| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ORF1 HD geht am Abend nicht mehr | |
ORF1 HD geht am Abend nicht mehr+A -A |
igm
erstellt: 02. Nov 2014, 09:18
Bin vor kurzem umgezogen (Süddeutschland nach Mitteldeutschland, dürfte bei Astra aber egal sein) und nun habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem Technisat Digit HD8+: Bei ORF1HD steht am Abend dann da, Signalqualität nicht ausreichend. ATV geht. Antenneneinstellungen: - Multytenne: aus - DiSEqC: aus - Satellit: Astra 19,2E - LNB-Typ: Single LNB Test-Transponder: - Transponderfrequenz: 12109 - Polarisation: h - Symbolrate: 27500 -> Pegel: 65 -> Qualität: 8,8 db Die Werte scheinen gut zu sein. Ich kann sie heute Abend nochmal auslesen. Testwerte der einzelnen Sender (09:28 Uhr, Empfang problemlos, selten Artefakte bei ORF1): Bei ORF1HD & ORF2HD werden angezeigt (low band): - Pegel: 64 - Qualität: 3,4 db Bei ATV (high band): - Pegel: 64 - Qualität: 5,8 db Bei ARD HD (low band): - Pegel: 64 - Qualität: 5,1 dB Bei Pro 7 (high band): - Pegel: 64 - Qualität: 7,8 db So wie ich den Vermieter kenne ist LNB und Schüssel "günstig" eingekauft. [Beitrag von igm am 02. Nov 2014, 09:28 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 02. Nov 2014, 10:03
Antenne besser ausrichten,das sind sehr schlechte Werte die da angezeigt werden.Bei 3,8db ist dann nichts mehr zu machen. |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2014, 10:38
ORF ist auf 11302,75H und auf dem Eutelsat 16° gibt es auf 11304H auch einen Transponder und somit Gleichkanalstörungen bei zu kleiner und/oder schlecht ausgerichteter Antenne. |
igm
erstellt: 02. Nov 2014, 19:50
Vielen Dank für eure Antworten! Ist das mit der Schüsselposition denn sicher? Der Test-Transponder (12109 h 27500) ist ja mit 8,8 dB ziemlich gut. Wir haben so ein Steildach und mein Vermieter ist etwas älter und auch sehr ängstlich was irgendwelche Veränderungen angeht. |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2014, 19:58
8,8 looks good from far - but is far from good! Bei den Transpondern ohne Störsender auf dem Nachbarsatelliten stört die schlechte Ausrichtung natürlich nicht. Es kann auch an einer zu kleinen (unter 75cm) oder verzogenen Antenne liegen. |
raceroad
erstellt: 02. Nov 2014, 20:01
Der kann aber auch nicht durch 16° gestört werden.
Falls es Dir der Vermieter erlaubt und die Antenne an einem vom Dachboden aus zugänglichen Mast und nicht an einem Dachsparrenhalter befestig ist, könntest Du die Ausrichtung auch selbst kontrollieren. Denn man braucht im Fall eines von unten zugänglichen Mastes nicht in jedem Fall gleich auf das Dach, sondern man lockert die Schrauben der Mastbefestigung und dreht den ganzen Mast unter Beobachtung der Signalqualitätsanzeige eines Receivers / TVs vorsichtig etwas nach Osten. |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2014, 20:32
Vorsichtig meint nur 1° bis max 2° |
igm
erstellt: 02. Nov 2014, 20:38
Ok danke, dann schau ich mir das die Woche mal an. |
Neuer HDTV-Sender: ORF1 HD KuNiRider am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
ORF1 HD Sendungen in 4:3 c_PA am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei ORF1 HD, ORF2 HD (Transponder 11303) Fischi34 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Kika-HD geht nicht mehr cooper_2003 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
HDTV geht nicht mehr moirr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
Am Abend schlechter Empfang! brustring am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 19 Beiträge |
ZDF HD geht nicht Hausmeister-Krause am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 2 Beiträge |
Es geht nichts mehr helmut810 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 10 Beiträge |
ausfall von programmen am abend. sasroda am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 13 Beiträge |
HD Austria Problem Irodrim am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 6 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
