Kaufempfehlung für dieses System/ Zusammenstellung?
MAdmullet
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 12:15
Tach auch,
nach langer Zeit brauche ich dringends euren Rat!
Nach dem Kauf unseres Hauses, möchte ich von dvb-C auf dvb-S umrüsten. Dazu muss ich ein paar Kabel neu verlegen, bzw kann hoffentich an die bestehende anknüpfen.
Nun habe ich mir 3 Kostenvoranschläge eingeholt und weiß in so etwa was ich brauche und was ich machen muss. Die Preise von den Elektrobetrieben schwankten zwischen 1500€-1800€.
Folgende Komponenten habe ich mir zusammen gesucht, über ein Feedback von euch würde ich mich sehr freuen!
-F-Stecker von Cabelcon F56 5.1 Self Install
-Koaxialkabel Hirschmann KOKA 110HD
-Überspannungsschutz Fuba OKF 200 F-Stecker auf F-Kupplung
-LNB FUBA DEK 406 Quattro-LNB
-Dose Fuba GAD300 Einzelsteckdose
-Multifeedhalterung Fuba DAZ 102 für 2 LNBs
-Parabolantenne Fuba DAA 850 W Aluminium (39,53 dB, Große 85 cm) weiß
-MULTISCHALTER FUBA FMQ 908 TERR. AKTIV
-Alu Wandhalter 35 cm
Preis für diese Teile über Amazon: 522€
Mfg Mad
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 17:05
Das Material ist bis auf den Multischalter* ok aber nicht vollständig.
da fehlen Erdungswinkel / Wandwinkelhalter oder Dachsparrenhalter / Blitzschutzteile / viele Patchkabel / Kleinteile
-> dass sind schnell mal > 300€ und dann noch etliche Stunden Arbeitszeit (kann ich von hier nicht schätzen, aber 10 bestimmt)
* siehe: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=17824
Das Teil macht bei dir ohne terrestrische Antenne keinen Sinn.
MAdmullet
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 18:25
Eine Alu Wandhalterung ist mit aufgeführt und wird etwa in Regenrinnenhöhe montiert.
Die Verbindungskabel kann ich aus der 100m Spule schneiden. Überspannungsschutz wird am LNB via F-Stecker montiert.
Von welchem Teil wad kein Sinn macht ist die Rede?
Welcher Multischalter ist zu empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen Mad
barsch,
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 19:32
Halter aus Stahl sind um einiges stabiler,bei dem Montageort (Dachrinne) ist auf jeden Fall ein Blitzschutz nötig.
Das LNB muss nicht von Fuba sein,sowie auch die weitere Komponenten.Das bringt null Vorteile!
Quattro LNb von Alps oder Inverto.
Beim MS wäre Spaun SMS 9807 NF oder Kreiling KR 9-8 MSK solide.Gibt noch zig weitere ...,sowie auch welche ohne separates Netzteil ,die über die Receiver verorgt werdenhttp://www.jultec.de/JRM0908.html.Das erfordert aber gute Kabel -Stecker und Verbindungen.
Was noch auffällt,nur Einzelstichdosen geplant? Im Wohnzimmer kein Twin Anschluss?
[Beitrag von barsch, am 04. Dez 2014, 19:37 bearbeitet]
MAdmullet
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 20:04
Da ich unter der Dachrinne bleibe und den Überspannungsschutz am Kabel, glaube ich auf den Blitzableiter verzichten zu können.
Glaube heißt aber nicht wissen...ich weiß ;-)
Für einen Twinanschluss müsste ich ein zweites Kabel durch die Wand stemmen. Den Aufwand möchte ich mir erstmal ersparen. Zur Not Bohre ich noch ein Loch durch die Decke, in den Keller.
Ich habe die Komponenten von Fuba gewählt, weil ich meine dass mir dann die Kompatibilität gewährt ist.
barsch,
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 20:34
nicht immer, dafür gibt es auch Möglichkeiten (kostet aber) http://www.jultec.de/JPS0908-3.html
Damit kannst du über das eine Kabel auch einen Twin Receiver versorgen .oder am MS einen Unicable Mini Router platzieren .http://www.idealo.de...-sus-21-f-spaun.html
Die aktuellen Twin Receiver solo oder inter im TV sind fast alle unicable tauglich.
sicher wird das so sein,nur mit vielen anderen Produkten ebenso,die aber teils besser sind und dazu noch preiswerter (siehe das Alps LNB!)
