| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten | |
Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten+A -A |
j-vus
erstellt: 20. Mai 2014, 18:09
Hallo liebe Gemeinde. Vorweg möchte ich erwähnen, dass ich von diesem Thema recht wenig Ahnung habe. Also entschuldigt bitte evtl. dumme Fragen... Mein Nachbar (wohnt unter uns) hat bei UNS auf dem Balkon eine Sat-Anlage, bei der ein Anschluss noch frei ist. Beteiligt haben wir uns daran damals aus finanziellen Gründen nicht (war eben Student). Nun meint er den 4. Anschluss "irgendwann" nutzen zu wollen. Alle meine Bemühungen wurden von ihm abgeschmettert, bis mir der Kragen platze und ich ihm drohte die Schüssel per Anwalt entfernen zu lassen... Wie auch immer, ich will keinen Nachbarschaftsstreit! Daher ist meine Frage nun, wie ich am günstigsten einen weiteren Anschluss daraus machen kann. So ein Multiswitch ist leider schlecht, da die Kabel draußen entlang der Balkone runter zu ihm laufen. ich will auch recht günstig weg kommen, da ich es nicht einsehe mehr als nötig wegen ihm zu zahlen! könnte ich da nicht einfach ein zweites LNB an die selbe Schüssel montieren, von dem aus die Kabel dann in meine Wohnung führen? oder MUSS es ein multiswitch sein? gibt es noch weitere Möglichkeiten? Beste Grüße |
Volterra
erstellt: 20. Mai 2014, 19:00
Nutzt du denn bisher keinen der 4 LNB Ausgänge und willst den freien Ausgang später nutzen? Egal: Ein preiswerter MS 5/6 mit Netzteil kostet ca. 50€ http://www.bfm-satsh...ntauri-5-6-piu-4.htmAuf deinem Balkon einen Stromanschluss zu installieren, das sollte doch wohl machbar sein.
Wenn die aus dem LNB kommenden Kabel jetzt von deiner Etage/Balkon zum Nachbarn führen, ist das nicht anders als wenn die Kabel künftig vom MS zu Nachbarn abgehen. Es gibt auch MS, die keinen Stromanschluss benötigen: (Ca. 110€) http://www.bfm-satsh...paun-sms-5587-ui.htmWo ist denn das Problem sich mit dem Nachbarn in der Mitte zu treffen und diese Kosten zu teilen. Vermutlich hatte der Nachbar eine Etage über dir keinen Empfang, wenn er die Schüssel auf seinem Balkon montiert hätte. (Hindernis-Problem)
Nein.
Es könnte auch ein OCTO LNB eingesetzt werden.(36€) http://www.amazon.de...r=8-8&keywords=8+lnbVom Einsatz dieser LNBs wird in den Foren aber oft abgeraten - da die Dinger weniger betriebssicher.sein sollen. Mein Satshop führt erst gar keine Octos. |
j-vus
erstellt: 20. Mai 2014, 19:24
zunächst einmal danke für die Antwort. nein, ich nutze keinen der 4 Anschlüsse... die nutzt er alle selbst. den 4. will er für irgendwann aufbewahren!...was eigentlich eine Unverschämtheit ist... er wollte sich nicht einmal darauf einlassen, dass ICH alles bezahle was nötig ist, um einen 5. Anschluss herzurichten! ich sag ja, alle meine Vorschläge sind an ihm ab geprallt! wie ist denn dieser MS ohne Strom von der Qualität? Den würde ich dann in eine IP kiste stecken und gut ist. gibt es da auch kleinere? ich brauche ja tatsächlich nur einen einzigen weiteren Anschluss! |
Volterra
erstellt: 20. Mai 2014, 20:05
Vor allen Dingen weil du deinen Balkon nicht mehr wirklich nutzen kannst. Habt ihr einen schriftlichen Vertrag über die Antennen - Nutzung auf deinem Balkon abgeschlossen? Wenn nicht, dann würde ich dem Nachbar aufgrund dessen -
- auffordern, die Schüssel demontieren zu lassen, so er sich denn weiterhin nicht kooperationsbereit zeigt. Meine Wohnung würde der nicht mehr betreten dürfen. Dann kaufst du eine 64er Triax-Stahlschüssel für 30€, einen Balkonständer für 20€ und ein Single LNB für 10€ und gut ist es. Aber besser wäre eine Übereinkunft und zwar via Kostenteilung - wenn überhaupt des lieben Friedens willen. Mach ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Bestens....
