3 defekte TV´s und 1 funktionierender Receiver ?
Kalle_1980
#1 erstellt: 19. Jul 2014, 17:58
Hallo, ich habe ein komisches Problem, nämlich das dauernd der Empfang kurz aussetzt, immer nur ganz kurz und in unregelmäßigen Abständen von wenigen Minuten. Nun habe ich innerhalb von 4 Wochen den dritten Fernseher gekauft, einen Thomson, Lenco und nun einen Grundig. Alle haben diese Störungen, nur mein kleiner billiger Easy One HX 40 Satreceiver funktioniert ohne Probleme. Bisher gabs da nur Störungen bei üblen Gewitter, aber sonst nie. Das LNB ist inzwischen auch neu, und mit so einem Satlink WS 6908 Messgerät habe ich das bestmögliche an der 60er Schüssel die über der Garage am Haus hängt eingestellt, so ca 95% Signalstärke und die Qualität war auch bei 95%, habe das nach getaner Arbeit auch am Kabelende wo der TV steht nachgemessen, sind auch nur 10m Kabel bis dort hin. Es ist übrigens ein Twin-LNB, und der Nachbar in der anderen Haushälfte hat auch keine Probleme mit seinem Zeug. Dosen gibt es nicht, Kabel geht von LNB direkt zum TV.
Thomson: zeigte laut Menü nur 35% Signalstärke mit 80-90% Qualität.
Lenco: rund 90% Signalstärke und 90% Qualität
Grundig: 100% Signalstärke und 90% Qualität
Seit heute sind freie HD Programme wie ARD und ZDF und die HD+ Programme gar nicht mehr zu sehen, also nur Bruchteile und Standbilder kommen dann, das CI+ Modul kann ich im alten Receiver nicht testen, der hat keinen Schacht. Aber die freien HD Sender kann ich damit problemlos gucken. Laut meiner Logik müssten alle 3 Fernseher defekt sein, da mein kleiner billiger Receiver ja prima funktioniert, aber so richtig glauben will ich das nicht. Vielleicht hat jemand einen guten Rat, was da los sein kann, ich hab keine Idee mehr.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Jul 2014, 18:03 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 19. Jul 2014, 19:34
Moin,
was für ein Twin-LNB (Hersteller + Typ) werkelt denn aktuell?
Hört sich für mich so ein wenig nach zu hoher Signalstärke an. Ein regelbares Dämpfungsglied wäre da einen Versuch wert.
Kalle_1980
#3 erstellt: 19. Jul 2014, 19:54
Hallo, danke für den Tip. Nur welches, da gibts ja jede Menge. Hier ein Bild:
Duke44
#4 erstellt: 19. Jul 2014, 19:59
Kalle_1980
#5 erstellt: 19. Jul 2014, 20:07
Ok, danke. Ich werde dann genau dieses Teil bestellen, aber erst morgen abend, vielleicht gibts ja bis dahin noch eine 2. Meinung von jemanden. Aber deine will ich keinesfalls in Frage stellen. Ich hab beim anderen Haushälftebesitzer mal geguckt, sein Receiver zeigt nur ca 65% Signal und 70-80% Qualität an. Aber scheinbar sind diese Anzeigen ja völliger Schrott.
Kalle_1980
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 20:07
Also, ich habe nun am Glied herumgespielt, bis bei Sat1 HD 95% Qualität und 92% Stärke stand, und das geht gut, Pro7 HD auch, alle SD Sender gehen super soweit ich mal durchgeschaltet und getestet habe, ZDF HD geht auch. ARD krieg ich nicht hin das so einzustellen dass es ordentlich geht, VOX HD und RTL2 HD geht auch nicht, da kann ich drehen wie ich will. Hab auch immer nur ein kleines Stück gedreht und paar Sekunden abgewartet.
Kalle_1980
#7 erstellt: 25. Jul 2014, 11:07
Volterra
#8 erstellt: 25. Jul 2014, 13:09
Das LNB ist inzwischen auch neu, :(
Erfolgte der LNB Austausch mit dem gleichen Fabrikat?
Ich habe bereits erlebt, dass ein ganz neues LNB defekt war.
Noch nie mit einem LNB von ALPS.
