HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Signalqualität messen | |
Sat Signalqualität messen+A -A |
s_mirk
08:35
erstellt: 12. Dez 2014, |
Guten Morgen zusammen. Gibts außer den Receivern ein Messgerät (bezahlbar) mit dem ich die Signalqualität messen kann? Oder gehts auch mit einem Digital Sat Finder? |
KuNiRider
12:42
Deffiniere: "bezahlbar" Ein Messgerät fängt bei ca 700€ an, für ca. 900€ gibt es z. Bsp. den semiprofessionellen ![]() |
Volterra
20:48
Wenn man mit Hilfe der SQ Anzeige des Receivers eine Antenne so justiert, dass sich die SQ nicht mehr verbessern lässt, erreicht man ein Empfangs - Ergebnis, dass sich mit einem noch so teuren Messegerät kaum nennenswert verbessern lässt. Wenn der Receiver die SQ in % anzeigt und bei 100% endet, sollte ein mäßig nasses Tuch über das LNB Auge (bündig) gelegt werden, was die SQ vermindert - aber dennoch zum richtigen Ergebnis führt. Den maximalen SQ Wert Mit einem Satfinder (Piepser) mit bunten Lämpchen, ist die Ermittlung der maximalen SQ eher nicht möglich oder Zufall. . |
Bollze
10:08
erstellt: 13. Dez 2014, |
Ich würde mir mal das Gerät ![]() In Gegensatz zu den meisten Geräten, die es so um die 100 Euro gibt, haben sich die Entwickler der Geräte offensichtlich auch mal Gedanken gemacht, was man braucht und was nicht. Überflüssige Sachen wurden weggelassen, z.B. Audio und Videowiedergabe, letztere erkennt man bei Sonneneinstrahlung eh kaum auf den LCD, es belastet auch den Akku unnötig und sie wird bei den digitalen Signalen nicht mehr zur Begutachtung der Empfangsqualität gebraucht. Dafür findet man auch Messangaben wie Stromverbrauch des LNBs oder die LOF- Abweichung des LNBs. Weicht die LOF zu stark von der Norm ab, streiken mache oder alle Receiver bei allen oder einigen Transpondern. Auch ist eine C/N- Messung zu finden, dies ist selten in dieser Preisklasse, wenn nicht einmalig. Ein Vorteil der C/N -Messung ( Träger/Rauschverhältnis) : man kann bereits Signale deutlich unterhalb des Locks erkennen. Viele der Billigmessgeräte und fast alle Satreceiver können erst ab den Lock (Einsatz der digitalen Demodulation) messen, was das Aufinden von Satelliten schwerer macht. Hat man bei einen schwachen Satelliten eine Schüssel zur Verfügung, die optimal ausgerichtet, nur einen sehr knappen Empfang ermöglichen wird, so ist die C/N- Messung bei dem Auffinden des Signal eine wirkliche Erleichterung. Mit den Messmöglichkeiten die erst ab den Lock reagieren, wird der gleiche Fall zur Gedultsprobe. ( Beispiel Satellit : BADR 4 mit 85cm) Bollze. [Beitrag von Bollze am 13. Dez 2014, 10:21 bearbeitet] |
Signalqualität Digital SAT hokaido am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Sat TV schlechte Signalqualität landbastler am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
Sat Receiver Signalqualität KosiBS am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
Sat-Installation: Signalqualität Top, Signalqualität Flop - Ratlos. :-( Sven_NRW am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Sat Probleme (Signalqualität) Kosmos36 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Signalqualität Xale am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 % McKniffizen am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Schwankende Signalqualität hezuelro am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 12 Beiträge |
Schüssel ausrichten mit Sat Finder Tobi_MD am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke beutel2 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.956
