HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Humax HD Fox, kein Empfang mehr ! | |
Humax HD Fox, kein Empfang mehr !+A -A |
sascha111
13:48
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Hallo Gemeinde, ich habe da seit heute morgen ein Problem mit meinem Humax HD Fox. Als ich die Flimmerkiste angemacht habe, steht da "Receiver empfängt leider... Hinweis 102" Gestern war noch alles OK ! Was könnte das sein? Was kann man dagegen machen? hoffe auf Hilfe und Danke schon mal. Gruß Sascha |
Duke44
14:01
Ab da mal komplett ![]() |
sascha111
14:26
Ich hab den Receiver jetzt schon 4 Monate und hab noch nie Probleme damit gehabt. Sender empfange ich überhaupt keinen, egal was für einen. Das mit dem nassen Lappen, hab ich jetzt versucht. Aber keine Regung !! [Beitrag von sascha111 am 05. Jun 2010, 14:28 bearbeitet] |
Duke44
14:36
OK. Dann brauchen wir Info`s zum Aufbau der Sat-Anlage. - eigene oder Gemeinschaftsanlage - LNB --> Typ + Hersteller - Kabellänge vom LNB zum Receiver - Multischalter verbaut - usw. Hast Du mal alle F-Stecker Verbindungen überprüft? Mal einen anderen Digitalreceiver an der Zuleitung angeschlossen? [Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2010, 14:36 bearbeitet] |
sascha111
15:05
- eigene Anlage / Schwaiger 60´er - Singel / Digital LNB / Schwaiger - ca. 10 Meter - kein Multischalter F-Stecker hab ich überprüft - OK Digi Receiver hab ich auch dran gehabt - kein Empfang [Beitrag von hgdo am 05. Jun 2010, 23:40 bearbeitet] |
Duke44
15:40
Testweise wenn vorhanden mal ein anderes Kabel auf die schnelle anschließen. Ansonsten sieht es wohl so aus, das das LNB defekt ist oder die Schüssel hat sich komplett verstellt. Tippe aber auf einen LNB Defekt. Ersatz besorgen beim Sat-Fachmann um die Ecke, am besten mit Rückgaberecht. Die Dinger kosten ja nicht die Welt. |
sascha111
16:29
danke werde ich mal versuchen. und werde dann berichten |
sascha111
20:44
so, hab jetzt auf gut Glück ein neues LNB gekauft. Als ich das Kabel weg gemacht hatte, hab ich gesehen das der Leiter total vergammelt war und am Ansatz nur noch ein Hauch von nichts. Kabel frisch abisoliert F-Stecker drauf und alles funktionierte wieder. Ob es jetzt am Kabel oder LNB lag, es geht und das ist wichtig. Duke44, dank dir für deine Hilfe !! |
Duke44
20:54
Ohne jetzt oberlehrerhaft klingen zu wollen, aber dann stimmte diese Aussage wohl nicht ganz, da
das dann wohl der Übeltäter war. Die 10m Kabel würde ich an Deiner Stelle auch noch wechseln, da es sehr gut möglich sein kann, das sich Wasser im Kabel befindet und dann geht das Spiel irgendwann wieder von vorne los. So denn, wenn es denn jetzt wieder funzt, allzeit guten Empfang. ![]() [Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2010, 20:56 bearbeitet] |
Dubai-Fan
20:57
nun, gammelfleisch schmeckt ja auch irgendwie nicht mehr so richtig. ![]() das problem ist ja meist, dass du den abgegammelten innenleiter nicht mehr aus der lnb buchse bringst, oder es auch in der buchse bereits korrodiert ist. neues lnb kost ja nicht viel und so ist hoffentlich wieder für lange zeit ruhe. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jun 2010, 22:01 bearbeitet] |
sascha111
21:58
gut das hätte ich auch nicht gedacht das es unter der Gummihülle so gammelt. Ich hab das Kabel ca.3 cm gekürzt, da der Gammel schon soweit war. Immerhin hat es jetzt 4 Jahre gehalten. Auf die nächsten 4 ![]() Die 12€ für das LNB ist ja nicht die Welt. Dank dir |
barsch,
13:26
erstellt: 06. Jun 2010, |||
Deswegen kommen bei mir auch keine Gummitüllen ran! Sondern der Stecker wird komplett mit Silicon umhüllt ! Da sieht mann auch nach Jahren nichts drann. |
Humax hd-fox kein empfang fehlermeldung102 mobby2010 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
HUMAX HD-FOX+ Empfangsprobleme Rushi07 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
humax hd fox empfangsprobleme MB1996 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Humax hd fox - zeigt kein HD an Mayfi67 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 19 Beiträge |
HUMAX F4 HD Fox AGIMO am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Humax NA Fox PR kein Eutelsat-Empfang Orbital am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein Signal mit Humax HD-Fox wellerweb am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Receiverwechsel auf Humax HD-Fox - kein Empfang über Astra Juxxl am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Humax HD-Fox ohne Empfang von HD-Sender (außer EinsFestival) Stryke- am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Humax HD-FOX -> 2 Satelliten baltic-w am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 79 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.942
