Mysterium Receiver / defekt?
mannimammut
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 21:19
hi leute,
folgende Sachlage:
habe mir in meinem Schlafgemach einen zweiten tv zugelegt und einen Receiver dazu( opticum hd s50).
da ich von meiner schüssel nur ein kabel zur verfügung habe, habe ich die Funktion meines bisherigen Receivers/ 1. fernsehers genuzt der neben einem "lnb in" auch ein "lnb out" besitzt in die ich das sat kabel des zweiten Receiver gesteckt habe der sich in meinem Schlafzimmer befindet.
(nebenbei habe ich zwei kabel mit Adapter verbunden da das kabel das ich hatte leider etwas zu kurz war, das sollte aber keine große rolle spielen....)
also weiter im Programm - alles soweit ok. mein neuer Receiver empfängt seine Programme Außer alle hd Sender und so Sachen wie dmax oder sport1 und das kann ich leider so nicht hinnehmen. diese beiden Sender brauche ich dringend die Sender sind zwar in der liste, allerdings steht dort "kein Signal" .
um dem Problem auf die schliche zu kommen....
ich habe den neuen Receiver mal direkt an das kabel der schüssel angeschlossen, also quasi genau dort hin wo mein alter Receiver/ Fernseher stand - und er empfängt alles wunderbar!
kann es sein, dass mein alter Receiver der ja als weiterlieutung für meinen neuen Receiver dient keine HD Signale "durchlässt"?
HAT JEMAND EINE IDEE WORAN DAS LIEGEN KANN BZW WAS DER FEHLER IST?
danke im vorraus!
[Beitrag von mannimammut am 19. Jan 2014, 01:34 bearbeitet]
barsch,
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 09:13
Moin,
Gleich vorweg,bei der Anschluss-Situation ist das beschriebene normal.
lese mal die FAQ Punkt 32 dazu! http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Desweiteren wäre wichtig,ob du an der Anlage was verändern darfst?
[Beitrag von barsch, am 19. Jan 2014, 09:14 bearbeitet]
mannimammut
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 11:44
hi, danke für den tip!
ABER:
wenn ich meinen neuen Receiver an dem kabel direkt anschließe das zum lnb geht, bekommt er ja auch keine HD Sender. das müsste doch aber möglich sein, da der Receiver ja in der lage ist HD Sender zu empfangen!
und...
ich möchte ja nicht auf beiden geräten gleichzeitig schauen, daher dürfte es zu dieser angesprochenen "Überlagerung" ja nicht kommen. ist das keine einstellungssache am Receiver?!
barsch,
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 12:09
ABER:
Das liest sich hier aber anders!
Wenn am Receiver eins die gleiche Programm Ebene gewählt wurde ,wie das gewünschte Programm am Receiver 2 (SZ) muss dort auch HD Empfang gegeben sein.Wenn Receiver eins natürlich auf zBsp. der Ebene HH eingeschaltet ist funktioniert HL auf dem viele HD Sender laufen am Receiver zwei nicht.Am sichersten ist da ein Einsatz von einem manuellen Umschalter http://www.amazon.de...eller+sat+umschalter
Wenn man mit sicherheit weiß,das Receiver 1 nicht im stand By EPG Daten läd oder nach Updats sucht (verursacht 18V Steuerspannung) kann man auch einen zweifach Verteiler einsetzten.http://www.amazon.de...eifach+verteiler+sat
schraddeler
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 12:19
Also was denn nun
Normalerweise sollte ein Receiver am LNB-Out eines vorgesschalteten Receivers funktionieren, allerdings muß der vorgeschaltete Receiver dafür im Standby sein. Vielleicht liefert ein Blick in die Bedienungsanleitung da auch Aufschluß über das Verhalten.
