HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat.Kabel und TV-Anschluss passen nicht! | |
Sat.Kabel und TV-Anschluss passen nicht!+A -A |
Duna1
16:44
erstellt: 01. Feb 2015, |
Hallo, ich habe ein Satellitenkabel das direkt von der Satellitenschüssel aus der Wand kommt und an meinem TV einen Satellitenanschluss. Aber das Kabel und der Anschluss passen nicht zueinander (siehe Bilder). Was muss ich machen oder was brauche ich daß das Kabel und der Anschluss zueinander passen? Danke. Gruß, Duna1 ![]() ![]() |
Kalle_1980
16:49
Du brauchst nix, du hast was zu viel. Schraub mal diese Buchse vom Stecker ab. Da steckt doch so ein Verbinder drauf. [Beitrag von Kalle_1980 am 01. Feb 2015, 16:50 bearbeitet] |
schraddeler
16:51
An deinem Kabel aus der Wand ist noch ein F-Buchse-Buchse Adapter montiert. Wenn du den abschraubst hast du einen F-Stecker am Kabel den du dann problemlos auf den Satellitenanschluß am TV schrauben kannst. Der Adapter wurde verrmutlich montiert weil das Kabel zu kurz war. Alternativ kannst du auch ein kabel mit einem F-Stecker an beiden Enden verwenden und das zwischen dein vorhandenes Kabel mit Adapter und dem TV montieren. gruß schraddeler |
TV ANSCHLUSS PROBLEM! Tini1706 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 9 Beiträge |
Unicable-Frequenzen auf Switch und im TV-Receiver passen nicht dominion001 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
ANschluss TV-SAT-DVD Rekorder Micha666 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
TV-Anschluss (SAT?) in Neubau pms86 am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 3 Beiträge |
Passen LNBs auf jede Schüssel? marcelswietza am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Problem Erko am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 4 Beiträge |
SAT 1 Anschluss 2 TV ! rastaman1337 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
TV Karte aber kein Anschluss :( Transmitter am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss Receiver und TV bei terrestricher Einspeisung muenchen666 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
anfängerin braucht anleitung für TV-Anschluss *newbie* am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
