Kaufberatung Verstärker, Verlegung zusammen mit dvbt
paratek
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 22:12
ich bin dabei mir meine Hausantenne umzurüsten und benötige einige infos.
Ich habe auf dem Dach eine Phillips Offset schüssel und um 2 stock einen Knotenpunkt.
Im ersten Stock steht der TV der betrieben wird.
Frage nun ist folgende
Ich wohne in Schweden und empfange den AStra 19,2 O Satellit
Das Signal möchte ich gerne etwas verstärken (mein Nachbarhat ne kleine Birke im weg die er nicht wegnehmen möchte, die Schüssel kann ich auch nicht umsetzen), nun gibt es bei Conrad einen Axing svs satellitenverstärker taugt der etwas oder sollte man einen anderen nehmen. Es gibt ja auch inline verstärker und noch andere nun weiss ich ja nicht welches meinen zweck erfüllt.
http://www.conrad.de...ung?ref=searchDetail
Wie bekomme ich raus ob mein Panasonic DMR EX80S einen Spannungsversorgung zum Verstärker mitliefert? ( es steht nix in der Beschreibung)
Nun möchte ich auch eine DVBT antenne auf den gleichen Mast setzen wie die Parabolantenne, gibt das Störungen oder vertragen sich die beiden miteinander ?
nun habe ich 6 kabel (4mal LNB und einmal DVBT) die in den 2 stock laufen.
Das DVBT signal kann ich doch mithilfe eines solchen sat verteilers
http://www.conrad.de...ach?ref=searchDetail
auf 3 Kabel aufteilen(wenn ich jetzt richtig gegooglet habe ist das kein Problem das jeder TV seinn eigenes programm gleichzeitug gucken kann.
ein dvbt kabel klemme ich nun mit dem hier
http://www.conrad.de...ang?ref=searchDetail
zusammen mit dem Sat kabel, so das ich nur mit einem Kabel in den ersten Stock gehe, wo ich dann dvbt und sat abnehmen kann (was für eine Antennendose muss ich dann unten im ersten Stock anbauen?)
ODER?
Danke an alle die Hilfreiche Tipps geben
Mit nordischen Grüssen
Max
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 23:04
Ein Sat-Verstärker bringt bei einer Beschattung des Spiegels nichts - eher im Gegenteil.
-> Baum kürzen ist die einzige Alternative zum Cersetzen der Schüssel.
Das mit der DVB-T-Antenne funktioniert nur mit einer passiven Antenne oder einer Aktiven die ihr igenes Netzteil hat, den kaum ein TV bringt eine Speisspannung.
Der Zweifachverteiler ist falsch, da nimmt man eine Sat-Terrestrisch Weiche. Ich vermute mal du hast ein Quad-LNB,'dafür gint es diese Weichen in 4fach mit integriertem Verteiler für die Terrestrik
[Beitrag von KuNiRider am 08. Jan 2014, 23:09 bearbeitet]
paratek
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 23:00
Hej das ging ja schnell danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich eien solche Weiche nehmen (nur ein beispiel, oder ist die qualität ok?)
http://www.ebay.de/i...ntenne-/290853163006
dann kann ich mit einem kabel in den ersten stock, wie gehe ich dort weiter, einfach 2 kabel an die antennendose klemmen ( eins zum receiver und eins zum tv?) oder eins zum receiver und von dort aus vom "LNB out" anschluss zum tv?(dafür muss ich aber immer den receiver anschalten auch wenn ich nur dvbt gucken will oder?) Bitte um einen Link für eine Antennedose
was meinst de mit der dvbt antenne
"Das mit der DVB-T-Antenne funktioniert nur mit einer passiven Antenne oder einer Aktiven die ihr igenes Netzteil hat, den kaum ein TV bringt eine Speisspannung."
auf was beziehst du das?
also sollte ich keinen verstärker für das sat signal nehmen? Wie gesagt sitze ich in Stockholm und bekomme nun nicht das volle signal.(wie kann das denn sein das das Signal durch den verstärker bei einer Baumbehinderung sogar schlimmer wird?)
Danke
mfg
max
[Beitrag von paratek am 09. Jan 2014, 23:16 bearbeitet]
MichelRT
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 08:58
Danke
Stell Dir vor Du hörst Radio und hast ganz schlechten Empfang. Ganz leise in all dem Rauschen hörst Du das Radiosignal.
Jetzt stellst Du das Radio lauter um besser zu hören. Das Rauschen wird aber genauso lauter wie das eigentliche Signal und Du verstehst den Radiosprecher immer noch nicht.
Ein Verstärker macht nichts anderes als das gesamte Signal inklusive Störungen "lauter" zu machen. Das Verhältnis Nutzsignal zu Störsignal - also die Signalqualität - bleibt aber unverändert.
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 15:40
Mit dieser 4fach-Weiche kannst du auf allen 4 Ausgängen eines Quad-LNBs das DVB-T Signal dazumischen und die Dose dröselt die Signale dann wieder auseinander.
Du hast nicht geschrieben was für eine DVB-T-Antenne du nutzt, daher der Hinweis von mir, dass eine aktive Antenne vor dieser Weiche ein Netzteil benötigt.
Wie die Dosen Aussehen, findest du am Anfang dieses Forumskapitels, sie haben alle getrennte Anschlüsse für Sat / TV / Radio so dass du für DVB-T nicht den Receiver einschalten musst.
Das mit dem schlechteren Signal, hat ja Michael schon erklärt, er hat nur vergessen zu erwähnen, dass der Verstärker ja selber auch rauscht und dies sich zum eh schon vorhandenem Rauschen addiert. Und nackter Pegel interessiert eigentlich kaum:
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da entsprechend ändert sich auch in der Bildqualität absolut nichts.
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
schraddeler
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 18:38
Wenn man Scheiße verstärkt stinkt sie noch mehr
gruß schraddeler
Sat Verlegung
joshlyman am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  5 Beiträge
dvbt
krissilein am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
40" LCD; DVBT -> SAT
xirtmax am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
DVBT oder SAT-Anlage?
koppi11 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  4 Beiträge
DVBT, miese DD Qualität???
neo171170 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung
Floh078 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Komplettanlage
Hessian am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  2 Beiträge
DVBT über Beamer
Troisdorfer am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  13 Beiträge
DVBT- Dolby Digital / AC3
neo171170 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
HILFE KEIN DVBT EMPFANG
hifo am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.918
