| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Konfiguration (LNB für 5 Kabel) | |
Sat Konfiguration (LNB für 5 Kabel)+A -A |
Auerberg
erstellt: 07. Jan 2015, 18:18
Hallo liebes Forum, ich habe seit ca. 10 Jahren eine Sat Schüssel, zunächst mit einem Twin-, seit zwei Jahren mit einem vierfach-LNB. Alle 4 Kabel führen in mein WZ zu einem Fernseher (2x) und zu einem Sat Recorder (ebenfalls 2 Kabel). Jetzt möchte ich ein weiteres Kabel in ein anderes Zimmer, zu einem Zweitfernseher, verlegen. Was könnt ihr mir empfehlen. Die Entscheidung von 2 auf 4 war konsequent (Twin -> Q-LNB). Was würdet ihr bzgl. des 5. Kabels machen? Einen 6er LNB gibt es wohl nicht .... also jetzt Octo LNB? Falls ja, könnt ihr einen empfehlen? Vielen Dank! |
poopswindle
erstellt: 07. Jan 2015, 19:18
Quad-LNB tauschen gegen ein Quattro-LNB und dahinter einen Multischalter. Dafür reichen dann die 4 Kabel, die ins Haus gehen zum MS. Für die weiteren Anschlüsse braucht es natürlich je ein Kabel. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, die, die ich favorisiere. |
barsch,
erstellt: 07. Jan 2015, 20:30
Unicable LNb mit zwei Legacy Ausgängen,wäre eine weitere Möglichkeit. http://www.idealo.de...0mm-lnb-inverto.htmlFür max.6 single Receiver. |
MichelRT
Wenn der Fernseher und der Recorder Unicable unterstützen dann könnte man ein Unicable-LNB nehmen. Es gibt welche die haben zursätzlich zum Unicable-Ausgang noch 2 normale Ausgänge. Also 3 Kabel ins Haus. 2 davon können normal an einen Fernseher/Receiver angeschlossen werden und das Kabel vom Unicable-Ausgang auf einen 4-fach Satverteiler z.B. Kathrein EBC14 und von da wie bisher 2 zum TV und 2 zum Recorder. Recorder und TV müssen dann entsprechend eingestellt werden. |
Auerberg
erstellt: 07. Jan 2015, 20:50
ich bin nicht so versiert mit dem Thema und habe momentan die vier Kabel ins WZ verlegt. Das bleibt auch so. Ein Kabel könnte ich rel. einfach in das Zimmer mit dem 2. TV verlegen. Der erste Umbau ging für mich, als techn. Laien, sehr einfach (2 auf 4 Kabel / Twin auf Quad LNB). Technisch keine Veränderung. Mit Unikabel kenne ich mich überhaupt nicht aus. Brauche ich da nicht noch weitere Technik? Verteilerbox oder so? Ist es nicht am einfachsten einen Octo LNB anzuschließen und dann nur 5 Anschlüsse zu nutzen? Oder sind die Octo LNBs nicht zu empfehlen? |
MichelRT
erstellt: 08. Jan 2015, 12:29
Mehr als das was ich geschrieben habe wird an Technik nicht benötigt. 3 Kabel kommen vom LNB ins Haus dann der 4-fach-SAT-Verteiler für 10-15€ An die beiden Kabel vom Legacyausgang kannst Du genau wie bei einem Twin-LNB einfach einen Receiver oder TV mit integriertem Receiver anschliessen und mit den gleichen Einstellungen wie gewohnt betreiben. Bei deinem TV mit Twin-Tuner und den Recorder mit Twin-Tuner musst Du die Einstellungen passend für das Unicable-LNB ändern.Das ist kein Hexenwerk. [Beitrag von MichelRT am 08. Jan 2015, 12:30 bearbeitet] |
Auerberg
erstellt: 08. Jan 2015, 16:46
ok, klasse, vielen Dank! Bei meinem iCord weiß ich, dass er Unikabel verträgt. Aber bei den beiden TVs weiß ich das nicht. Falls die das nicht "vertragen" ging es dann nicht ... oder? |
barsch,
erstellt: 08. Jan 2015, 17:32
Wenn der Humax intern durchschleift,würde ein dreifach Verteiler am unicable Ausgang des LNBs reichen.(ein Kabel des Verteilers zum Humax und zwei Ausgänge des Verteilers zu den zwei TVs)
Dann gebe doch den beiden TVs mal einen Namen! |
Auerberg
erstellt: 08. Jan 2015, 18:19
der Humax hat nur zwei Eingänge (für 4 Tuner) = Unicabletauglich, aber keinen Ausgang (kann nicht durchschleifen). Sorry der TV heißt: Samsung UE55F8090 dachte, das hättet ihr gesehen, steht in meinem Profil |
barsch,
erstellt: 08. Jan 2015, 18:53
warum 4 Tuner? Ich denke das ist ein Twin Receiver?