Die Preise ( 5/6 oder 5/8 ) unterscheiden sich nicht viel. Ich habe auch via Google keinen stromlosen MS 5/6 ohne Netzteil so schnell gefunden. |
j-vus
erstellt: 21. Mai 2014, 05:22
Guten Morgen. Nein, einen Vertrag haben wir nicht. Meine Freundin wohnte vor mir dort und hatte damals aus reiner Freundlichkeit gestattet die Anlage dort anzubringen. Mein Nachbar behauptet nun, er habe einen Vertrag bzw. eine Genehmigung, die er mir natürlich noch nicht gezeigt hat.... Mit seinem Vater habe ich auch bereits gesprochen. Er war beim alten Hausherrn der Hausmeister. Er behauptet natürlich auch, das da etwas vorliege... Weiterhin sagten die beiden: "wollen wir mal sehen, ob die Schüssel da runter kommt! " Daraufhin habe ich natürlich gesagt, dass ich, wenn sie mir keine andere Wahl lassen, den Hausherren und einen Anwalt einschalten werde! Ich könnte echt an die Decke gehen! .. so sauer bin ich. So eine Dreistigkeit habe ich noch nicht erlebt! Was den Balkon angeht, so können wir trotzdem uneingeschränkt nutzen. das ist nicht das Problem. Wir wollen dort aber keinen Satteliten-Park einrichten! Eine Schüssel ist mehr als genug! Wie dem auch sei, ich danke euch für eure Hilfe! Wenn jemand noch etwas anderes finden sollte, was für uns in Frage kommen könnte, wäre ich euch dankbar. Beste Grüße [Beitrag von j-vus am 21. Mai 2014, 05:23 bearbeitet] |
j-vus
erstellt: 21. Mai 2014, 05:49
Weiterhin habe ich noch etwas gefunden: http://www.meinpaket...33/?pro_src=14663038Würde das Teil reichen? Ich versteh noch nicht wirklich die Unterschiede... Habe ich es richtig verstanden, dass ich einen Quattro LNB brauche, um ein MS nutzen können oder geht das auch mit einem Quad? Worauf muss ich denn achten? Das Teil, was ich gefunden habe liegt auch preislich in einem Rahmen, wo ich sagen würde, dass er das Teil haben kann, in seiner Wohnung irgendwo anbringen kann und ich würde dann den einen Anschluss nehmen. soweit ich weiß sind die ja nicht für eine Außenmontage geeignet... Für eure Hilfe bin ich dankbar und wäre es noch mehr, wenn ihr mir da auch noch helfen könntet [Beitrag von j-vus am 21. Mai 2014, 06:14 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 21. Mai 2014, 09:17
Ist aber mit Zusatz - Kosten erweiterbar. Ich kenne diesen Schalter nicht.
Der von mir verlinkte Spaun MS braucht eine Quattro - LNB. Wenn ich mich in deiner Rechts-Situation befinden würde: Selbst wenn es einen Vertrag geben sollte: Da wird der Vertrag eben gekündigt und basta. |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2014, 10:26
Entweder es gibt einen Zusatz zum Mietvertrag (vom Vermieter!) den du hast oder es gibt nichts Verbindliches - wenn dieser ominöse Vertrag nicht vorgelegt wird ist dass imho ganz sicher. Daher würde ich ihm anbieten: a) Er duldet dein Inverto-Octo-LNB in seinem Spiegel (er 4 / du 4 - Anschlüsse) oder b) Er lässt ihn binnen 14 Tagen abbauen, Termin ist mit dir abzustimmen, da ja dazu deine Wohnung betreten werden muss - um deinem eigenen Spiegel platz zu machen. Passiert nichts, würde ich das Teil genau fotografieren (falls Beschädigungen reklamiert werden) und vorsichtig abbauen und ihm vor die Wohnungstür legen und wieder knipsen. Dazu eine Fachfirma zu beauftragen und den Betrag vorstrecken um ihn dann mühsam einzuklagen wäre zwar richtiger - aber lohnt nicht den Aufwand. |
j-vus
erstellt: 21. Mai 2014, 10:40
