| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur HD-Sender mit neuem Receiver | |
Empfange nur HD-Sender mit neuem Receiver+A -A |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 12:09
Hallo alle beisammen! Nachdem ich nun seit 2 Stunden das Internet und besonders dieses Forum durchforstet habe und nirgendwo das exakt gleiche Problem beschrieben fand, muss ich nun doch ein eigenes Thema aufmachen. Ich hoffe, dass ich nicht nur zu blind/blöd bin und etwas übersehen habe. Also, mein Problem ist folgendes: Wir haben uns vor einer Woche einen neuen Fernseher gekauft (Samsung LE37C650) und diesen soweit an unsere bestehende Satellitenanlage angeschlossen. Bisher war unser Receiver ein Kathrein Satelliten Receiver UFD70 (260217) und auch mit dem neuen Fernseher in Verbindung lief alles super, bis auf die Tatsache, dass sich eben nur analoge Signale empfangen ließen. Aus diesem Anlass haben wir uns einen neuen Receiver gekauft, genauer: Telestar TD 2100 HD, ein digitaler HDTV Satellitenreceiver. Wenn ich diesen nun anschließe (LNB In von der Schüssel und HDMI Out zum Fernseher), empfangen wir zwar die vorher vermissten HD-Programme (ARD HD, ZDF HD, ARTE HD), aber kein einziges SD-Programm mehr. Programme wie Pro7 und RTL sind im Receiver voreingestellt, es erscheint aber nur vom Receiver die Meldung, dass das Signal schlecht oder nicht da ist. Soweit ich das feststellen konnte, handelt es sich hierbei nur um SD (also analog zu empfangende?) Sender. Einen Sendersuchlauf habe ich bereits durchgeführt, leider ohne Erfolg. Ich bin leider nicht sehr bewandert, was Fernsehtechnik angeht, glaube aber, dass das Problem nicht allzu kompliziert sein kann, denn wenn ich den alten Receiver wieder anschließe, funktionieren die "alten" Sender ja auch alle wieder. Sollten noch Fragen aufkommen, weitere Details oder auch Fotos stelle ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe! |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jun 2010, 12:18
Hallo und willkommen im Forum. deine anlage scheint noch nicht " digitaltauglich " zu sein, weshalb mit den digitelempfängern nur sehr wenige sender plus die HD sender reinkommen. du musst also deine satellitenanlage auch noch umrüsten. im einfachsten falle braucht nur das lnb an der schüssel gewechselt zu werden, aber wenn vorhanden, auch noch der multischalter. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jun 2010, 12:19 bearbeitet] |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 12:24
Danke für die schnelle und freundliche Antwort ![]() Heißt das, dass ein digitaltauglicher LNB und gegebenenfalls ein digitaltauglicher Multischalter alles sind, was nötig ist? Dann werde ich in den nächsten Tagen wohl nochmal zum Elektrofachhandel fahren. |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jun 2010, 12:25
wieviele teilnehmer hängen denn an der schüssel? |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 12:26
Nur zwei, sind auch beides einfach nur Receiver für die beiden Fernseher im Haus. |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jun 2010, 12:32
gut, bei analog empfang müsste auf dem dachboden noch ein multischalter sein. wenn du nicht vor hast, auf weitere anschlüsse auszubauen, reicht der austausch des lnb, also dem empfangskopf an der schüssel, gegen ein twin mit zwei anschlüssen, oder ein Quad mit 4 anschlüssen. hier kannst du die receiver direkt und ohne multischalter anschliessen. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jun 2010, 12:33 bearbeitet] |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 12:35
Ok, danke. Werde mir das mal genauer ansehen und im Problemfall nochmal Rückmeldung erstatten. |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jun 2010, 12:40
du bräuchtest dann aber noch 2 F-Kupplungsstücke, damit du die kabel vom lnb und die, die zu den receivern gehen, verbinden kannst, weil ja nachher kein multischlater mehr dazwischen ist. es kann auch nicht schaden, wenns nicht zu aufwändig ist, die kabel die vom lnb kommen, auch noch gleich zu ersetzen. sind ja schon ziemlich alt und waren auch der witterung ausgesetzt. |
mgb
erstellt: 03. Jun 2010, 12:47
Es muss nicht zwangsläufig ein Multischalter vorhanden sein. Es gab auch Twin LNB's für Analog, die nur Lowband fähig waren. |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jun 2010, 12:59
