Integrierter DVB-S defekt bei Panasonic?
Jaz0381
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 10:06
Hallo Zusammen,
ich brauch mal euren messerscharfen technischen Verstand
Ich hab gestern abend ganz normal TV geschaut (habe einen Panasonic) – von jetzt auf gleich ohne irgend eine Vorwarnung oder irgendwas gedrückt zu haben, Bild weg „kein Signal“ - auf allen Sender
Einzig KiKa, 3Sat, BBC, CNBC – diese gingen … zumindest am Anfang
Haben alle die gleiche Frequenz… Hier war Signalstärke – u. Signalqualität gut
Alle anderen hatten am Anfang Signalstärke 60 %, Signalqualität 0%
Hab die Kabel rausgeschraubt, wieder zusammen geschraubt, angeschlossen… Daran lag es nicht…
Irgendwann waren dann auch die anderen Sender weg – überall Signalstärke und Signalqualität 0%
Ich häng an der Schüssel von meinen Vermietern mit dran – bei denen läuft alles einwandfrei
Hat sich der integrierte Receiver zerschossen?
TV ist gerade etwas über 2 Jahre alt und lief bis jetzt problemlos...
Werd heute abend mal den externen Receiver meiner Vermieter dran hängen um zu sehen, ob sich so was tut...
Aber vielleicht hat ja jemand vorab schon mal eine Idee, was es sein könnte???
Bin über jede Hilfe dankbar
Volterra
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 10:55
Aufgrund meiner Erfahrungen, sind für plötzliche Empfangsprobleme fast immer die LNBs ursächlich.
Es sei denn, dass ein Orkan tobt / getobt hat.
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 11:19
Da zunächst noch die Low-Vertikal-Sender kamen, könnte auch nur das Koax im schlecht montierten F-Stecker am LNB abgefault sein.
Solange das LNB Strom vom Nachbarn bekommt, ist 0 Volt auf dem anderen Ausgang kleiner 15V und ohne 22kHz also LV
Jaz0381
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 11:34
Ich werde heute abend den Receiver meiner Vermieter dran hängen und falls das auch nicht hinhaut das Kabel am LNB mal tauschen ....
Wenn es dann funktioniert, ist wohl der LNB defekt... Dann müssen meine Vermieter wohl einen neuen kaufen
Ich werde berichten
Danke schon mal für eure Hilfe
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Dez 2014, 11:44
Meist reicht es, wenn man das Kabel am LNB nur 2...3cm kürzt (Innenleiter und Schirm sieht dann wieder sauber aus - sonst nochmal kürzen) und einen neuen F-Stecker vernünftig montiert. Bevorzugt sollten Self-Install Stecker genommen werden.
Jaz0381
#6 erstellt: 09. Dez 2014, 11:52
kann auch sein, dass die verbindung nicht mehr sauber zw den beiden Kabeln zustande kommt - musste 2 Kabel verbinden, damit die Länge hinhaut...
werde heute abend nach der arbeit ein bisschen rumspielen... mal sehen, was hilft
Jaz0381
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 12:40
So, hab das Problem gelöst
Der LNB Steckplatz ist defekt gewesen....
integrierter samsung reciever defekt?
qwertzu666 am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  7 Beiträge
Integrierter DVB-S Tuner bricht sendesuchlauf ab
bredie am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP-
Hellino am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
UE37 C6700 integrierter DVB-S geht nicht
David1984 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  29 Beiträge
integrierter DVB-S-Tuner defekt? nur Einstellungen falsch? günstige Digital-Receiver funktionieren!
gast7777 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  13 Beiträge
Integrierter DVB-S-Tuner: keine Sender von Astra 19.2
DerMitch am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
Panasonic STW60 DVB-S kein Empfang
PhelanWard am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  7 Beiträge
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender.
OliKre am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Kathrein DVB-S - Multiswitch oder Netzteil defekt?
geohei am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 13.06.2023  –  12 Beiträge
Kein Empfang integr. DVB-S - Panasonic
Cleves am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
