HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Pro 7 HD verlangt nach Pin . | |
Pro 7 HD verlangt nach Pin .+A -A |
sealpin
21:09
erstellt: 23. Mai 2014, |
Hi @ all, Ich empfange u.A. Pro 7 HD über Sat mit einem HD+ Modul an einem Panasonic Plasma TX-P55VTW60. Bisher ohne Probleme. Heute wollte ich Pro 7 HD sehen (Last Samurai) und es wird eine Pin abgefragt...ich habe aber gar keine! Bei der Packung des Moduls war nichts dabei. Vorher (vor ein paar Tagen...) ging das immer ohne. Was mache ich falsch? Ciao Sealpin |
Neppumuck2
21:19
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Humax HDFox+. Da gibts einen Link zur errechnen der PIN. Funktioniert bei mir nicht... Alle andere Sender gehen ohne Probleme...Nur Pro 7 nicht. LG Neppu |
Since
21:20
Hi, das selbe Problem hab ich auch. Hab im Netz gesucht wie man die PIN berechnet aber geht bei mir nicht. Kommt immer ich habe die falsche PIN eingegeben. Dachte schon ich wäre der Einzige der das Problem hat. Weil man im Netz nix findet. Die HD+ Seite ist auch nicht zu erreichen. Gruß Since [Beitrag von Since am 23. Mai 2014, 21:23 bearbeitet] |
Holly53
21:22
Gleiche Problem bei mir mit Samsung TV. SIXX ging ebenfalls nicht, läuft jetzt aber wieder. Pro7 dunkel. |
Tex78
21:22
Hallo ich habe das selbe Problem. Wenigstensbin ich nicht allein, auch wenn mir das nicht weiter hilft. lg |
brainy79
21:23
Hallo, habe auch seit last Samurai das Problem.... Gruss |
Jens1066
21:26
Tzwän
21:26
jup genau das selbe bei mir! grad die hotline bemüht und achtung: man wisse von gar keiner pin-eingabe! allllterrrrr.... bitte?! wie lächerlich! aber schön das es da anscheinend einige mit dem problem gibt... TV is der pana 55stw60. grad von arbeit rein und wollte doch nur glotze schaun ![]() EDIT: geht bei euch die hd+ seite im netz?!?!? funzt ja nich mal.... ich glaub die haben da grad ein problem.... [Beitrag von Tzwän am 23. Mai 2014, 21:32 bearbeitet] |
udan
21:29
das gleiche Problem am Samsung TV. Hat sich wohl jemand verprogrammiert. Alle anderen HD+ Sender funktioneren wohl da durfte ich auch grade HD+ Werbung sehen |
1.geslein
21:30
Bei mir das gleiche... Pro 7 HD verlangt PIN und bleibt dunkel. Errechnete PIN geht auch nicht... |
Holly53
21:31
Gebt mir mal die Nr. der Hotline, die müssen genervt werden. |
Volterra
21:32
Welche Karte, welches Modul nutzt ihr? Ganz normal eine Hd+ Karte und ein Modul für HD+ Entschlüsselung oder ev. via Sky Abo eine V13 Karte und dann welches Modul? |
Sepp1303
21:32
Gleiches problem bei mir auch habe einen LG 47LW650S. Guck gerade in SD bäää.... |
*Nadi*
21:33
Habe das gleiche Problem beim normalen Pro7 Sender ohne Hd! Im Wohnzimmer über den Sky Receiver funktioniert es allerdings! :/ |
Holly53
21:34
Ganz normale HD+ Karte und CI Modul. |
Since
21:36
Ich hab auch ein ganz normales CI+ Modul und HD+ Karte in einem Phillips TV. Gruß Since |
homermg
21:38
bei mir auch auch auf einem Sony Bravia nur Pro7 HD will die blöde Pin und die hd-plus Seite ist auch offline |
udan
21:38
ganz normale HD+ Karte und CI Modul am Samsung TV [Beitrag von udan am 23. Mai 2014, 21:39 bearbeitet] |