gruß schraddeler
mannimammut
#6 erstellt: 20. Jan 2014, 16:17
tut mir leid wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. hier nochmal:
wenn ich meinen neuen Receiver dort anschließe wo mein alter bisher stand(also direkt am kabel zum lnb) empfängt er alles Außer die HD Sender(vereinzelt hd Sender wie wdrHD schon) und sport1 dmax etc.
wenn ich dann alles so anschließe wie geplant - also den alten Receiver direkt an das lnb kabel und den neuen Receiver per kabel in die buchse "lnb out" meins alten Receivers, habe ich oben beschriebene Situation.
das lässt mich darauf schließen dass die Einstellung meines neuen Receivers nicht i.o. ist. so als wären dort einfach die HD Sender deaktiviert. was muss man dort denn genau einstellen? wisst ihr das?
KuNiRider
#7 erstellt: 20. Jan 2014, 16:21
Das mit dem Durchschleifen geht nicht, dass hatten wir ja jetzt zur Genüge.
Wenn der Receiver direkt am LNB auch schon nicht tut, dann ist da was faul.
Was werkelt da eigentlich?
Werden andere SD-Sender von Low Horizontal empfangen (z. Bsp- Eins plus)?
mannimammut
#8 erstellt: 20. Jan 2014, 17:31
was heißt das durchschleifen geht nicht? du meinst kein HD Sender empfang? dann brauch ich mir ja keine weiteren Gedanken mehr darüber machen und muss das so hinnehmen
so Sender wie eins plus empfange ich nicht bzw es steht da "kein Signal"....
was genau ist dieses high-low Gedöns. kenne mich da leider 0 aus
Volterra
#9 erstellt: 20. Jan 2014, 17:58
Dann gibt es schlicht ein generelles Empfangsproblem...
F-Stecker / Kabelproblem oder ein LNB Problem.
Ein DVB-S2 fähiger Receiver muss auch alle Astra1 - HD Kanäle empfangen.
Für den HD Empfang sind keinerlei gesonderte Einstellungen erforderlich.
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Jan 2014, 23:39
Notlösung für zwei Receicer an einem Kabel ist ein Master-Slace-Relais,'die einzige gute eine Unicable Lösung.
Da ie Empfangsanlage aber eh schon defekt ist - es fehlt ja lowhorizontal - solltest du mal endlich damit rausrücken was bei dir werkelt. Ob SD / HD / 3D / 4k / ... ist der Empfansanlage völlig egal, die merkt das garnicht, was sie überträgt
mannimammut
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 22:21
na aber mein alter Receiver empfängt ja ohne Probleme HD Sender. ist mein neuer Receiver vll garnicht dazu geeignet hd Sender zu empfangen????
denn warum schafft das nich der neue genau am selben kabel?
was bringt mir denn dieses master slave teil wenn ich eh keine hd Sender bekomme am neuen Receiver?
KuNiRider
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 22:43
Liest du eigentlich, was ich und andere dir hier schreiben und was schon groß und breit in der FAQ steht?
Und dass der alte Receiver HD kann und auch alles empfängt lese ich gerade zum ersten mal. Fragen zur Anlage beantwortest du auch nicht -> so kann dir keiner helfen.
mannimammut
#13 erstellt: 22. Jan 2014, 12:49
dachte eigentlich, dass ist klar dass das Problem mit den HD sendern nur bei meinem neuen Receiver besteht - sonst hätte ich ja generell danach gefragt weshalb ich kein hd Sender empfange und meine zweiten Receiver mal außen vor gelassen... nun denn jedenfalls ampfange ich an meinem ersten Receiver den ich zum "durchschleifen" benutze alles einwandfrei, HD Sender und alles
fragen zur anlage würde ich ja gerne beantworten wenn ich mich damit auskennen würde. aber ein generelles empfangsproblem besteht hier wohl eher nicht oder? wie gesagt mein algter Receiver empfängt ja alles problemlos.
