Keine Empfang von HD Sendern
toby920
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 16:32
habe bei mir ein kleines Problem mit dem Empfang von HD Sendern. Habe mir für meinen Samsung Smart TV (UE40F6500) jetzt eine HD+ Karte zugelegt, diese wurde auch erkannt und vom TV eingerichtet. Habe anschließend den Sendersuchlauf gestartet und habe DMAX und WDR in HD bekommen. ARD, ZDF hatte ich vorher schon nicht in HD, obwohl die ja eigentlich frei empfangbar sind. Habe die HD+ Karte Testweise in einen anderen TV bei uns im Haus eingeschoben, da das gleiche, DMAX und WDR HD, ARD und ZDF auch vorher nicht. RTL HD, SAT1 HD und die ganzen anderen Privaten tauchen in der Senderliste auch nicht auf.
Kurz die verbaute Technik:
LNB: ASTRO SBX 645
Multiswitch: SPAUN SMS 5801 NF
Vom LNB zum Multi gehen 4 Kabel.
Die 2 Geräte an denen ich die HD+ Karte rein geschoben hab stehen an 2 verschiedenen Stellen, einmal praktisch direkt hinter dem Multiswitch (ca. 4m Kabel) und einmal im Erdgeschoss.
Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte sind meine Komponenten (LNB und Multi) dazu in der Lage HD TV zu empfangen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, dass ich keine HD Sender beim Suchlauf finde?
Vielen Dank für Eure Mühe und schönen Start ins Wochenende!
Volterra
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 21:34
> Den Pro7 SD Kanal und den Arte HD Kanal nacheinander wählen
> Signalstärke und Signalqualität von beiden Kanälen und beiden Empfangsgeräten mitteilen.
toby920
#3 erstellt: 20. Dez 2014, 11:14
ARTE HD habe ich nach langem suchen auch in der Liste gefunden, ist mir bisher garnicht aufgefallen. Bei beiden Fernsehgeräten bekomm ich bei arte HD allerdings den Fehler "verschlüsseltes Signal" (DMAX HD läuft)
Hier die Werte:
Fernsehgerät 1
pro7 sd
signalstärke 30
signalqualität 37
bitfehlerrate 0
arte hd
signalstärke 30
signalqualität 90
bitfehlerrate 210
Fernsehgerät 2
pro7 sd
signalstärke 41
signalqualität 37
bitfehlerrate 0
arte hd
signalstärke 29
signalqualität 86
bitfehlerrate 294
Volterra
#4 erstellt: 20. Dez 2014, 13:08
Obwohl ich einst über 100 Dboxen2 umgebaut und in dann ein Linux - Neutriono Image installiert hatte,
habe ich hier derart gravierende SQ, BER und SIG Unterschiede niemals festgestellt.
Auch wenn die SIG -Anzeige der Receiver nicht viel aussagen:
Nur 30% SIG bei Pro7 SD sind extrem wenig und nur 37% SQ ebenfalls.
Mit deiner Satanlage stimmt vermutlich etwas nicht.
Hier die Werte:
Fernsehgerät 1
pro7 sd
signalstärke 30
signalqualität 37
bitfehlerrate 0
arte hd
signalstärke 30
signalqualität 90
bitfehlerrate 210
Fernsehgerät 2
pro7 sd
signalstärke 41
signalqualität 37
bitfehlerrate 0
arte hd
signalstärke 29
signalqualität 86
bitfehlerrate 294
Danach hatte ich in all den Jahren ca. 2 Dutzend diverse Receiver - Fabrikate hier,
ohne dass solche SQ / SIG Unterschiede wie bei dir gegeben waren.
Meine diversen 4 Sony-Flachmänner zeigen Pro7 (SD) und Arte / ARD HD mit über 95% an. (SQ und SIG)
Bitfehler - Raten (BER-Werte) zwischen 0 / 210 / 294 sind mir auch noch niemals begegnet.
Es sei denn, dass Sauwetter gegeben war.
Ich würde folgendes unternehmen:
> Ev die Schüssel nachjustieren. Dagegen spricht aber, dass Arte HD mit 90% SQ empfangen wird.
> Das vom LNB kommende L/H MS Eingans - Kabel vom MS trennen und dein MS Ausgangskabel ebenfalls.
Beide Kabel werden mit einem F-Verbinder gekuppelt.
> Das Erste HD oder Arte HD einschalten und dann schaunmermal.
