| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Pas de Signal Störung | |
Pas de Signal Störung+A -A |
Erwinklotz
erstellt: 26. Jan 2014, 20:14
Hallo Lliebe Leute, habe eine Sat-schüssel die allerdings schon angerostet ist an der ein Röhrenfernseher und ein Flachbildschirmgerät über jewils gleichen Digitalresiver angeschlossen sind. Beim Flachbildschirmgerätist das Bild einwandfrei.Beim Röhrenfernseher treten gehäuft Störungen auf in der Form dass das bild gestört und auch der Ton weg ist und die Anzeige "Pas de Signal" erscheint. In unterschiedlichen Abständen ist das Bild wieder ganz normal. Hab auch schon die beiden Resiever getauscht aber ohne Erfolg. Kann es sein dass das signal durch die lädierte Satschüssel abgeschwächt ist und für das Röhrengerät nicht ausreicht. Vieleicht kann mir jemand einen Rat geben. Gruss Erwin |
MichelRT
erstellt: 27. Jan 2014, 09:07
Das hört sich nach einem Problem mit der Masseverbindung LNB-Receiver an. Ich würde die Stecker am LNB prüfen und eventuell neu machen - die ersten 4-5 cm Kabel entfernen, die sind oft verrottet wenn durch den Stecker Wasser eingedrungen ist. |
Volterra
erstellt: 27. Jan 2014, 11:20
Wenn jeder Receiver über ein eigenes Kabel /Dose versorgt wird und es besteht der Verdacht, dass das für den Röhren-FS zuständige Kabel marode ist, dann ist die zweite Maßnahme nach einem erfolglosen Receiver - Tausch die, auch den Flachmann am Empfangsplatz (dem Kabelanschluss) des Röhren FS zu testen.
Das Röhrengerät hat mit dem Empfang nix am Hut. Den Empfang besorgt ja der Receiver. Ob der Empfang gut ist, können wir zumindest ansatzweise erkennen, wenn du die Empfangswerte Signalqualität und Signalstärke vom Receiver des Flachmann nennst. Jeweils von den SD Kanälen Pro7 und ZDF. Das Receiverfabrikat ebenfalls nennen Eine angerostete Schüssel lässt vermuten, dass deine Schüssel relativ alt ist und das LNB ebenfalls. Teil mal mit, was für ein LNB Fabrikat werkelt und wie alt es ist. Ich tippe jedenfalls eher auf den Defekt eines LNB Ausgangs. |
Erwinklotz
erstellt: 28. Jan 2014, 08:23
Hallo MichelRT und Voterra, ich glaub ich hab den Fehler gefunden,momentan gehts jedenfalls. Hab die verbindung von Satschüsssel amReseiver neu montiert . Wahrscheinlich hats am Massekontakt gelegen. Danke für Eure Antworten und Hilfe Herzlichst Erwin |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Störung bei Sat Anlage Alde_Hex am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
TV Störung landskron30 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Störung - 12480MHz Waishon am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 19 Beiträge |
Receiver (Comag SL60hd+) Störung JimGeoinf am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 6 Beiträge |
Störung auf DMAX, Prosieben, . LuWi308 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
Bildausfall und Störung manacage am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 8 Beiträge |
Störung bei dig. Receiver Giessen-Sat am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
sporadisch Störung bei Unicable-Anlage budaSL79 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 13 Beiträge |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
