SAT>IP hinter 3x Multiswitch
Lugosi
#1 erstellt: 22. Okt 2014, 10:47
Hi, ich möchte bei uns (T-Home Entertain Installation) parallel SAT>IP installieren. Der Vermieter hat ob auf dem Dachboden ein großes Multiswitch, wo ich mich dranhängen kann. D.h. der SAT>IP Converter muss hinter einem Multiswitch funktionieren. Was ich gelesen habe, soll das zumindest der hier können:
Z.B. den hier: "Triax TSS 400 SAT>IP Converter"
Was ich aber erst kürzlich gesehen habe; es sind keine 4 Anschlüsse am Switch mehr frei, sondern nur noch drei (der einer ist für "terrestrisch"). Kann ich einen Sat Converter am Multiswitch auch im Automatik Modus betreiben? Das nicht jedes Kabel/Port einer Permutation aus V/H und Hi/Lo zugewiesen ist?
Man kann eben im Zweifel nicht 4 Sendungen auf einmal sehen, wenn diese in je einem unterschiedlichen Bereich liegen. Alternativ konnte ich bisher nicht rausfinden, ob das Multiswitch Unicable Installation erlauben.
Hat jemand eine Idee, ob das geht? Danke!
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 15:01
In dem Konverter stecken 4 Tuner, die jeder einen Anschluss am Multiswitch wollen.
Hast du nur 3 Anschlüsse kannst du halt nur 3 Streams nützen - die aber ohne Einschränkungen.
Oder du fügst einen Sat2IP-Kaskadenmultischalter (Delta / Johansson) in die bestehende Kaskade ein und hast dann zwei LAN-Ausgänge mit je 8 Streams
Multiswitch hinter Quad-LNB?
gotcha888 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  30 Beiträge
Sat Multiswitch!
Snewi am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  24 Beiträge
2 Unicable LNB (2 Satelliten) -> Splitter -> Multiswitch -> SAT>IP kompatibel?
jayjay2 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  6 Beiträge
Kathrein EXP 418 Sat>IP
Ronnyroller am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  7 Beiträge
Suche SAT Unicable Multiswitch
De_Keiler am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Sat to IP to Sat
hifiheidi am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  4 Beiträge
Multiswitch?
Ragulus am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  6 Beiträge
Sat to IP was braucht man alles?
mazi94 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  5 Beiträge
Sat to IP
El_Hadji am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Sat to IP
Kickerstar2013 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