Bei uns werkeln über 100 ALPS LNBs..
So denn die F-Stecker fachgerecht montiert sind, kann aus meiner Sicht nur das LNB ursächlich sein,
wenn ARD HD nicht empfangen wird.
Der Dämpfungs-Regler hat ja nur teilweise was gebracht...
Bei HD+ könnte auch das Modul eine Rolle spielen.
Dann bitte doch den Nachbarn darum, einen deiner Flachmänner bei ihm zu testen.
Oder fertige ein längeres Wurfkabel an, das zu Testzwecken am LNB des Nachbarn angeschlossen wird.
Und wenn auch der Nachbar keine Dose verwendet, kuppelst du via F-Verbinder sein Kabel mit deinem Wurfkabel.
Dann kannst du alle Flachmänner testen.
Viele Wege führen nach Rom.
Der einfachste Weg ist ein neues Twin LNB von ALPS. (mit Rückgaberecht)
Wenns mit dem (beim) Nachbarn klappt, brauchst du sowieso ein anderes LNB.
Kalle_1980
#9 erstellt: 25. Jul 2014, 15:32
Wenn da was defekt sein soll, warum geht mit dem alten Easy One HX 40 alles ohne Probleme ? Selbst ohne dieses Dämpfungsding. Das alte LNB war ein anderes, weis aber nicht mehr welches. Mit dem neuen ist es ja tatsächlich etwas besser geworden. Ich hab die Anschlüsse am LNB mal vertauscht, da wars bei mir aber auch schlecht, und beim Nachbar gut. Daher gehe ich davon aus dass dort kein Fehler ist, und am alten war vielleicht auch nix defekt. Die F Stecker sind alle ok. Mein TV beim Nachbar testen dürfte machbar sein, wenn ich ihn mal erwische die nächsten Tage.
Volterra
#10 erstellt: 25. Jul 2014, 17:34
Selbst ohne dieses Dämpfungsding..
Jemand mit Erfahrung schrieb dazu hier:
http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52
Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann,
wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt,
andere aber einwandfrei funktionieren,
ist die häufigste, simple Ursache die,
dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen....
Kalle_1980
#11 erstellt: 05. Jun 2015, 12:08
So Freunde, mein scheinbar unlösbares Problem besteht weiter. Im Winter waren die Aussetzer bei SD Sender sehr minimal, war mir also egal. HD konnte ich aber vergessen, hab ich also umsonst bezahlt für 1 Jahr. Nun ist wieder Sommer, und nun hängt es wieder öfter auch bei SD Programmen. Dabei viel mir auf, dass die Qualitätsanzeige immer wenn eine Störung kommt kurz auf 0 geht, sonst ist die bei 95, Signalstärke ändert sich dabei nicht, steht bei 91.
Der Kerl in der anderen Haushälfte benutzt doch das gleiche LNB, und da geht alles bestens. Und wenn ich die 2 Anschlüsse am LNB tausche ändert sich nix. Ist genau das gleiche dann, ich hab Störungen, er nicht.
Nun wäre schlauer Rat sehr hilfreich. Am Dämpfungsglied kann ich drehen wie ich will. Signalstärke ändert sich dabei, aber die Störungen bleiben die gleichen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2015, 12:09 bearbeitet]
Kalle_1980
#12 erstellt: 05. Jun 2015, 13:01
Um das Ausmaß mal aufzuzeigen habe ich die Störungen der letzten 30 Minuten mal mitgezählt, 17 Stück, im Abstand von 16 Sekunden bis 6 Minuten. Das ist gerade bei Sat1 so, bei RTL geht alles ohne Störungen wies aussieht, bei Pro7 sind nur selten welche.
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2015, 13:42 bearbeitet]
s22101
#13 erstellt: 05. Jun 2015, 13:48
Du könntest mal testweise Strom für ein Empfangsgerät über ein Verlängerungskabel vom Nachbarn beziehen. Vielleicht hast du bei dir im Netz ja nen störenden Verbraucher.
Kalle_1980
#14 erstellt: 05. Jun 2015, 14:37
Hmm, so ein langes Kabel habe ich nicht, bei mir ist auch sonst nur der iMac an, und der Kühlschrank. Nun hab ich aber Testweise alle Sicherungen aus gemacht, außer die für die Steckdose am TV, aber das ändert nichts.
