| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » [Gelöst] Unicable: Zeitlich begrenzte Signalstörun... | |
[Gelöst] Unicable: Zeitlich begrenzte Signalstörungen, immer nur abends+A -A |
jhbfischer
erstellt: 17. Nov 2014, 11:47
Wie grenze ich als DVB-S-Neuling (und auch ein bisschen Noob) diesen Fehler ein? Mit Receiver Techion HDS 1 sind wir an einer Unicable-Anlage in einem Mietsahaus angeschlossen. Das Haus hat fünf Stockwerke, wir wohnen im 1. Stock. Technische Details des Anschlusses kennen wir nicht, der Satellit ist Astra 19,2°. Das Gerät funktioniert die meiste Zeit einwandfrei. Das Problem: Jeden Abend ist ein Großteil der Programme nicht erreichbar. Das Signal wird dann kurz mit 97% dargestellt, und das Programm läuft für eine halbe Sekunde, bevor das Bild einfriert oder "Kein Empfang" angezeigt wird. Einige Sender funktionieren aber, typischerweise ARD und arte, manchmal auch das ZDF. Wir haben bereits einen Receiver ausgetauscht, beim zweiten ergab sich dasselbe Problem. Also liegt es vermutlich nicht am Receiver. Was tun? Gibt es eine vernünftige Erklärung? Könnte es zB sein, dass sich die Störung daraus ergibt, dass vor uns schon ein paar andere Parteien abends das Satellitensignal nutzen, und es dadurch irgendwie schwächer wird? Danke für die Hilfe! |
MichelRT
erstellt: 17. Nov 2014, 12:20
Das hörst sich so an als ob das Userband und die Userfrequenz die Du an Deinem Receiver eingestellt hast von einem Nachbarn auch benutzt wird. Normalerweise bekommt jeder Anschluss ein eigenes Userband und eine eigene Userfrequenz zugeteilt. |
barsch,
erstellt: 17. Nov 2014, 12:42
Schwächer wird das Signal natürlich nicht, nur darf die Unicable Frequenz + das Userband nicht doppelt benutzt oder vergeben sein. In deinem Fall wird das so sein,wie schon richtig vermutet wurde.Die Nachbarn fragen,macht nicht viel Sinn,weil die meist nicht wissen ,was und wie sie da eingestellt haben.Also echt mühselig so vorzugehen.Evt. den Erbauer der Anlage dazu befragen,ob es möglich ist programmierbare Antennendosen einzubauen,die nur das zugeteilte Frequenz und Userband "freigibt".siehe hier http://www.jultec.de/gloss_JAP.html |
jhbfischer
erstellt: 17. Nov 2014, 13:22
Vielen Dank für die Antworten, das klingt sehr einleuchtend. Der Receiver hatte die Frequenz vermutlich automatisch gewählt, jedenfalls haben wir daran nichts eingestellt. Ich werde mal beim Vermieter nachfragen, und den Thread als "gelöst" markieren wenn das auch tatsächlich funktioniert. |
barsch,
erstellt: 17. Nov 2014, 13:46
Ich kenne keinen Receiver,der bereits ab Werk eine Unicable Frequenz im Menü bereits aktiviert hat Demnach müssen da Einstellungen getätig worden sein,von wem auch immer? Auf jeden Fall den Vermieter befragen,welche Frequenz (oder mehrere) für die Wohnung zugeteilt sind.Wenn er es nicht weiß,den Anlagenerbauer oder Betreiber dazu befragen. Auch gleich noch dazu befragen,ob wohnungsübergreifend installiert wurde,sprich mehrere Wohnungen an einer Unicable Stammleitung hängen. |
KuNiRider
erstellt: 17. Nov 2014, 16:06
Dass sieht sehr danach aus, als ob du der 'Böse' bist, der unerlaubt auf dem Userband des Nachbarn ist! -> auf jeden Fall rausfinden welcher Channel und Frequenz für dich vorgesehen sind! |
jhbfischer
erstellt: 17. Nov 2014, 16:26
Verdammt, das will ich natürlich nicht. Heisst das, ich störe dann auch "den Guten"? Und falls ja: Störe ich auch dann ,wenn der Receiver ausgeschaltet ist? Frequenz voreingestellt: Bei beiden Receivern (s.o.) haben wir nur "Unicable" eingestellt, und schon hat es funktioniert. Muss also wohl doch irgendwie einprogrammiert gewesen sein. |
barsch,
erstellt: 17. Nov 2014, 17:01
Ja,aber natürlich "nur",wenn der Receiver an ist.
Welche Frequenz ist denn voreingestellt? |
jhbfischer
erstellt: 17. Nov 2014, 17:28
Der Vermieter hat sich der Sache angenommen, und fragt beim Installateur nach. Der Vollständigkeit halber hier die Antwort auf die Frage:
Das Menü gibt das hier her - könnte für mich genauso gut auf Chinesisch sein. Tone Burst Modus und DiSEqC-Modus sind ausgegraut, die kann man in dieser Konfiguration nicht manuell verändern. Satellit: Astra LNB-Typ: Unicable LNB Frequenz: 9750/22000/H 22KHz: Auto LNB-Spannung: an Tone Burst Modus: keine DiSEqC Modus: DiSEqC 1.0 IF Frequenz: 3 . 1516 Sat Position: Sat A |
barsch,
erstellt: 17. Nov 2014, 17:57
Für Unicable wichtig wäre IF+dazugehörige Frequenz ! Aber bitte jetzt dort nicht wild "umherspielen",sondern die Infos des Vermieters abwarten. |
jhbfischer
erstellt: 03. Dez 2014, 08:59
Nach Rücksprache mit Vermieter und Installationsfirma haben wir die Frequenz auf Kanal 5 verändert, seitdem funktioniert alles tadellos. Danke für die Hilfe! |
Signalstörungen bei analogem SAT Geibrasch am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst] marcellos1st am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 66 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable, Empfange immer weniger Sender husky91 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 11 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Planung Unicable Amazonen-Ameise am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Unicable Installation F2surfer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Unicable Alternative Kerra am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.363