Das er keinen Ausgang hat,hat nichts mit intern durchschleifen zu tun.
Der hat ja auch einen Twin Tuner für Sat,könnte ebenso wie beim Humax intern das unicable Signal von Tuner A zu Tuner B durchgeschleift werden,reichte sogar ein zweifach Verteiler für beide Twins. Ob das so ist,müsstest du selbst erkunden. Der Samsung ist auf jeden Fall unicable tauglich. [Beitrag von barsch, am 08. Jan 2015, 18:55 bearbeitet] |
MichelRT
erstellt: 08. Jan 2015, 20:56
Der Samsung kann nicht intern durchschleifen und braucht deswegen 2 Kabel. Aber die F-Reihe kann ganz sicher Unicable, wenn es ein Modell für den deutschen Markt ist. Ich habe diese Feinheiten absichtlich weggelassen, um das nicht auch noch erklären zu müssen. [Beitrag von MichelRT am 08. Jan 2015, 20:57 bearbeitet] |
Auerberg
erstellt: 08. Jan 2015, 23:14
@ MichelRT: ja, der TV kann Unicable. Danke @ barsch: es ist kein Twin Receiver .... und die Unicable Technik ermöglicht es offensichtlich über zwei SAT-Antennenkabeleingänge alle 4 Tuner zu bedienen. Das Thema "Durchschleifen" erübrigt sich. Danke euch allen! |
MichelRT
erstellt: 09. Jan 2015, 08:10
Wenn es der Humax iCord Evolution ist, dann reicht bei Unicable ein Kabel für alle 4 Tuner. Wenn dann der Fernseher mit seinen 2 Tunern auch noch an den Unicablestrang soll, dann sind alle 6 Unicable Frequenzen des LNBs besetzt. Als Verteiler reicht dann ein 3-fach Verteiler z.B. Kathrein EBC13. Vorteil ist dass Du sämtliche Möglichkeiten die der Fernseher und auch der iCord bieten ohne jegliche Einschränkungen verwenden kannst. Rein theoretisch kannst Du 5 gleichzeitige Aufnahmen (4 mit dem iCord und eine mit dem Samsung) machen und dann immer noch ein Programm anschauen ohne dass es irgendwelche Einschränkungen in der Senderwahl gibt [Beitrag von MichelRT am 09. Jan 2015, 08:15 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Jan 2015, 12:43
Aber welches Unicable-LNB unterstützt denn sechs Umsetzungen / Frequenzen? Am Markt kenne ich nur welche mit vier, dazu das (teure) DLNB von GT-SAT mit acht bzw. in anderen Protokollen 24. |
MichelRT
erstellt: 09. Jan 2015, 13:09
Du hast Recht. Ich habe mich von den 6 Receivern in Barschs Beitrag täuschen lassen. Das dort verlinkte Inverto-LNB hat 4 Unicable-Umsetzungen und 2 Legacy-Ausgänge. |
hilfe bei sat Konfiguration Rabarberkoenig am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 10 Beiträge |
Frage zu SAT-Konfiguration ddrmabuse84 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
HSS LNB Konfiguration tommyas am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
Octo-LNB für 5 Haushalte ? heinzzi am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
Sat-Kaskade 5-Kabel carloackermann am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Konfiguration Samsung UE40F6470 Chris_G am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 6 Beiträge |
Sekundär-Router - Konfiguration - Sat-IP Time_goes_by am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