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2015, 14:48 bearbeitet]
s22101
#15 erstellt: 05. Jun 2015, 15:59
Hattest du den Easy One an allen Sat-Kabeln getestet?
Kalle_1980
#16 erstellt: 05. Jun 2015, 16:14
Ich hab den Easy One nur bei mir gehabt. Ich kaufte mir dann endlich mal einen neuen TV, und damit fing die ganze Dramatik an, und das mit 3 Fernseher. Nur der miese Easy One ging immer, da war nie ein einziger Aussetzer, außer bei sehr starken Gewitter. Der Nachbar hat allerdings auch nur so ein billiges Schrottding am TV angeschlossen, und das geht bestens. An den Kabeln ist nix zu erkennen, alle Stecker schon mal neu angebracht, und mehr gibts ja da nicht, keine Dosen, nix. Und ich gehen jede Wette ein dass den sein Receiver und mein Easy One hier bei mir gehen, wenn ich das jetzt anstecke.
s22101
#17 erstellt: 05. Jun 2015, 16:23
Ah, jetzt habe ich es. Ihr teilt euch ein Twin-LNB und jeder nutzt nur ein Kabel. Hat mich etwas verwirrt mit den 3 TVs. Fällt mir nur noch ein, testweise ein neues Kabel durch das Fenster zu legen um ein fehlerhaftes festinstalliertes Kabel auszuschliessen.
Kalle_1980
#18 erstellt: 05. Jun 2015, 16:32
Ja genau, Nachbar ein Kabel, und ich eins, am Twin LNB. Ich habe 3 TV´s gekauft weil ich dachte die sind defekt, oder einfach nur schlecht.
Ich hab das Kabel mal geprüft, es ist nix zu messen, also kein Kurzschluß, und auch keine Wackler feststellbar. Bis auf 2m (von der Außenwand zu einer Kabelauslassdose) von insgesamt 10m ist das Kabel außen an der Hauswand unter der Dachrinne in M20 Kunststoffrohr verlegt, und keine Beschädigung zu erkennen. Und seit ner Stunde läuft RTL ohne Störung. Wäre das Kabel defekt müsste doch alles spinnen oder ? Die 2m unterputz kann ich auch nur schwer rausreißen. Das ganze ist auch noch gar nicht alt, ca 5 Jahre, also das Kabel.
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2015, 16:39 bearbeitet]
s22101
#19 erstellt: 05. Jun 2015, 16:41
Meistens liegt es auch an einem der F-Stecker (oxidiert). Deshalb ja auch nur überwurfmässig testen. Nix rausreissen. Das kostet doch bei 10m nur etwas Zeit und du hast Gewissheit, ob das festinstallierte Kabel in Ordnung ist. Oder den Fernseher rüber zum Nachbarn. Du hast die Wahl
Kalle_1980
#20 erstellt: 05. Jun 2015, 16:54
Die Stecker habe ich ja schon erneuert, das LNB auch.
Soll das wirklich am Kabel liegen dass der alte Easy One funktioniert, und 3 neue TV´s nicht ? bzw nur mit Dämpfungsglied, und da nur ein paar SD Programme ? Dann fahre ich jetzt in Baumarkt und kaufe ein Kabel.
s22101
#21 erstellt: 05. Jun 2015, 17:04
Ich bin kein Profi. Aber so würde ich es testen. Ist das verlegte Kabel auch eins aus dem Baumarkt gewesen? Ich achte immer darauf, dass die Seele des Kabels mindestens 0.7mm ist.
[Beitrag von s22101 am 05. Jun 2015, 17:07 bearbeitet]
Kalle_1980
#22 erstellt: 05. Jun 2015, 17:11
Ich kann mir das halt nur schwer vorstellen dass der Easy One an einen kaputten Kabel geht, und 3 Fernseher nicht. Das Kabel wurde so verlegt bevor ich einzog. Was wäre wenn der Kabeltest nichts bringt ?
s22101
#23 erstellt: 05. Jun 2015, 17:19
Das logischste wäre der LNB. Wie Volterra weiter oben schrieb, ist ein Defekt wahrscheinlich auszuschliessen. Wenn das Kabel keine Besserung bringt, würde ich aber zu einem anderen Fabrikat greifen. Nicht wegen der Qualität, aber einfach um inkompatibilitäten auszuschliessen.