Bringt das nix:
> Wenn machbar - ein längeres Wurfkabel anfertigen und den L/H Ausgang des LNB nacheinander
direkt mit den Empfangsgeräten verbinden.
Bringt auch das nix:
Würde ich das LNB austauschen und würde ein LNB von ALPS einsetzen.
MichelRT
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 12:11
Bei so niedrigen Pegeln kann eigentlich nur die Schüssel schlecht ausgerichtet sein.
Vor dem justieren würde ich aber nochmal mit einem langen Kabel direkt vom LNB testen ob es tatsächlich die Ausrichtung oder nicht doch der Multischalter oder die Verkabelung ist.
Volterra
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 12:22
Da Arte HD mit 90% SQ empfangen wird, kann das Problem eher nicht an der Schüssel - Justierung liegen.
Steht bereits in Post#4
toby920
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 13:16
Vielen Dank für die Tipps
Hab das LH jetzt direkt am Fernseh und empfange nichts. Testweise alle Sender gelöscht und Sendersuchlauf, nichts.
Ich denke dass könnte der Fehler sein?
Da ja dann (denke ich) davon auszugehen ist dass der LNB defekt ist: Du sagtest einen von ALPS kaufen, irgendeine empfehlung?
Und noch eine kurze Frage, die Schüssel hat ca 55-60cm im Durchmesser, ausreichend für den HD Empfang oder in dem Zuge vom LNB wechsel lieber gleich mit "aufrüsten"?
Schönen Sonntag
Volterra
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 14:31
Diverse ALPS LNB Quattro Angebote:
http://www.amazon.de...fix=alps%2Caps%2C228
Mit einer 60er Schüssel gibt es durchnittlich im Jahr ca. 9 Stunden Totalausfall.
Verteilt auf ca, 14 Tage.
Einige Mitglieder hatten hier berichtet, dass sie auch mit einer 45er Schüssel nur ganz selten Empfangs-Probleme haben.
Wenn ich hier die Dachantennen der EFH betrachte, werkeln fast überall 60er Antennen.
Natürlich hat eine 75er / 85er Schüssel, die Astra1 im Fokus anpeilt gegenüber einer 60er Schüssel
eine optimale Schlecht - Wetter Reserve von plus ca. 2dB, was gar nicht wenig ist.
Wo befindet sich deine Schüssel?
Dach / Hauswand / Balkon / Garten?
Wenn der Schüssel - Zugang einfach ist und du mehr Blech einsetzen willst:
http://www.amazon.de...s=gibertini+op+85+se
Die 75er Gibertini SE kostet (ganz erstaunlich) eher mehr als die 85er.
Ich hoffe sehr, dass der LNB Austausch deine Probleme beseitigt
Zuvor solltest du aber noch wie bereits vorgeschlagen den Wurfkabel - Test machen,
So kannst du die vorhandenen Kabelwege als Verursacher ausschließen.
toby920
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 15:20
Die Schüssel sitzt auf dem Dach, das ist relativ Flach und gut zu erreichen. Das Kabel vom LH Anschluss vom LNB hatte ich eben zum testen schonmal neu auf den Dachboden gelegt weil die Isolierungen von den Kabeln doch schon sehr porös geworden sind über die Jahre, die muss ich auf jeden Fall austauschen.
Da ich an beiden Fernseh Standorten kein Signal hatte als ich die direkt an den LH angeschlossen hatte geh ich mal das Risiko ein zu behaupten, dass die Kabel im Haus nicht der Grund sind. Hab nämlich nicht soviel Kabel hier um das auszuschließen
Werde dann mal einen neuen LNB bestellen.
Schüssel austausch überlege ich mir noch, wenn überhaupt im Sommer, jetzt ist zu kalt
Ich werde berichten ob es mit dem neuen LNB läuft, vielen Dank für deine Unterstützung
toby920
#10 erstellt: 26. Dez 2014, 16:04
LNB ausgetauscht und alles funktioniert perfekt.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
Volterra
#11 erstellt: 26. Dez 2014, 16:33
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe :hail
Danke für das Feedback.....
kein Empfang von HD Sendern
Mniii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  9 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern
Energy23 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
Kein Empfang von HD-Sendern
fabian90# am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  22 Beiträge
Keinen Empfang von HD Sendern
19_borstie am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  24 Beiträge
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
HD Sendern mit schlechtem Empfang
mixer_2130 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  15 Beiträge
Empfang von Sendern
woiffi am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Kein Empfang von HDTV Sendern
hairyrazer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE37D5700 kein Empfang von HD Sendern.
Hunke86 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  11 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