KuNiRider
#14 erstellt: 22. Jan 2014, 17:05
Natürlich kann es an der Anlage liegen, z. Bsp. ungewöhnliche DiSEqC-Belegung / häufig sind es vertauschte Ebenen am Multischalter / ungesteuerte Einkabellösungen / usw / usf
langsaam1
#15 erstellt: 22. Jan 2014, 18:34
am direkten Kabel:
Receiver alt = alle HD Sender
Receiver neu = einigie oder gar keine
eventuell vorinstallierte Liste veraltet? Transponderliste überprüfen; Suchlauf starten
www astra de > Sender > Senderliste als PDF laden und mit Daten im Receiver vergleichen und fehlende eintragen
es fehlen Sport1 und DMAX HD? dies sind Sender aus dem HD+ Paket
http://www.hd-plus.de/alles-ueber-hd-plus/was-ist-hd-plus
hierfür wird ein geeigneter Receiver und die passende Entschlüsselungskarte für jeden Receiver einzeln benötigt
womit sich die Frage aufwirft welcher Receiver bisher verwendet wurde
[Beitrag von langsaam1 am 22. Jan 2014, 18:38 bearbeitet]
mannimammut
#16 erstellt: 22. Jan 2014, 19:55
langsaam1 (Beitrag #15) schrieb:
am direkten Kabel:
genau so schauts aus!
einen manuellen Suchlauf hatte ich schon gestartet. und dort dann nach sport1 geschaut, leider wieder kein Signal.
es fehlen dmax und sport1 neben den HD sendern wie das erste, zdf usw - mein bisheriger Receiver ist ein new line hd22. dort ist weder eine karte drin noch das hd+ paket.
mir ist eben aufgefallen, dass bei meinem alten Receiver der Satellit "ASTRA 1H,1KR,1L,1M....." heißt. bei meinem neuen kann ich hier nur "ASTRA 1C, 1E, 1F...." auswählen!
wie kann ich das ändern bzw könnte das der fehler sein?
DENN wenn ich auf astra.de die genauen Daten von zb dmax suche(12480) dann habe ich dort kaum signalstärke. somit ist der Sender also auch nicht zu empfangen, auch wenn ich ihn manuell suche.
ABER eine Einstellung ASTRA zu ändern in den Satellit den auch mein alter Receiver ansteuert finde ich nicht.hat das was mit Transponder, lnb Frequenz etc zu tun?in der satellitenliste selbst ist jedenfalls nur ASTRA 1C 1E 1F
[Beitrag von mannimammut am 22. Jan 2014, 20:33 bearbeitet]
mannimammut
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 11:44
also könnte es an den unterschiedlichen astra Satelliten liegen????
Volterra
#18 erstellt: 28. Jan 2014, 14:12
Im Juli 2006 wurde Astra 1C von der Position 19,2° Ost abgezogen und nach kurzer Auszeit im November 2006 wieder auf der Position 2,0° Ost reaktiviert. Über ihn wurden vom November 2008 bis zum 2. November 2011 sogenannte "feeds" übertragen. Seit dem 2. November 2011 ist der Satellit nicht mehr aktiv. Seine Nachfolger sind Astra1KR/1L/1M/2C
Astra 1E auf 5° Ost ist ein Fernsehsatellit der SES Global (vormals SES-Astra – Société Européenne des Satellites-Astra) mit Sitz in Betzdorf in Luxemburg, der für den Fernsehempfang in Europa eingestellt ist.
Er wurde 1995 vom Centre Spatial Guyanais in Französisch-Guayana ins All auf die Orbitposition 19,2° Ost befördert. Im Oktober 2007 wurde er auf die Position 23,5° Ost verschoben und ersetzte dort den Satelliten Astra 1D. Seit November 2012 steht er auf der Position 28,3° Ost.
Ich kann leider nix dazu sagen, warum dein neuer Receiver ua. Astra1C/1E absuchen will.
Meine neueren Receiver zeigen für einen Suchlauf nur Astra 19,2 an.