MichelRT
#24 erstellt: 05. Jun 2015, 17:24
Im Baumarkt gibt es keine vernünftigen Kabel und Stecker.
Einsteiger_
#25 erstellt: 05. Jun 2015, 17:52
Sind die Receiver in Ordnung,
Ist ein einzelner Draht vom Kabel an den ganzen Verbindungen zu sehen.
Wurde die Schüssel richtig eingestellt.
Welches Kabel wurde verwendet ein fertiges, oder ein eigenes zusammen gestelltes Kabel ?
Wurde ein Sat Finder benutzt
Welche Ohm Stärke hat dein Kabel ?
Vernünftiges Kabel und Stecker gibt es z.b im Baumarkt ,obi und Z.b im MM,So war es bei mir.
Ich bin kein Fachmann in dieser Sache aber vielleicht ist dort der Fehler
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Jun 2015, 18:19 bearbeitet]
Kalle_1980
#26 erstellt: 05. Jun 2015, 18:20
Ich hoffe nicht dass 3 neue TV defekt sind. Inzwischen ist aber nur noch der Grundig da.
Nein, es gibt auch nicht viele Verbindungen.
Würde die Schüssel richtig eingestellt.
Mitn Satlink WS 6908 Messgerät habe ich das best Mögliche eingestellt, Stärke & Quali laut dem Ding beides 95%.
Axing SKB 89 wurde verlegt. Das ging von der Schüssel direkt zum TV, bzw an den Dämpfer der da hinten dran steckt. Ich aber weil ich mal umräumte hab ich noch ein kurzes flexibles fertiges gekauft, wo nur 75 ohm coaxial cable drauf steht, mit den F Steckern am Ende, und so ein Verbindungsstück dazu. Aber an genau diesen Krempel funktionierte der Easy One auch.
Nur das Satlink Messgerät.
Ich nehme an 75 hat das Axing.
Kalle_1980
#27 erstellt: 05. Jun 2015, 19:12
Nun hab ich mir zwanghaft blöde Sender angesehen, scheint so als würde RTL, RTL2 und Vox keine Probleme machen. Sat1 und Pro7 machen häufig Fehler, und alles was mit HD zu tun hat kann ich komplett vergessen. Also im allgemeinen lief das alles im Winter besser, nun ist es wieder wie letzten Sommer, als die Dramatik anfing.
Bollze
#28 erstellt: 05. Jun 2015, 20:58
Es gibt durchaus Unterschiede bei den Receivern. Manchen Receiver können ein gestörtes Signal noch problemlos verarbeiten, wo andere Receiver nur instabilen Empfang liefern oder gar keinen Empfang. Die in den TVs meist eingebauten 0815 Tuner gehören meist nicht zu den Tunern, die mit minderwertiger Signalqualität noch was anfangen können.
Hauptursache könnte das LNB sein, möglicherweis liefert es jenseits der Satfrequenzen , noch hochpegelige Störprodukte. Manche Receiver bringt sowas nicht aus der Ruhe, andere Receiver schon. Ich würde da mal ein Alps-LNB probieren. Die LNB haben immer wieder bewiesen, dass sie auch mit zickigen Receivern gut zusammenarbeiten.
Ein anderes oder weiteres Problem könnte die Verkabelung sein : Schlechte Kontakte an den Anschlüsse oder generell minderwertige Qualität des Kabel kann die Signalqualität negativ beeinflussen, wodurch besonders anspruchsvolle Tuner schomal gestört werden können. Also generell auf guten Kontakt zwischen Kabelschirmung, Stecker und Dosen achten. (Mal überprüfen.) Der Einfluss des Kabels auf das Signalqualität wächst mit der Länge des Kabels. Durch schlechte Kontakte an den Anschlüssen verschlechtert sich auch die Schirmung, oft ist eine starke schwankende Signalqualität ein Hinweis auf vorhandene Störsignale.
