türkische Sender weg
sisqonrw
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 14:25
Hallo
seit heute sind die türkischen Sender weg. Hat sich was geändert? Bisher hatten wir über Türksat empfangen. Wie können wir die türkischen Sender per Satellitschüssel wieder empfangen? Kann uns bitte jemand helfen. Müssen wir nur neu Sender suchen oder müssen wir die Schüssel neu ausrichten?
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 14:39
Auf der Nacht von Mitwoch auf Donnerstag - ca. 22h - wurde der neue Türksat 4A in Betrieb genommen.
Dorthin sind viele Sender umgezogen und bei einigen anderen Sender hat sich die SID geändert.
Also neuen Suchlauf machen -- aber mit der Option: NIT / Netzwerksuche / volle Suche / ... wie es auch immer heist, sonst wird das nix.
siehe auch:
http://www.trt.net.t...sat-satelliten-80151
http://de.kingofsat.net/new.php
sisqonrw
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 17:38
Hallo ich kann so welche Einstellungen irgendwie nicht auf meinem Samsung UE40F6470SS TV nicht einstellen. Wisst ihr vielleicht wo man das einstellen kann? Oder muss ich die Schüssel neu ausrichten?
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 18:42
Finger weg von der Schüssel!
Hier ist nochmal eine genaue Beschreibung von Digitalfernsehen.
Wenn das mit deinem Samsung nicht klappt, dann musst du einzeln die Transponder eingeben und per Transpondersuche abklappern.
Wenn man nach Türksat 4A googelt, findet man auch viele türkischsprachige Seiten dazu.
raceroad
#5 erstellt: 16. Okt 2014, 08:59
Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist (Bin eben per Suche über den Beitrag gestolpert.) und wie es sich beim F-Modell verhält. Dennoch:
Bei der H-Serie gibt es die Option Netzwerksuche etwas eigenartig in Kombination mit einer manuellen Suche (Hauptmenu > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung): Man muss erst einen Transponder wählen (ggf. neu anlegen / darauf achten, dass positive Signalqualität angezeigt wird) und kann die Option Netzwerksuche auf Aktivieren setzen.
Voraussetzung dafür, dass das so klappt, ist allerdings, dass auf dem gewählten Transponder eine NIT gesendet wird. Wie gut die NIT gepflegt wird, weiß ich nicht. Daher: Man kann über Hauptmenu > Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf auch einen Transponderlisten-unabhängigen Blindscan machen. Dazu muss man für die Option Scanmodus die Einstellung Voll statt Schnell wählen.
p4z1f1st
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 17:27
Jungs, ich verweifle noch langsam...
Habe einen Samsung 32C6700 und habe schon gefühlt alles probiert.
Habe wie hier beschrieben den Transponder neu installiert per Menu > TV-Empfang > Sender manuell speichern > Satellit = Turksat 42E > Transponder > Neu = Rote Taste = 11 844 MHz vertikal (Symbolrate 2222) > Suchmodus Alle Sender > Netzwerksuche Aktiviert und es ändert sich nichts an der Signalqualität (bleibt brav bei 0%) und es werden entsprechend keinerlei Kanäle gefunden (außer ner Handvoll, die keinen interessieren)
Was mache ich falsch?
An einem 08/15 Receiver im Kinderzimmer funktioniert es hingegen. Also, ich bekomme Signale und die türkischen Kanäl rein
raceroad
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 17:46
Ist ja auch kein Wunder. Laut KingOfSat ist 11844 MHz V nicht aktiv.
Du solltest es mit einem aktiven Transponder probieren (und nicht gerade mit einen mit so niedriger Symbolrate).
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 19:15
http://www.anten.de/frekansyz.htm
Hat immer sehr aktuelle Frequenzen für 42°
ilaze09
#9 erstellt: 03. Dez 2014, 13:07
Hallo zusammen,
auch ich habe das selbe Problem.
Habe mir gestern einen neuen Samsung Fernseher zugelegt ( UE 65 H 6470). Astra kann ich wie immer perfekt erhalten, wenn ich den 2. Satelliten mit einbinden möchte, findet der nichts.
Egal welche Frequenzen ich benutze (ja ich habe auch die ausprobiert die in dem Link zuvor genannt wurden) die Signalstärke bleibt brav bei 0% und es tut sich Garnichts.
Selbst wenn ich alle Einstellungen der neuen Transponder so übernehme wie es in diversen Foren und Blogs genannt wird, tut sich nichts.
Über einen externen Receiver funktioniert alles einwandfrei ich bekomme alles rein...
Hat hier jemand eine Lösung parat?
KuNiRider
#10 erstellt: 03. Dez 2014, 13:46
Wenn du keinen Türksat-Sender empfängst, hast du die DiSEqC-Einstellungen im Samsung falsch
-> im Receiver nachsehen und entsprechend den Türksat im Samsung so anlegen.
ilaze09
#11 erstellt: 03. Dez 2014, 13:55
Hallo KuNiRider,
das dachte ich auch, jedoch sind die Einstellungen beim Samsung = Einstellungen beim Receiver...
Der Samsung-Kundenservice konnte mir bisher auch nicht wirklich helfen.
Aber anscheinend gibt es mehrere Samsung-Gerät Besitzer, die Probleme in dieser Richtung haben.
KuNiRider
#12 erstellt: 03. Dez 2014, 14:08
Ich hatte schon sehr viele Samsung TV die sich nicht an die 22kHz/DiSEqQ-Normen gehalten haben und daher von manchen Multischaltern einfach nicht "verstanden" werden mit ihren Kommandos. Oft kam irgendwann eine neue Firmware raus, die Besserung brachte.
-> vernünftigen TV oder anderen Multischalter kaufen.
Erschwerend kommen die relativ miesen Tuner dazu, die nur in einem schmalen Pegelfenster sauber arbeiten.
Samsung UE40J6250 türkische Sender + deutsche Sender
Sader2491 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE46ES8090 - Türkische Sender empfangen?
aligator123 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  3 Beiträge
können einige Sender nicht empfangen
Blume1000 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Türkische Sender über Satellit empfangen?
Extremefall am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  19 Beiträge
türksat sender empfangen
luigi00 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
digital receiver, empfange englische sender
nicole28 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
HD Sender weg
willi73 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  5 Beiträge
Öffentlich-Rechtliche Sender weg
Stefan_S1 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
nicht alle türkischen Sender auf dem Sony KDL-48W705C gefunden
sisqonrw am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  2 Beiträge
B.A.Barracus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.517
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
