen Kontaktproblem bei der Verkabelung aus. Also es kommt kein oder kein ausreichender Strom am LNB an. Häufigste Ursachse sind mangelhafte Kontakte an den Anschlüssen. Diese können z.B. durch Korrosion entstehen. Also mal die Anschlüsse prüfen bzw erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker bzw. Dose achten. Die Stecker fest anschrauben. Möglichweise gibt es auch ein Problem mit den Dosen, welcher Typ ist verbaut ? bzw. mal testweise rausschmeissen und überbrücken.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Feb 2015, 21:42 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 10. Feb 2015, 23:56
Das riecht nach F-Steckern die keinen Massekontakt zum Schirm haben.
Besonders diese Billig-Kabel mit Alu-Schirmung haben schnell keinen Kontakt mehr.
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Erste Sat Anlage und kein Signal.
TVTobi90 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  80 Beiträge
Tonstörung bei anschluß von zweiten Receiver
Quintrix12 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  12 Beiträge
best germany quad lnb anschlußproblem
gerscher74 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt?
Volker.T am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  14 Beiträge
Bekomme kein Signal am TV - Quad LNB defekt?
BeamerWilly am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  14 Beiträge
Sat Anlage plötzlich kein Signal
meckgyver am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
hilfe bei Sat-Anlage!
Timmey1991 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Chef-Receiver bei quad LNB?
bego82 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  19 Beiträge
Quad LNB und Multischalter = nix?
NimmerSat am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.470
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
