| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Montage von F-Kompressionssteckern - kurze Frage | |
Montage von F-Kompressionssteckern - kurze Frage+A -A |
homer092
erstellt: 10. Jan 2015, 12:37
Hallo! Ich übe gerade ein bisschen das Anbringen von F-Steckern (insbesondere Kompressionsstecker). Dabei ist mir eine Frage aufgekommen. Mein Kabel ist so aufgebaut: Mantel, Schirmung (Drahtgeflecht), silberne Folie (fest mit Dielektrikum verbunden), Dielektrikum, Innenleiter. Ich habe nun Anleitungen gesehen, da wurde das Drahtgeflecht komplett abgeschnitten (klar geht das garnicht). Dann welche in denen das Drahtgeflecht nach hinten geschoben wurde und über den Außenmantel gelegt wurde. Dann stecker drauf. Andere machen es so wie hier: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ps%2Bs1s7CL._SL1000_.jpgDort liegt das Drahtgeflecht nur über dem Dielektrikum, wird nicht über den Außenmantel geschoben. Wie ist es denn am "besten" bzw. wie sollte man es machen? Drahtgeflecht über den Außenmantel oder nur über das Dielektrikum wickeln? Und kann ich die silberne Folie auf dem Dielektrikum bis vorne dran lassen oder muss diese entfernt werden? da diese fest verklebt zu sein scheint geht sie kaum ab ohne das Dielektrikum einzuschneiden. Vielen Dank! |
Max
erstellt: 10. Jan 2015, 13:01
Hallo willkommen, so sah das bei mir aus.Vor Jahren genauso eingebaut und funktioniert ohne Tadel. Da ich das ganze Haus neu verkabelt habe, hatte ich mir so ein Abisolierwerkzeug dafür besorgt. Für ein Kabel nicht notwendig. Gruß vom Küchentisch Max Dein Link oben geht übrigens nicht. [Beitrag von Max am 10. Jan 2015, 13:02 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 10. Jan 2015, 15:17
Ja,nur so.
Nein,bitte dran lassen! |
Dipol
erstellt: 10. Jan 2015, 20:23
Am besten nimmt man einen Stecker mit Hülse, weil nur so ein homogener Massekontakt gewährleistet wird. Wir sind einmal mehr mittendrin in der überholten Fundi-Diskussion Pro und Contra Schirmumschlagen bei der Montage der Fehlerquelle Nr. 1, den F-Aufdrehsteckern. Dabei hat WISI schon vor zwei Jahrzehnten mit der Zangenmessmethode nachgewiesen, dass die konisch ausgeformten DV-Stecker ohne Schirmumschlagen mit 8 mm Geflechtlänge bessere Schirmwerte als die Umschlagmethode haben und auch besser gegen Feuchtigkeit vom Kabelmantel abdichtet. Die Umschlagmethode ist somit schirmungstechnisch schlechter, hat aber für Laien den Vorteil, dass damit Kurzschlüsse eher vermieden werden. Hier noch ein früher übliche Negativ-Verdrillmethode, nicht ganz so übel wie die Internet-Anleitung von Yogi2853 oder auch noch eine die unlängst Volterra verlinkt hat. Die Sat.-ZF ist zwar konkurrenzlos robust, gleichwohl sollte man der keine unnötigen Stoßstellen und EMV-Sollbruchstellen zumuten.. x ![]()
Stecker und Kabel müssen zur Vermeidung von Geflechtrasuren mechanisch auf den Zehntel-Millimeter zur jeweiligen Antennenleitung passen und das Schirmungsmaß des Steckers sollte der wahren (!) Schirmdämpfung des Kabels entsprechen. Der Hersteller des Kabels hat die Folie geklebt, damit man zeitgemäße Kompressionsstecker leichter montieren kann. HF- und schirmungstechnisch passt selbst ein besserer konischer WISI DV-Stecker zu einem Hochschirmkabel mit geklebter Folie wie der Faust aufs Gretchen. Bei der Umschlagmethode sollte man wenigstens die vorgegebenen Absetzmaße der einzelnen Stecker beachten, welche mehr oder weniger stark differieren. Absetzmaße für KATHREIN-Stecker kann man hier oder im Katalog 2014/2015 auf Seite 80 ansehen. [Beitrag von Dipol am 10. Jan 2015, 21:33 bearbeitet] |
elfmarckfuchzich
erstellt: 15. Nov 2018, 22:06
Hi Ich muss mich hier mal anschließen. Hab mir nun eine Preciva K-Zangen Set geholt und beim abisolieren festgestellt das mit dem Werkzeug die meiste Schirmgefecht wohl mit abgeschnitten werden. Man sieht auch in vielen Ankeitungen das dieses Schirmgeflecht nicht mehr vorhanden ist und die Kompressionsstecker dann so aufgeschoben und verpresst werden. Ist das so in Ordnung oder wäre es besser das Kabel so ab zu isolieren dass das Schirmgeflecht stehen bleibt um es dann nach hinten über den Kabelmantel zu stülpen? [Beitrag von elfmarckfuchzich am 15. Nov 2018, 22:08 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 16. Nov 2018, 09:27
Preciva ist mir als Anbieter bislang unbekannt und bei Google werden (K = Krimp?) nur Crimp-Zangen primär für Adernenendhülsen angezeigt. Crimpzangen für Hex-Verpressung von F-Crimpsteckern oder gar Verpresszangen für Kompressionsstecker konnte ich keine entdecken. Fachgerecht montiert sind F-Crimpstecker zwar weniger fehleranfällig als F-Aufdrehstecker, aber ebenfalls nicht mehr Stand der Technik.
Es ist zwischen Steckern mit und ohne Hülse zu unterscheíden. Bei Crimp- und Kompressionssteckern mit Hülse muss der Schirm umgeschlagen werden, weil sonst beim Aufschieben dieser Stecker das Geflecht gestaucht wird. Bei Quickmountsteckern (ohne Hülse) darf das Geflecht hingegen nicht umgestülpt werden. Die uralte Fundi-Diskussion, ob bei den F-Aufdreholdies Schirmumschlagen oder die WISI-Methode mit konisch ausgeformter Innenhülse der DF-Stecker gegenüber der einstamals einzigen Alternative, den Crimpsteckern, besser ist, erübrigt sich bei Kompressionssteckern. [Beitrag von Dipol am 16. Nov 2018, 09:38 bearbeitet] |
Montage F-Kompressionsstecker *DaVinci* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Kompressionsstecker Montage razorfx am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 12 Beiträge |
Die fachmännische F-Stecker-Montage(?Quad Shield?) SelfsatH21D am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 25 Beiträge |
Montage von F-Stecker auf vierfach geschirmtes Koaxkabel polstar am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 7 Beiträge |
Satellitenschüssel Montage! marcus_locos am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel-Montage am Balkongeländer? tdeece am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 11 Beiträge |
Montage SAT-Flachantenne imoga am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 5 Beiträge |
LNB Montage andyvale am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
Schüssel-Montage Sat-Man am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