Dann hat dein Receiver logischerweise Astra19,2 (1KR/1L/1M/2C) abgesucht und bis auf die HD Kanäle weder alle anderen Transponder empfangen.
Der Nichtempfang von DMAX und Sport1 könnte auch an einem DECT Telefon liegen.
Ich tippe jedenfalls auf ein Frequenzversatz-Problem zwischen dem LNB und dem neuen Receiver,
was der alte Receiver eben nicht hat.
http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52
Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt, andere aber einwandfrei funktionieren, ist die häufigste, simple Ursache die, dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen.
Ich würde das frequenzstabile LNB von ALPS einsetzen und wie so oft wars das.
KuNiRider
#19 erstellt: 28. Jan 2014, 14:17
Du stellst dauernd Fragen, beantwortest selber aber keine
So kann eine Ferndiagnose nicht funktionieren.
Aus versehen hast du nun doch was verraten , dass du den Transponder auf 12480 high-vertikal meinst.
Da schaust du in der FAQ-Sat-TV unter DECT-Störungen.
Falscher Satellit hat ja Voltera schon erklärt.
mannimammut
#20 erstellt: 28. Jan 2014, 15:17
ich würde euch ja gerne mehr sagen aber ich verstehe bei dem Fachchinesisch nur Bahnhof
ich habe mir die texte in den links durchgelesen und...
...das ein Telefon stört kann ich ausschließen. denn mein alter Receiver funktioniert nun mal einwandfrei und an der Telefon/wlan Situation hat sich bisher nichts geändert. wenn ich also den neuen Receiver an genau das lnb hänge was vorher am alten hing besteht ja schon das Problem....
auch einen anderen lnb kann ich nicht einfach austauschen da die schüssel nicht mir gehört sondern meinem vermieter und da noch anderen Parteien mit dran hängen
schraddeler
#21 erstellt: 28. Jan 2014, 16:34
Es ist aber ein anderer Receiver, der evtl. schlechter geschirmt ist. Wenn du von vornherein das ausschließen kannst, dann ist ja alles in Butter, ich könnte das nicht!
auch einen anderen lnb kann ich nicht einfach austauschen da die schüssel nicht mir gehört sondern meinem vermieter und da noch anderen Parteien mit dran hängen :{
Merkst du was? Im ersten Beitrag war es noch deine Schüssel, jetzt ist es eine Mehrparteienanlage
Wir wissen nicht was bei dir verbaut ist und wo wie verschaltet ist, das mußt du uns schon mitteilen. Vielleicht ist es ja eine ungesteuerte Einkabellösung, da kann es auch zu solchen Effekten kommen.
Versuch doch mal rauszufinden was für eine Anlage wirklich verbaut ist, zur Not helfen auch mal ein paar Fotos.
Hast du mal geguckt auf welchen Frequenzen du bein funktionierenden Receiver die am neuen fehlenden Programme bekommst und mal mit denen gesucht.
LNB-Einstellungen kann man auch mal kontrollieren.
gruß schraddeler
MichelRT
#22 erstellt: 28. Jan 2014, 18:58
Toll, aber Du traust Dir zu naheliegende Fehlerursachen kategorisch auszuschliessen und auch zu Entscheiden welche Informationen nützlich sind und welche nicht. So macht helfen richtig viel Spaß
Receiver defekt?
*horst* am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
Mein SAT-Receiver Defekt ????
harmin4000 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  9 Beiträge
Multischalter defekt?
hermito am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
LNB durch tv Receiver defekt?
Marcys am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Lnb sowie sat Receiver Defekt.
palganer am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  4 Beiträge
Receiver-Tuner Sony Bravia defekt?
Kane_15 am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  6 Beiträge
Satanlage defekt??
tavas am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
Multischalter defekt??
kroni42 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
LNB defekt?
funky-one am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
Smartcard defekt?
baroneggi am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