Tex78
21:39
Also das Problem kommt scheinbar von Pro7. Weis einer wie man die kontaktieren kann? Da ja hier fast alle betroffen sein müssen kann man die Nachricht ja der Bild Zeitung schon schicken. gruß |
Jens1066
21:41
Genau..... wenn jemand die Nummer hat, bitte hier reinschreiben. Auf der Webseite geht ja gar nichts mehr. |
pro7ohnehd+
21:42
Zum Glück bin ich nicht allein. Pro7 HD funzt ab heute Abend bei mir auch nicht. Nutze KATHREIN HDTV Reciever über Beamer. Aber Pro7 normal bekomme ich rein und die anderen HD Programme auch. Homepage von hd-plus ist nicht erreichbar... Wenn jemand eine Lösung hat??? ![]() |
Sha_dow
21:43
Bin auch davon betroffen. Hotline bringt nichts. Kommt man nicht durch. Hier aber mal die nr. 08003000222 Viel Glück. .... ![]() |
picard1
21:43
Pro7 SD funzt aber reibungslos. |
Tzwän
21:44
EDIT: LOS SHITSTORM ahoi!!!!!! Anscheinend hat sich die nummer geändert? ich hatte noch ne 0900... [Beitrag von Tzwän am 23. Mai 2014, 21:47 bearbeitet] |
Oberhausen123
21:47
#25
Bei Mir das selbe Problem über Inverto Volksbox Web Edition. Komisch das auch auf Pro7 ein Pin verlangt wird.Ich dreh gleich durch.!HD Karte auch noch bis Sep.2014 gültig und bis heute nie Probleme gehabt. |
Oberhausen123
21:49
#26
Meinte Pro7 SD |
damn.crypt
21:49
#27
Habe ebenfalls das gleiche Problem. Nutze den internen Tuner vom Panasonic P65VTW60. Liegt wohl an Pro 7. Dann wird halt die Bourne Identität geschaut und nicht Last Samurai. Schade ![]() |
Tzwän
21:50
#28
HD+ seite geht wieder.... mal anschreiben die säcke! |
Rocco10
21:51
#30
auch bei mir seit heute abend. Ich hab auch ein ganz normales CI+ Modul und HD+ Karte in nem Samsung TV prosieben HD fehlanzeige prosieben "normal" geht einwandfrei sport1HD mittendrin ausgestiegen [Beitrag von Rocco10 am 23. Mai 2014, 21:51 bearbeitet] |
damn.crypt
21:52
#31
Kommt ihr eigentlich auch nicht auf die Seite von HD Plus? |
duAffentier
21:53
#32
Hey, mit meinem ETW60 und HD+ über CI+ selbe Problem! Kein Pro7HD heute Abend...Er will einen Pin haben! Habe Kabel Privatanbieter. |
Rocco10
21:57
#33
hd+ seite geht wieder ! |
picard1
22:00
#34
Funzt wieder! HD+ hatte viele Anrufer... |
Exiko
22:02
#35
Supermist: gleiches Problem, Karte raus geholt und vor lauter Stress ohne Modul wieder eingeführt, Karte ist dann in den Fernseher gefallen und verschwunden. TV (50 Zoll Grundig!) abgestöpselt und von Wandhalterung gehoben? Dann Ringkampf mit dem Grundig gemacht, bis die Karte wieder im Modulschlitz zu sehen war. Ein harter Kampf war das. Karte mit kleiner Zange rausgefriemelt, Tv wieder angeschlossen und an die Wand gewuchtet (ohne Hilfe, weil Frau wegen Lets- Dance-Mist zum Schlafzimmer TV gerannt ist). TV eingeschaltet, Problem immer noch da:-( Dann diese Zeilen geschrieben und.... Plötzlich war das Bild bei Pro7 HD wieder da!!!!!!!!!!!!!! Seht mal nach. Ist eben wieder angegangen... Grüße Exiko |
karie71
22:04
#36
*kicher* das hätt ich gerne gesehen ![]() |
picard1
22:04
#37
LOL Scheiß Grundig. Beim Samsung Modul kann nix in den TV fallen... |
Inxs99
22:04
#38