Eben! Blitzableiter und Überspannungschutzt ,sind ja zwei paar Schuhe ! Die Experten werden sich hierzu noch äussern.http://www.google.de...vm=bv.80642063,d.bGQ
[Beitrag von barsch, am 04. Dez 2014, 20:35 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 20:37
Wenn du 2m unterhalb der Dachrinne mit der Oberkante des Spiegels bist, brauchst du keinen Blitzschutz - dichter dran auf jeden Fall.
Dachte durch das Sternchen ist klar, dass ich den Multischalter meine' zudem noch der Link. Terrestrisch willst du nicht nutzen - dass ist aber das Einzige, was der aktiv macht.
Oben wurden schon bessere Alternativen auch für das LNB genannt.
MAdmullet
#8 erstellt: 04. Dez 2014, 20:53
Eine Unicable Lösung möchte ich vermeiden. Den Ansatz mit einem Mini Router am MS finde ich aber sehr interessant! Dazu muss ich mich nochmal schlau lesen.
Wir werden dann auf jedenfall die 2m einhalten um den Aufwand mit Blitzableiter zu vermeiden. Mein Freund ist Elektriker, der wird mir da schon zur passenden Zeit ins Gewissen reden wenn was nicht passt :-)
Eure genannten Komponenten habe ich in meinem Warenkorb geändert und sogar schon 100€ gespart
Das gibt ne Runde Würstchen für euch!
@Kunirider, das mit dem Sternchen ist auf dem Smartphone beim Einkaufen mit der Frau, im Stechschritt, untergegangen.
Danke schonmal für eure hilfreichen Beiträge!
MichelRT
#9 erstellt: 04. Dez 2014, 20:58
Warum?
Der Minirouter ist auch eine Unicable-Lösung
MAdmullet
#10 erstellt: 04. Dez 2014, 21:11
Warum?
Der Minirouter ist auch eine Unicable-Lösung :L
Die Geräte sind teurer und Störanfälliger. Ich halte das zudem für eine Notlösung und bin bei den Receivern eingeschränkt. Der einzige Vorteil wäre das man keine 2 Kabel für einen Twin Receiver verlegen muss.
Mit dem Minirouter habe ich so verstanden dass ich eine abgehende Leitung vom MS als Unicable Leitung nutzen kann. Wäre gut weil 2 Dosen im WZ durchgeschliffen sind.
barsch,
#11 erstellt: 04. Dez 2014, 21:19
Der Jultec ist ein MS,der beides kann, Zitat Jultec
An jeder der acht Teilnehmerableitungen kann entweder ein herkömmlicher Legacy-Satellitenreceiver mit DiSEqC-Steuerung oder bis zu drei Empfangsteile im Einkabelmodus (CSS nach EN 50494 oder TEN 50607 bzw. JESS) betrieben werden. Die Umschaltung zwischen den Betriebsarten erfolgt automatisch, alle Ausgänge sind unabhängig voneinander.
Daher ist er sehr flexibel einzusetzten,was aber auch kostet.Reichen würde auch ein JPS0904-3T.Die Teiln. Ausgänge im unicable Modus können ja noch aufgesplittet werden.Da reicht ein normaler drei oder zweifach Verteiler mit Diodenentkopplung aus)Die angeschlossenen Endgeräte müssten dann unicable tauglich sein,wenn mehr wie ein Single Receiver an einer Ableitung gewünscht wird. Fast gleiche Technik gibt es auch von DC-Delta (unicomp Multischalter)
barsch,
#12 erstellt: 04. Dez 2014, 21:27
Zwei Teiln. Ausgänge vom MS kommen zum Router,dieser "bündelt" das Signal auf eine Leitung.
Die letzte Dose muss eine echte End Dose sein ( mit Abschlusswiderstand) oder eine Axing SSD -5-07 .
störanfälliger nicht
[Beitrag von barsch, am 04. Dez 2014, 21:32 bearbeitet]
MAdmullet
#13 erstellt: 04. Dez 2014, 22:11
Klingt schon Interessant aber ich als Laie möchte es dann doch so einfach wie möglich halten.
Ich werde dann wohl die Teile so bestellen und versuchen sie richtig zu installieren.
Das wird für mich schon schwierig genug.
Danke euch!
Kaufempfehlung
rabobo am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Zusammenstellung überprüfen
12345Test am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung Multischalter
LARK am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung für Festplattenreceiver
Ron3 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung für Digi Sat !!!
No_Idea am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung für Sattelitenschüssel !?
marbeck73 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung für LNB
Rilly am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung für Laie
Chili am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung für Multisat-Ausrüstung
moonshadow am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  11 Beiträge
Satanlage für Neubau / Kaufempfehlung
#dimitri# am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
