| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Humax HD Nano empfängt nichts mehr | |
Humax HD Nano empfängt nichts mehr+A -A |
MJay11
erstellt: 18. Mrz 2014, 08:09
Hallo! Habe vor ca 14 Monaten bei Redcoon einen Humax HD Nano gekauft. Vor ca 4 Monaten ging's dann damit los, dass das Bild immer wieder weg war & die Meldung kam, dass das Signal zu schwach sei. Erst dachte ich, dass es am günstigen Amazon-HDMI-Kabel liegt. Aber dann hab ich das etwas teurere von der ps3 genommen und es war genauso. Das Gerät lief vorher einwandfrei. Es hängt an einem Yamaha RX475 und einem Panasonic Plasma TV. Mit freundlichen Grüßen Marcel
MichelRT
erstellt: 18. Mrz 2014, 08:28
Alles was Du beschreibst ist für das Problem uninteressant. Das einzig wichtige fehlt. Wie sieht die SAT-Anlage aus an der der Hunax hängt. Hängen dort noch mehr Teilnehmer dran, haben die auch Probleme, ... |
MJay11
erstellt: 18. Mrz 2014, 09:24
Oh stimmt! Meine Eltern hängen an derselben Sat-Schüssel! Und die haben keinerlei Empfangsprobleme. |
MichelRT
erstellt: 18. Mrz 2014, 09:52
Dann würde ich mal versuchen ob der Humax am Anschluss Deiner Eltern funktioniert. Wenn er dort geht dann ist entweder an der Verkabelung von der Schüssel bis zu Deinem Anschluss nicht ok, oder falls ihr ein Twin-LNB habt kann es auch sein dass das LNB einen Hau weg hat, |
Volterra
erstellt: 18. Mrz 2014, 09:57
Hast du den Humax mal am Empfangsplatz der Eltern getestet? @MichelRT wollte den Aufbau der Satanlage wissen. Ob du Zugang zur Satanlage hast, ist auch von Interesse. Wenn beispielsweise ein Quad LNB werkelt, über das auch der Humax noch vor 4 Monaten ungestörten Empfang hatte, könnte es sein, dass der für deinen Empfangsplatz zuständige LNB Ausgang defekt ist, Das kann auch gegeben sein, wenn ein Multischalter werkelt. |
MJay11
erstellt: 05. Mai 2014, 20:19
Hallo! Das Gerät wurde von mir an dem anderen Empfangsplatz getestet. Auch bei Humax als ich das Gerät eingeschickt habe wurde kein Fehler festgestellt. Lediglich ein Software-Update wurde aufgespielt. Aber er findet immernoch keine Kanäle! Und ja, ich habe Zugang zur kompletten SAT-Anlage. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank! |
Volterra
erstellt: 05. Mai 2014, 21:04
Und: @MichelRT wollte bereits in Post#2 den Aufbau der Satanlage wissen. Sorry - aber ist es wirklich so schwer gezielte Fragen zu beantworten? Dazu gehört das LNB Fabrikat und ob Twin, Quad LNB oder was sonst und ob ein MS werkelt.
[Beitrag von Volterra am 05. Mai 2014, 21:05 bearbeitet] |
MJay11
erstellt: 06. Mai 2014, 05:38
Am anderen Empfangsplatz fand er auch keine Kanäle. Der LNB ist ein Twin-LNB. Fabrikat steht nirgends dran. Ich versuch, ein Bild abzuhängen. Und was ist ein MS? ![]() |
Volterra
erstellt: 06. Mai 2014, 08:04
MS = Multischalter (s.Google) Du hast keinen MS. Prüfe bitte mal die beiden F-Stecker Verbindungen. Wenn deine Kabel nicht zu kurz sind montierst du solche Stecker. http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51Gibt es für diverse Kabelstärken. Bringt das nix: LNB austauschen und am besten hiermit. http://www.amazon.de...ywords=alps+twin+lnb |
MJay11
erstellt: 06. Mai 2014, 09:25
Vielen Dank! F-Stecker habe ich bestellt. |
MJay11
erstellt: 12. Mai 2014, 07:32
Danke vielmals, es hat funktioniert! Bild ist einwandfrei! |
blutrausch02
erstellt: 12. Mai 2014, 17:30
Hi, ich schieb das mal hier mit rein, denn auch ich betreibe seit 13 Monaten einen Humax Nano. Ursprünglich hatte ich einen Philips, der aber eines Tages Probleme mit einigen HD-Programmen der Öffis hatte. Bis dato aber hatte ich selten bis nie Empfangsprobleme mit irgendwelchen Programmen. Mit Anschluss des Humax Nano traten bei bestimmter Witterung Empfangsprobleme bei bestimmten Programmen wie z.B. Tele 5, DMAX und GoTV auf. Also neues LNB, neues Kabel gezogen, an der Schüssel gedreht. Keine Verbesserung. War aber nicht so tragisch. Mit Ablauf der HD+-Karte programmierte ich nun wieder die "normalen" Sender rein und u.a. Sat1/Kabel1/Pro7/Tele5 konnten so nicht mehr empfangen werden. Fachmann war da, Schüssel steht perfekt, mit neuer HD+-Karte alle Sender da, außer u.a.Tele 5, Sat1 Gold, DMAX und GoTV (weder normal noch HD). Kein Multischalter. Entfernung Schüssel - Receiver ca. 12m. Hat jemand eine Idee? Evtl. nochmals LNB wechseln? Danke im voraus für eure Vorschläge [Beitrag von blutrausch02 am 12. Mai 2014, 17:31 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 12. Mai 2014, 17:51
Der Tele5 Transponder 104 wird oft durch ein Dect-Telefon gestört. Das Dect Telefon muss nicht mal in deiner Wohnung betrieben werden. Die Störungen können auch durch das Dect Telefon eines Nachbarn verursacht werden. Wenn du ein solches Telefon betreibst: Basisstation deaktivieren und die Batterien aus dem Schnurlos-Telefon mal entfernen. Viel Erfolg. |
humax hd nano fehler motzbaer88 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 5 Beiträge |
Humax HD nano keine Prosieben SD Gruppe phips689 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 13 Beiträge |
HUMAX HD Nano kein Empfang svensen86 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Humax HD Nano Julie123 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 7 Beiträge |
Humax Nano Connect HD Fehler wird angezeigt carsten24 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
Humax Fox HD empfängt keine freien HD oder HD+ Sender hfox am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 6 Beiträge |
HD+Sender sind weg beim Humax HD Nano oibert84 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
Humax Nano SCR Unicable einrichten Flowyn33 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
Humax HD Fox, kein Empfang mehr ! sascha111 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 12 Beiträge |
txp42gw20 empfängt keine hd programme This_is_Vegas am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
