HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TechnisSAT TechniBox S1 und Multischalter Kathrein... | |
TechnisSAT TechniBox S1 und Multischalter Kathrein EXR1541 einrichten+A -A |
mikechris
#1 erstellt: 31. Aug 2014, 15:50 | ||
Hallo liebe Leute, habe ein TechniSAT S1 Reciver gekauft und wollte den einrichten damit ich TV schauen kann. Meine Wohnung hat ein Fernsehsignalkabel was mittels Multischalter in 4 gesplittet wurde. Mit den 4 Frequenzen: 1284 Mhz 1400 Mhz 1516 Mhz 1632 Mhz Wenn ich diese bei der einstellung SatCR LNB im TechniSat S1 Box suche. Dann findet er diese Frequenzen nicht. BZW wo kann ich meine erste Mhz Adresse eingeben? Was soll ich tun? mit freundlichen grüßen mike |
raceroad
#2 erstellt: 31. Aug 2014, 16:09 | ||
Das sollte so nicht sein. Dass beim Scan nichts gefunden wird, kann zwar durch den Einsatz bestimmter Antennendosen verursacht werden. Der Einsatz dieser Dosen macht in Deinem Fall mit einem komplett zur Verfügung stehenden Ausgang des Einkabelschalters allerdings keinen Sinn.
Die sollten sich auch ohne erfolgreichen Scan im "SatCR LNB Setup" unter "Frequenz" mit den Zifferntasten der FB eintragen lassen. Geht das nicht? |
mikechris
#3 erstellt: 31. Aug 2014, 16:13 | ||
Die sollten sich auch ohne erfolgreichen Scan im "SatCR LNB Setup" unter "Frequenz" mit den Zifferntasten der FB eintragen lassen. Geht das nicht? Ja geht schon aber dann steht da "keinen Kanal gefunden" lg |
raceroad
#4 erstellt: 31. Aug 2014, 16:21 | ||
Das ist dann immerhin stimmig, beim Scan wird ja auch nichts gefunden.
mikechris
#5 erstellt: 31. Aug 2014, 16:27 | ||
Haben 3 verschiedene Räume. In jedem Raum is eine Dose aber es ging nur ein Fernsehkabel in den Keller zum TV verteilerkasten. Dieses Kabel wurde durch einen Techniker mit dem Multischaltergerät in 4 gesplittet so das jeder TV schauen kann in den Räumen. Einen Reciver haben wir davon schon mit einem SKY Reciver in Betrieb genommen mit der Frequenz 1400. Der Techniker hat überall an unseren Dosen Aufkleber ran gemacht wo drauf steht welche Frequenz welche Dose zugeordnet ist. Bei dem TechniSat S1 müsste es dann eigentlich 1284 Mhz sein und diese wird aber nicht akzeptiert. :-( |
raceroad
#6 erstellt: 31. Aug 2014, 16:30 | ||
Typbezeichnung dieser Dosen? |
mikechris
#7 erstellt: 31. Aug 2014, 16:35 | ||
raceroad
#8 erstellt: 31. Aug 2014, 16:45 | ||
Ich hatte nach dem Typ befragt, ein Foto sagt i.d.R. nur wenig aus. Aber dem (total unscharfen) Bild nach zu urteilen sind das ESU-Dosen von KATHREIN. Diese Dosen sind nicht auf spezielle Userbänder programmierbar, so dass der bereits eingerichtete Sky-Receiver ohne Änderung auch an der Dose funktionieren müsste, an welche die TechinBox soll (und umgekehrt). Das würde ich probieren. An diesen Dosen hätte auch der Scan Frequenzen finden müssen. Dass dem nicht so war, spricht für einen Fehler des Receivers oder einen Mangel beim Anlagenaufbau. |
mikechris
#9 erstellt: 31. Aug 2014, 17:10 | ||
Ok hat sich geklärt. Funktioniert nun. Lösung war habe die TechniSat Box an dem schon Funktionieren SkyBox anschluss mal angeschlossen. Da hat es die Signale gefunden. Bild kam auch. Dann hab ich wieder an die andere Dose, wo ich bisher 3 Stunden herumprobiert habe, angeschlossen und schwubs hat es auf einmal funktioniert. Als wenn es die Einstellung gespeichert hätte. haha Vorführeffekt anscheinend. Danke dir nochmals.. lg Mike |
Technisat TechniBox S1 samsungv20033 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Kathrein SAT mit Multischalter Starmy am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 6 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
welchen Multischalter Fuba Kathrein? Zorro63 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
TechniBox HD VAC, Zweiwegschalter nebbiolo am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Einkabel-Multischalter Kathrein oder Jultec printi1 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 7 Beiträge |
Technisat S1 oder Kathrein UFD 550? Sat(t)seher am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 14 Beiträge |
Neuer Multischalter defekt? dominik010 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Multischalter Mave001 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.238