Habe das selbe Problem. Mehrere hd + karten in diversen HD TVs - bei allen wird bei Pro7 eine Pin abgefragt die anscheinend niemand kennt. Ärgerlich, da man ja eigentlich dafür bezahlt hat. ![]() Habe aber leider keine Service Hotline bei Pro Sieben im Web gefunden. Hoffentlich ist nur der eine Film 'Last Samurai' betroffen. Oder hat jemand schon wine Lösung? |
Tex78
22:05
#39
Es geht wieder.... |
karie71
22:06
#40
Auf jeden Fall hat diese Seite ziemlich viele Neuanmeldungen ;-)) |
picard1
22:06
#41
Pro7 hart nur ne Mail. HD+ hat ne 0800 Nummer. Man sagte dort, erhöhtes Anrufaufkommen und wurde getrennt. |
picard1
22:07
#42
Neuanmeldungen, weil laut Google hierzu der einzige Eintrag zu dem Problem kam. [Beitrag von picard1 am 23. Mai 2014, 22:07 bearbeitet] |
Sepp1303
22:07
#43
Also bei meinem nachbarn geht es immer noch nicht da wird noch immer ne pin verlangt |
picard1
22:08
#44
Er sollte mal TV aus und an machen. |
Exiko
22:09
#45
Prost karie71 ![]() Ich hol mir jetzt ein Bierchen:-). |
Rocco10
22:10
#46
alles wieder bestens ! ![]() ![]() allen hier noch einen netten abend !! ![]() |
Joker(AC)
22:11
#47
Hatte nicht damit gerechnet, das das so ein weitläufiges Problem ist. Zum Glück hatte ich keine Telefonnummer zur Hand ![]() ![]() ![]() Bei mir ging das mit Nummer addieren (Kathrein) Gruß und viel Glück |
homermg
22:11
#48
bei mir läuft es wieder |
Holly53
22:22
#49
Alles wieder ok. Von mir auch Neuanmeldung hier im Forum. Lese schon lange mit, hatte aber noch nie einen Anlass um einen Beitrag zu schreiben, heute war es nun soweit. Gruß |
Oberhausen123
22:29
#50
mhhh.Alles wieder ok? Bei mir wir er noch immer eine Pin.Frage mich WELCHE!!! SD das selbe Problem. |
Jens1066
22:31
#51
Wie picard1 schon in Beitrag #44 geschrieben hat...... "mal den Fernseher/Receiver aus- und wieder einschalten probiert?"
Falls es nicht geht, ![]() [Beitrag von Jens1066 am 23. Mai 2014, 22:35 bearbeitet] |
Oberhausen123
22:34
#52
Alles mögliche gemacht.Netzstecker raus,Receiver neu gebootet... Alles ohne Erfolg. Hab keine Idee mehr. |
Kein Pro 7 Empfang Capone2000 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
pin code medion digital-receiver? onkel-ingo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Keine Pro 7 etc trotz Freischaltung!!!Hilfe!! ErsterAbonnent am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Pro 7, Sat1, N24 gestört - bin am verzweifeln. bassbumper am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Satelitenempfang über Sony KDL-ex505 / kein Pro 7 :( Doppel-Transmissionline am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasVierte und andere DasB am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 13 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Pro 7 & Sat1 Hilfe ! ppmeller am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Pro 7 Sat 1 Media der_Maddin80 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
PRO 7 ran DTM Bild freeezer/ Tonaussetzer ? mfritzen am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 6 Beiträge |
Topfield 5000CI PIN Code Arnold_S am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.443