Billige Schüsseln aus den Baumarkt und ebay können durchaus gut funktionieren. Das Problem bei diesen Billigteilen ist, dass sie sich leicht aus der optimalen Form bringen lassen. Manchmal stimmt bereits nach den Zusammenbau die Geometrie nicht mehr, wie es sich der Hersteller gedacht hat. z.B. Das LNB steht nicht mehr richtig in Brennbunkt, Zentimeter entscheiden dabei. Das LNB ist nicht mehr optimal zur Schüssel ausgerichtet, also das LNB guckt oder schield links, rechts, oben oder unten vorbei an der Schüssel. Solche Fehlestellung kosten natürlich Leistung, möglicherweise können dadurch Nachbarsatsignale besser stören..
Vielleich kannst den TV mal an einer anderen Satanlage testen, um den TV als möglichen Fehler auszuschliessen.
Das HDplus Modul würde ich mal rausnehmen und schauen, ob die Aussetzer verschwinden.
Möglicherweise bringt also der Ausstausch des LNBs durch ein Alps LNB den Erfolg.
Möglicherweise sind die Empfangsstörungen das Ergebnis eine Summe von Mängel, wie beschrieben.
Sollte das Kabel das Problem sein, könnte man mal den TV beim Nachbarn testen, ( wenn er so nett ist) dabei auch testweise die Anschlüsse am LNB tauschen.
[Beitrag von Bollze am 05. Jun 2015, 21:00 bearbeitet]
Kalle_1980
#29 erstellt: 05. Jun 2015, 22:04
Das klingt alles ganz sinnvoll, dann werd ich wohl mal ein Alps LNB undn 10m Testkabel bestellen. Vielleicht schleppe ich den TV aber vorher noch schnell zum Nachbar rüber, wenn der morgen da ist. Oder zu dem im nächsten Haus, mal da an die Schüssel tackern. Das HD Modul ist längst raus. Ist jetzt auch abgelaufen.
Komisch finde ich jedoch dass bei schlechten Wetter der TV viel besser geht. Das macht die schlechte Kabel, miese Kontakte und krumme Schüssel Theorie für mich unlogisch. Und seit 2 Stunden läuft RTL2 ohne eine einzige Störung. Kann das zu dieser Theorie passen ?
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jun 2015, 22:05 bearbeitet]
Bollze
#30 erstellt: 06. Jun 2015, 08:42
Nun das Ganze ist ein Ferndiagnose, Fehldiagnose ist da leicht möglich..
Vor Ort zu sein ist was anderes, man kann Signale messen, man könnte viele Fragen bereits durch Augenscheinnahme abkären, die Schüssel angucken, wie und was mit der Verkabelung ist usw. Testweise mal ein anderes LNB dranschrauben. Kabelanschlüsse sich mal angucken, Kabelqualitäten sich angucken, Kabelbeschädigung, wie reingebohrt, zerbissen .zerknickt, alles schon gehabt.. die Qualität der Installationsarbeiten. Was ist mit den kurzen flexiblen Kabel...vielleicht ist das das Problem ?, ich meine seit dem China und co. auf den Markt sind, wurde neue Tiefgangsrecorde bei der Qualität bei diversen Produkten erreicht.. Das Axingkabel ist laut Beschreibung des Herstellers ok, solange es halt nicht beschädigt wurde.
Warum das Signal nun bei schlechter Wetter besser ist ? Nun vielleicht werden bei schlechten Wetter die Feldstärken der Frequenzen von diversern Mobilfunktanbieter vor Ort geringer, welche auch die SAT-ZF direkt oder indirekt stören können oder die Funktion des Tuners beeinträchtigen können.
Oder durch die meist niedrigeren Temparaturen bei schlechten Wetter arbeiten die eventuell angeschlagenden Halbleiter im LNB wieder besser..
Oder durch Absinken es Signalpegels des Satsignals, werden die Verstärker entlastet im LNB, weil sie neben den Nutzsignalen noch irgendwelche Störprodukte verarbeiten müssen, was die oder den Verstärker in der Summe der Signale an die Grenze seiner Leistungsfähkeit bringt, somit er anfängt selbst zum "Störer" zu werden , nur mal so, als fast schon unglaubliche Theorie.. So jetzt, die Glaskugel beiseite...