oohh...danke für die ergänzung. hab halt hier nur immer die variante V/L, H/L lnb + multischalter gesehen. wichtiger wäre aber noch, ob der TE bereits eine 40mm lnb halterung an der schüssel hat und es sich nicht um eine kathrein schüssel handelt. |
barsch,
erstellt: 03. Jun 2010, 13:04
Bei einer Technisat Antenne mit org.LNb ,wäre auch noch ein LNB Adapter fällig! |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 15:28
Also wir haben definitiv keinen Multischalter zwischen LNB und Receivern. Ich habe mal zwei Fotos gemacht, eines von Schüssel und LNB, eines von der Unterseite des LNB mit Modellnummer - zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken. Gehe ich noch Recht in der Annahme, dass ein digitaltauglicher LNB genug ist, um sowohl HD- als auch nicht-HD-Sender zu empfangen? ![]() ![]() ![]() |
Volterra
erstellt: 03. Jun 2010, 16:09
Sieht nach einer sehr alten Kathreinanlage aus. Profi-Member@Dipol kennt sich noch gut mit alten Kathreinanlagen aus. Such mal nach Beiträgen von ihm und mach auf ihn auf diesen Deinen Thread aufmerksam. Er wird Dir sicher sagen können, ob die neuen Kathrein LNBs an die alte Schüssel ohne Bastelei montiert werden können. Was mich allerdings erstaunt ist, dass die ÖR HD - Kanäle gefunden werden. |
raceroad
erstellt: 03. Jun 2010, 17:12
Sowohl aktuelle Kathrein LNBs als auch LNB-Adapter passen ohne Bastelei an ältere Kathrein Antennen mit zwischen den Feedarmen sitzender Montageplatte wie der abgebildeten . Nebenbei: Sogar die noch älteren Kathrein LNBs mit rundem Gehäuse wurde schon so befestigt wie die aktuellen, siehe das kleinere Foto rechts unten auf dieser Angebotsseite für einen Adapter. |
tgloyer
erstellt: 03. Jun 2010, 17:26
Heißt das, dass ich ein Kathrein LNB besorgen muss oder wäre auch jeder andere Hersteller möglich/montierbar? |
Duke44
erstellt: 03. Jun 2010, 17:30
Theoretisch wäre das verbaute LNB für digitalen Empfang geeignet, allerdings ist der Aufwand ziemlich groß, zumindest kostenmäßig. Man nehme eine Bereichsweiche (sofern überhaupt noch lieferbar) und dazu noch nen passenden Multischalter. Für nur 2 Teilnehmer jedoch ein riesen Aufwand.Da ist es doch im Endeffekt billiger, ein neues TWIN-LNB zu verbauen. Hersteller wäre egal, Empfehlung --> ALPS, mit dazu passendem Adapter. |
Volterra
erstellt: 03. Jun 2010, 17:32
So denn an den alten Kathreinfeedarm auch ein Adapter passt, ( http://www.bfm-satsh...kathrein-dur-40.html ) nimmst Du ein Alps LNB für ca. 30 Euro und alles wird gut. |
Dipol
erstellt: 03. Jun 2010, 18:18
Bei den Typen CAS 75 und größer gibt es grundsätzlich kein Platzproblem. Bei einzelnen CAS 60-Ausführungen passen jedoch nicht alle Umbauadapter. Bei dieser Antennentype also erst mal den Abstand zwischen den hochstehenden Altarm-Backen messen. Schlanke Adapter mit 60 mm Breite wie z. B. der von ASSAT passen gewöhnlich. Wer handwerklich gut drauf ist kann auch die Pulverbeschichtung um die vier Schrauben des LNB-Bocks vorsichtig frei legen und den Bock mit neuen Bohrungen kopfüber wieder einbauen. Der LNB im Zentralfokus muss mit einer Original-Adapterplatte oder der von mir kreierten gebogenen ASSAT-Adapterplatte wieder exakt in Höhe und Winkel in gleicher Position sitzen. Danach die überstehenden Feedarmbacken kürzen und die Schnittstellen korrosionsfest verlacken. Und schon kann man auch Multifeedanordnungen mit größeren Orbitabständen als mit der 28 cm langen bolzengeraden "Adapterplatte variabel" von ESC/KATHREIN realisieren, ohne dass der Öffnungswinkel des LNB über den Schüsselrand hinaus reicht. An der gebogenen Platte halten auch alle Standard-Umbauadapter, an der "Adapterplatte variabel" nicht. Die gebogene Multifeedschiene ist auf der Homepage von ASSAT eingestellt. Zurzeit weiß ich aber noch nicht, welche Shops die Schiene bereits geordert haben. Fachhändler können bereits im ASSAT-Shop bestellen. Falls ein Endverbraucher seine CAS alter oder neuer Bauart auf Multifeedempfang > 10° Abstand kurzfristig umrüsten will, kann ich ausnahmsweise aus meinem Bestand aushelfen. [Beitrag von Dipol am 03. Jun 2010, 21:48 bearbeitet] |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
problem mit neuem receiver Eigentor am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Mit neuem HD-Receiver nur schwaches Signal Soulfly76 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
empfange mit neuem receiver kein rtl, sat1, pro7, usw kurtey am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver SchnittenP am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
