HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter Opticum 9/6 TNT QS | |
Multischalter Opticum 9/6 TNT QS+A -A |
itubbe
20:57
erstellt: 20. Okt 2014, |||||
Hallo Leute hat jemadn die genauen Technischen Daten des MS oder kann mir sagen ob der Multischlter ![]() zu der LNB LNB LRP-04H kompatibel ist ? ![]() Mein Schwiegerpapa hat sich die LNBs angeschaft und nun geht nüscht mehr (4 deutsche Kanäle ZDF,Arte HD, DW TV, und noch einer der mit nicht mehr einfällt) kann er empfangen. Ich tippe auf einen defekt des MS, kenne mich mit der Technik jedoch nicht aus. Wenn man die Spannung misst kommen ca 9 Volt aus jedem Anschluß für die LNB's Man liesst immer was von 14 u 18 Volt je nach Band DANKE |
raceroad
23:06
Beim ![]()
Der häufigste Fehler in Multischalteranlagen mit Quattro-LNB(s) sind vertauschte Kabel innerhalb einer Satellitenposition. Die LNB-Ausgänge müssen korrekt den Multischalter-Eingängen zugeordnet werden. Bei Deinem Schwiegervater wurden aber die zwei Postionen vertauscht oder die Antenne falsch ausgerichtet: Die vier genannten Sender kommen von ![]()
Erde und Mensch sendet noch unverschlüsselt in Deutsch.
Unabhängig von der Zugehörigkeit der empfangenen Programme zu Hotbird stimmt etwas hier nicht: Die Speisespannung liegt i.d.R. ≥ 12 V. Messfehler? Sind es auch dann nur 9 V, wenn kein LNB-Kabel angeschlossen ist?
Der der MS laut dem von Dir verlinkten Angebot Quad-tauglich ist, müssten unterschiedlich hohe Spannungen von ca. 14 / 18 V zu messen sein. [Beitrag von raceroad am 21. Okt 2014, 06:38 bearbeitet] |
itubbe
07:25
erstellt: 21. Okt 2014, |||||
Hallo raceroard, Super Info DANK erst mal. ok also die Spannug wurde nicht am Kabel gemessen sondern direkt am Multiswitch (8 Anschlüsse) ... also da wo die Kabel welche vom Dach (LNB) kommen angeschraubt werden. Mein Schwiegerpapa hat mir nun noch eröffnet das er mit dem Gabelkschlüssel die Anschlüsse nachgezogen hat und seither hatte er Empfangsprobleme (frag mich keiiner warum ... weiß nicht was ihn geritten hat). Ich denke fast er hat mit der Aktion den MS geschrottet und ich bin umsonst 1/2 Tag auf dem Dach rumgekrochen. DANKE nochmal |
raceroad
08:23
Wenn die Anlage vorher lief, wirst Du mit Deinem
wahrscheinlich richtig liegen.
Etwas nachziehen macht schon Sinn, aber wie heißt es: "Nach fest kommt ab.". Wenn Du bei Deiner Aktion auf dem Dach nicht außerdem die Antenne verstellt hast, wurde durch die Aktion mit dem Schraubenschlüssel vermutlich eine Buchse überdreht, was intern zu einem Kurzschluss im für Astra genutzten Teil des Multischalters geführt hat. Da Hotbird noch zu funktionieren scheint, könnte man übergangsweise das Astra-LNB mit den momentan für Hotbird verwendeten Eingängen verbinden. Nur müsste man die Receiver an die veränderte Konfiguration anpassen (DiSEqC-Zuordnungen tauschen). Doch zuvor:
Das ist nicht genau das, was ich meinte: Man kann auch direkt an den Buchsen des Multischalters messen, indem man erst nur ein Kabel abklemmt, misst, das Kabel wieder anklemmt und das Spiel an den anderen Buchsen wiederholt. Bei diesem Vorgehen könnten auch Kurzschlüsse in den Kabeln (Stecker bei der Aktion mit dem Schlüssel malträtiert) für die zu niedrige Spannung und den Ausfall von Astra führen. Besser ist es, alle Kabel gleichzeitig anzuklemmen und erst dann zu messen. Hast Du das so gemacht? |
itubbe
09:44
erstellt: 30. Okt 2014, |||||
Sorry wenn es so lange gedauert hat liege derzeit flach Also ich habe ohne Kabel direkt am MS gemessen. Mitterweile hat mein Schwiegerpapa sich einen Spezialisten geholt, der MS hat natürlich auch die neue LNB geschrottet ...grmpfff Hätte er mir vorher was von seiner Aktion erzählt wäre ich bei der Fehlersuche da auch anders ran gegangen ... zu spät. Er lässt nun alles neu machen ... er muß es schlieslich zahlen .. hab s ihm nochmal erklärt aber gut. Danke nochmal |
Kaufberatung: Multischalter 9/6, 9/8 alexpen am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung 9/4 Multischalter d4m1 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Welchen 9/4 Multischalter ?? mrsweetguy am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Suche Multischalter 9/8 polstar am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
Quad oder Quattro an Multischalter? spunky1a am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-S 9/8 Multischalter Micos am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 12 Beiträge |
Welchen 9/12 Multischalter kaufen? geho am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Neuer 9/xx Multischalter gesucht makuzo am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Multischalter 9/8 Kabelanschluss einspeisen erolxmx am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit hama Multischalter Jolf1979 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 9 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.135