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Jun 2015, 08:44 bearbeitet]
Kalle_1980
#31 erstellt: 06. Jun 2015, 08:53
Ok, das war ja mal gut erklärt. Kannst du mir ein Lnb empfehlen ? Mit den Werten kann ich nix anfangen.
Apalone
#32 erstellt: 06. Jun 2015, 10:01
Was für ein Rumgekasper!
Ich hätte vor langer Zeit einen Fachbetrieb beauftragt, einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Und den bei Nichtvollzug mit Gewährleistungsansprüchen belegt.
Einsteiger_
#33 erstellt: 06. Jun 2015, 10:08
Auch wenn ich nicht gemeint bin,Hier mal meine Kombination.
Ich verwende z.b einen Lypsi Single LNB
Receiver ist von Telestar
Und eine CityCom 2000 Schüssel Ca 60 Groß,was bei uns auch reicht,
Da wir kein Problem mit dem Wetter haben.
Wie groß ist deine Schüssel
Und dieses Set hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen.
Und wie ist der Zustand deiner Schüssel ?
Deine schüssel Größe habe ich leider überlesen .
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jun 2015, 10:46 bearbeitet]
Kalle_1980
#34 erstellt: 06. Jun 2015, 10:37
Manchen hier ist Fernsehen in HD und beste Quali wohl so wichtig, dass die gleich nen Notdienst anrufen. Aber ist ja auch nen Lebensinhalt.
Die Schüssel ist 60cm, sieht auch nicht keimig und krumm aus, hängt auch einigermaßen windgeschützt. Wenn heute wieder Wolken am Himmel sind, gehts ja wieder alles - außer HD hackt dann.
Einsteiger_
#35 erstellt: 06. Jun 2015, 10:57
HD ist schön ich bzw wir können aber damit leben, das wir nur die frei empfangbaren HD Sender haben.
Da wir eigentlich fast kein normales TV mehr schauen,stört es uns auch nicht.
Bollze
#36 erstellt: 06. Jun 2015, 18:57
Hilfe über Internet sicher erstmal "Rumgekasper" aber auch Hilfe zur Selbsthilfe und die meisten Hilfesuchenden, die Probleme an ihrer Anlage selbst gelöst haben, brauch wahrscheinlich nie wieder einen Fachbetrieb um die 0815 Astraschüssel zu warten, ist doch auch was ?
Je besser die Qualität der Einzelteile der Satanlage, so einfacher erreicht auch der Anfänger einen guten Satempfang, das dürfte jeden klar sein. Hat man Billigkram, brauch man vielleicht ehern einen Fachbetrieb, wenn die Anlage streikt oder sporadisch rumalbert.
Besonders mit den Billigsschüssel, die hinter den Blech ein Plastikchassis haben, habe ich schon rumgeärgert, Der Feedarm/rohr wackelt dran usw.. abwink..
Um mit 60 cm HD zu empfangen, muss die Schüssel eigentlich schon hochwertig sein und natürlich genau ausgerichtet werden. HD Programme verwenden normalerweise die DVB- S2 Modulation, sie verlangt oft etwas mehr Trägersignal / Rauschabstand als SD meist mit DVB-S moduliert. .Auch sollte die Schüssel die Signale von Nachbarsatelliten ausreichend unterdrücken und dort haben physikalisch bedingt, die kleinen Schüsseln die schlechteren Karten. Deswegen sollte man bei kleinen Schüsseln auf Qualität setzen. Die preiswerte Marke Gibertini reicht aber schon. Gibertini bietet aber keine 60er an, sondern eine 65 cm Schüssel.
Als LNB würde ich ALPS ( Japan, Made in CZ.) empfehlen. Du hast ein Satlinkmessgerät, das reicht völlig um ne Schüssel auf Astra einzustellen, stelle das Gerät zum Schüsseleinmessen auf eine möglichst hohe Frequenz ein, also z.B: 12692/H 22000 5/6 = ORF SD-Transponder, bau das Alps dran, überpüfe die Ausrichtung der Schüssel, schiebe das Alps in der Halterung hin und her auf die maximale Signalqualität, als nächstes drehe langsam das LNB suche auch hier das Maxium an Signalqualität.