Danke nochmal an alle. Die Sache mit dem Octo wird etwas schwierig, da Technisat sowas wohl nicht anbietet (es handelt sich hierbai nämlich um einen Technisat)... Mit rechtlichen Schritten möchte ich nicht vorgehen, da ich wirklich den Frieden bewahren will... auch das kündigen eines eigentlich nicht vorhandenen Vertrages oder eine Drohung das Teil binnen x Tagen entfernen zu müssen möchte ich nicht, denn ich bin mir sicher, dass der Nachbar uns daraufhin terrorisieren wird, wie auch immer der das dann machen wird und dann werde auch nicht nicht klein bei geben usw usw... somit würde sich das alles unnötig aufschaukeln... Da er nur 3 der 4 Anschlüsse benutzt, gehe ich davon aus, dass die Schüssel auf unserem Balkon einen Quad LNB hat? Ich würde am liebsten wie mit einem Y-Stück aus einem dieser Anschlüsse zwei machen, um die restliche drei nicht anrühren zu müssen. Bei einem MS müssen alle 4 Anschlüsse erst an den MS und von dort weiter an die jeweiligen Receiver... ist das richtig? Oder gibt es einen Weg, womit ich einen einzigen dieser Anschlüsse in zwei oder mehr Teile, ohne mit allen Vieren an den MS zu müssen? Beste Grüße |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2014, 11:47
Entweder du besetzt den freien Anschluss am Quad oder du gehst mit allen Anschlüssen zu einem Multischalter und von dort zu den Teilnehmern. Ein Y-Stück gibt es nicht! Warum das Inverto Octo nicht in einen Technisat-Spiegel passen soll, erschließt sich mir nicht - selbst wenn es im Moment eins der großen runden, zusätzlich gekapselten LNBs ist, braucht man halt noch für 10€ einen Adapter. Ist es der normale Halter für 40mm-Hals dann passt es auch direkt. |
j-vus
erstellt: 21. Mai 2014, 12:18
Hallo. Ich dachte das der wegen dem "Hals" nicht passt, da er so einen hat: https://www.technisat.com/de_DE/SATMAN-850-Plus/352-1618-1712/Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es ja Adapter! Also gut. Was ich ihm demnach vorschlagen kann ist ein MS oder ein Octa LNB... Ich danke euch vielmals für eure Hilfe! Ich werde berichten, wie ich voran gekommen bin... Beste Grüße |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2014, 13:39
zufälliger erster Google-Treffer: http://www.eg-sat.ne...egel-hq-version.html Wenn jetzt eine Art 'schelle' mit 40mm sichtbar ist, brauchst du den nicht, siehst du nur Plastik, dann brauchst du sowas. |
j-vus
erstellt: 21. Mai 2014, 14:37
Da ich mich auf Arbeit befinde, habe ich natürlich nicht dran gedacht, erstmal zu schauen Aber kurz nach meinem post, kam ich dann doch auf die Idee und tat es auch! Siehe da, da hatte ich schon so einen Adapter! Vielen Dank für eure Hilfe! Wie bereits erwähnt, werde ich mich bei Neuigkeiten melden... |
j-vus
erstellt: 22. Mai 2014, 05:17
Hallo Ihr Lieben. Es gibt gute Neuigkeiten! Nach der Äußerung meines Standpunktes vor zwei Tagen, hat sich mein Nachbar nun entschlossen mir den vierten Anschluss zu überlassen! Dennoch bat ich ihm an, falls nötig einen MS oder Octa-LNB zu installieren, wenn nötig. Natürlich auf meine Kosten! Das halte ich persönlich für einen guten Deal, da ihm die Schüssel gehört und er sie damals bezahlt hat. Ich will mir schließlich nicht das Eigentum anderer zu eigen machen. Auch des Friedens willen halte ich solch ein Angebot für angebracht. Ich danke euch herzlichst für eure Hilfe!!! Falls ich irgendwann noch einmal Infos brauchen sollte, werde ich mich melden. Beste Grüße |
Satanlage bringt uns zum Wahnsinn leuchtkeks am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei SAT Anlage und Anschluss Entic am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Umstellung auf SAT Chico73 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 8 Beiträge |
Sat Anschluss gewechselt, kein Signal Regenbogen1905 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Sat Anschluss - Problem. Cyanite am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss splitten? mogli3105 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Griever87 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Verstecke Sat-Schüssel jacobkreutzfeld am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 25 Beiträge |
SAT Erweiterung maniek am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Erweiterung bestehender Anlage maggus_zuki am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 14 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
