| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe, Multiswitch und 4 Abnehmer funzt nicht | |
Hilfe, Multiswitch und 4 Abnehmer funzt nicht+A -A |
Creepels
erstellt: 14. Mrz 2005, 21:03
Hallo, ich habe hier Zuhause ein Problem. Wir haben im Haus 3 analoge Reciever stehen, die auch alle ein Signal haben und das Bild ist gut. Aber wenn jetzt einer dieser Reciever ein bestimmtes Programm guckt, dann gehen bei den anderen Recievern besteimmte Programme nicht und umgegehrt. Das ist nicht bei allen Programmen so, es gibt auch Programme, wo alle 3 Verschiedene sehen können und keiner hat Probleme. Das ist so aber kein Zustand. Ich habe draussen an der Schussel ein LNB, welches nur 2 Ausgänge hat, und zwar den Horizontalen und den Vertikalen, diese beiden gehen in ein Multiswitch mit 4 Ausgängen. Das Multiswitch hat kein Netzteil. Nun weiß einer ob ich irgendwas falsch mache, oder ob ich mir nen neuen Multiswitch und gleich ein analog/Ditgital LNB holen soll. Muss doch möglich sein, das 3 Reciever unabhängig voneinander laufen. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn da einer Rat weiß, denn diese Situation liegt hier seit knapp 10 Jahren vor und keiner hat je was dran geändert. Da ich nun aber einen Harddisk Recorder baue brauch ich das hier mal in Ordnung. gruß Jan |
KuNiRider
erstellt: 15. Mrz 2005, 08:58
Du hast ein Twin-LNB mit eingebautem Multischalter vor einen Multischalter ohne Netzteil geschaltet In dem Multischalter sind Dioden zur Stromentkopplung, außerdem benötigt er selber Strom und das LNB will auch Strom Wenn du nun ein horizontales Programm empfangen willst gibt dein Receiver 18V raus, da er aber soviel Strom liefern muss sind es nur noch gut 17V, im Multischalter seiner Diode bleiben nochmmal 0,7V hängen, im Kabel etwa 0,2V --> also kommen gerade mal so 16V am LNB an Die reichen zwar um die Horizontalebene zu halten, aber nicht um auf sie hochzuschalten! Daher die undefinierten Empfangsmöglichkeiten je nachdem welches Programm vorher von wievielen Receivern (mit unerschiedlichstarken Netzteilen) gesehen wurde. Du kannst über eine Gleichstromweiche mit Netzteil auf der H-Leitung 18V aufschalten (Technisat hat da ne günstige Kombi) oder den alten Schwertel gleich mit einem Quattro-Lnb und 5 in 4- Multischalter mit Netzteil auf Digitalempfang hochrüsten. [Beitrag von KuNiRider am 15. Mrz 2005, 08:59 bearbeitet] |
Creepels
erstellt: 15. Mrz 2005, 11:08
Danke für deine Antwort, das Leuchtet mir ein. Aber ich dachte da ist kein Multischalter am LNB, weil ja nur 2 Ausgänge dran sind, einmal der für die Horizontale ebene und einmal der für die Vertikale. Wäre bei intiriertem Multizwitch nicht schon jeweils H und V auf einer Leitung, so das ich nur noch den Reciever dranklopppen muss. ? gruß Jan |
KuNiRider
erstellt: 15. Mrz 2005, 12:48
H und V ist bei manchen Hersteller in die Gehäuse-Spritzform eingraviert und hat daher nicht so viel zu sagen. Sogenannte DUAL-LNB wie du denkst eins zu haben, gab es zwar schon, aber dann wäre dein Prob nur auf einen defekten Multischalter zurückzuführen. Teste einfach ob dein Receiver alle Programme hat wenn du die Eingänge am Multischalter vertauschst. Beim Dual kommt nix mehr und beim Twin ändert sich nix |
Creepels
erstellt: 15. Mrz 2005, 14:20
Vielen dank, für eure Hilfe. Ich hab jetzt ein Quad LND bestellt und einen Aktiven Multischalter, damit sollte das Problem gelöst sein. grußJan |
joeben
erstellt: 15. Mrz 2005, 14:50
Hallo, hoffe Du hast dich nur vertippt, was du brauchst ist ein Quattro LNB und zwar eines ohne integrierten Switch, denn den kaufst ja extra. Bei Verwendung eines Quad (aka. Quatro-Switch) LNB´s zieht er finanzielle Nachteile wie auch techn. Probleme mit sich. Gruß Jörg |
Creepels
erstellt: 15. Mrz 2005, 16:43
Ups ja habe mich vertippt, habe ein Quattro LNB bestellt. Aber danke für den Hinweis, musste echt ersteinmal nachschauen. Tja als Noob ist man Teilweise echt aufgeschmissen, wenn man nicht die teure Installation eines Fachmannes bezahlen will. gruß Jan |
Multiswitch 3 / 4 - wofür gut? Technikfan2 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Multiswitch 9/4 defekt? desertdiver am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 15 Beiträge |
Problem multiswitch satloser am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Kauf: Multiswitch/LNB Teoha am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 12 Beiträge |
Schlechteres Bild mit Multiswitch? xlupex am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
3/4 Multiswitch buzz12 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
Multiswitch filur am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Multiswitch kealfra am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Multiswitch? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