Wie gesagt ob das LNB allein nun der Retter ist, kann ich nicht garantieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Jun 2015, 19:01 bearbeitet]
Kalle_1980
#37 erstellt: 06. Jun 2015, 19:56
Ich werd das Teil erstmal tauschen, gegen das : http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Kalle_1980
#38 erstellt: 06. Jun 2015, 20:55
Ich bin mal eben ausm Stand auf die Garage gesprungen( ), und hab den Durchmesser gemessen, die Schüssel hat 70cm.
Volterra
#39 erstellt: 06. Jun 2015, 23:04
Bollze
Meine 64er Stahl-Triax für 30€ ermöglicht jahrelang den HD Empfang aller Kanäle via Astra2E und Astra2F..
[Beitrag von Volterra am 07. Jun 2015, 10:51 bearbeitet]
Bollze
#40 erstellt: 07. Jun 2015, 12:39
Das LNB ist ganz nach vorne geschoben. Nun kann mal durch hin- und herschieben, das Maxium an Signalqualität ermitteln. (Focusieren) Dazu ein möglichst hohe Frequenz zu messen nehmen, diese reagieren am meisten dabei. Wenn man schon mal dabei ist, kann man das LNB durch drehen optimieren. ( Skew/Tilt , die Polaristionseben optimieren.) Vielleicht ergibt sich eine deutliche Verbesserung durch diese Massnahmen.
Bollze
Kalle_1980
#41 erstellt: 07. Jun 2015, 12:59
Ich hab das schon mal verdreht und verschoben, alles was ich damit erreiche ist eine Verschlechterung. Das hab ich wirklich mm-weise alles mühsam probiert. Also besser wie jetzt kann man das nicht machen.
Kalle_1980
#42 erstellt: 13. Jun 2015, 11:29
So Freunde, nun hab ich das Alps Ding montiert, und alles geht wunderbar. Das Dämpfungsglied hab ich auch rausgeschmissen, und es geht immer noch bestens. Nun hab ich noch 13 Tage bezahltes HD+ übrig.
Heute sind aber Wolken am Himmel, nun bin ich mal gespannt was bei prallen Sonnenschein los ist.
Signalstärke ist meist 100, manchmal 99, Qualität bei manchen Sendern nur 80, andere 95, aber bisher keine Störung. Manchmal geht die Quali aber ganz kurz etwas runter, zeigt dann mal 70, aber halt ohne Bildstörung. Ist das normal ?
Bollze
#43 erstellt: 13. Jun 2015, 20:56
Die Signal- Anzeigen sind Schätzeisen. Der spoardische Einbruch um ca. 20-30 % ist trotzdem etwas merkwürdig. War das mit dem Dämpfer auch schon so ?
Ansonsten, solange der Empfang stabil ist, würde ich mir keinen Kopf machen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Jun 2015, 20:57 bearbeitet]
Kalle_1980
#44 erstellt: 13. Jun 2015, 21:11
Jo, dass die Anzeigen totaler Schrott sind, dachte ich mir ja schon, da 3 TV´s und ein externer Sat Receiver alle dort was anderes anzeigen. Mit dem Dämpfer gabs diese kurzen Einbrüche auch, sind aber recht selten. Mal abwarten was die nächsten Tage noch passiert. Wenns so weiter läuft ist das ok, hat das Alps Teil ja was gebracht, und das Schweigerding landet umgehend in diesem Behältnis :
Kein Empfang mehr an vorher funktionierender Dose
Seventy6er am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  11 Beiträge
Kein Empfang mehr an vorher funktionierender Anlage
kamel334 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  7 Beiträge
S-VHS=S-VIDEO????
richi am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  2 Beiträge
Anschluss TV-Receiver-DVD/SAT wie???
MLuding am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  4 Beiträge
2 LNB - 1 Kabel - 1 DVB-S (TV) und 1 Receiver
flux74 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Probleme LNB - TV Empfang
mumie71 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Technisat/Topfield - 1 TV geht, 1 TV "kein Signal"
fiddlestix am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE40D6500 DVB-S Problem
DiSEqC+ am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver?
GuRu_Gaming am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
3 Receiver direkt ans LNB
Nomex am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.009
