Technisat S2 plaus schlechter Empfang
Fabian-R
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 14:50
Habe ein Problem mit meinem technisat S2+.
Er empfängt die ÖR nicht . Kabel sind in Ordnung. Er hat auf Astra auch nur 2,7db empfang, wenn ich das richtig deute (Grundeinstellungen).
Software ist aktuell. Anfangs ging alles. Seit heute nicht mehr. An der Anlage war niemand. Wetter ist gut.
Mein billig Receiver 60€ funktioniert an der gleichen Anlage tadellos.
Entschuldigt meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich kenne mich leider nur mit hifi aus....
Volterra
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 17:18
Gleiche Anlage besagt ohne Hinweise auf die Satanlagen Konzeption nix.
Funktioniert der andere Receiver auch am gleichen Empfangsplatz des Technisat S2?
Fabian-R
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 17:22
Ja. Genau dies tut er. Muss sagen, dass ich den technisat erst 2 Monate habe und der Empfang noch nie berauschend war. Egal an welchem Platz.
Die Anlage des Hauses wurde vor ein paar jähren mal auf digital umgestellt. Haben analog und digital unterschiedliche? Vielleicht kann es daran liegen
Volterra
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 17:44
Die Technisat-Receiver zeigen die Signal Qualität mit maximal 11dB an.
Ist das gegeben, dann sind es in Wirklichkeit 14 bis 15dB.
Werden 11dB nicht angezeigt, dann ist entweder die Antenne falsch ausgerichtet,
mit den F-Steckern / Kabel / Dose / Anschlusskabel stimmt was nicht
oder der Receiver ist defekt.
Letzteres eher nein.
Normalerweise erfolgte bei der Umstellung durch einen Profi eine Überprüfung der Satanlage.
Was zeigt denn dieser Receiver unter Signalqualität an, wenn der SD Kanal Pro7 gewählt wird?
[Beitrag von Volterra am 09. Feb 2014, 17:48 bearbeitet]
barsch,
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 17:52
Welche Werte zeigt denn der TS bei funktionierenden Sendern an? (Signalqualität) Wenn das ca. zw. 9-11db ist,kann man davon ausgehen das die Anlage richtig eingestellt ist.
Welche Marke ist denn der andere Receiver,was zeigt der unter Signalqualität? (Vergleich zum TS)
barsch,
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 17:55
Bei mir am TS Sender RTL mit 10.5db ist am ET 9200 an gleicher Stelle 16,3db.
Nur mal als Vergleich.
Fabian-R
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 18:02
Ist ein Opticum.
Der zeigt gar nichts an, empfängt aber alles.
Ich werde den Technisat mal umtauschen. War von MM und ein Rückläufer. Vielleicht genau deshalb!
MichelRT
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 21:47
Fabian-R (Beitrag #7) schrieb:
Ist ein Opticum.
Das kann nicht sein, selbst 20€ Baumarktreceiver haben eine Anzeige für Signalstärke und -Qualität.
Fabian-R
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 22:32
Habe nochmal den Suche bemüht. Ergebnis ist nun klarer: die meisten HD Programme werden zwar im Menu angezeigt, aber kein Bild und Ton empfangen.
ZDF geht überhaupt nicht.
Der Opticum hat kein HD.
Signalstärke finde ich im Menu nicht. Muss mal die Anleitung suchen
Volterra
#10 erstellt: 10. Feb 2014, 09:44
Ich kenne keinen MM ohne Satelliten-Anschluss.
Das Gerät dort testen und dann schaunmermal.
Technisat S2
Epohwena am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  9 Beiträge
Technisat HD S2 kein HD Empfang !
aroso26 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
schlechter Empfang
beweh am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
Lotion am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
buffo am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  6 Beiträge
TechniSat S2 oder?
sledge am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  80 Beiträge
Technisat Digicorder S2 bestellen?
rw2 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  7 Beiträge
Technisat Digicorder S2 - Festplattenkopie
digithali am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
