Wie am Besten den Sat Spiegel für HD Programme richtig ausrichten?
Packy
#1 erstellt: 13. Dez 2013, 20:29
ich habe einen elliptischen 60er Spiegel und einen LNB mit 2 Anschlüssen. An jedem Anschluss ist ein 3-fach geschirmtes Kabel ~5 + ~10m mit je einem Receiver.
Den Spiegel habe ich per Hand ohne Instrumente nach Blick zu den Nachbarspiegeln auf Astra 19,2 ausgerichtet.
Ich nutze DVB-S2 FTA Kanäle und habe bei SD Programm relativ guten Empfang auch bei Starkregen.
HD Programme schwächeln aber.
Samsung ES6300 Info:
DMAX: Bildfehlerrarte 0, Signalstäre 70, Signalqualität 92
phoenix HD: Bildfehlerrate 2000, Signalstäre 70, Signalqualität 3
Gibts es bezahlbare Sat Messgeräte, die DVB-S2 Kanäle verarbeiten können?
Derzeit kann ich den Spiegel keinen Millimeter bewegen, dann ist das Signal direkt weg.
Die Sicht ist frei. Vermutlich ist der Spiegel einfach unbrauchbar, mit seiner kleinen elliptischen Form?
[Beitrag von Packy am 13. Dez 2013, 20:31 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 13. Dez 2013, 22:15
Packy (Beitrag #1) schrieb:
Wenn bei DMAX 92% SQ anliegen, liefert die Antenne eher gute SQ Werte.
Derartige SQ Unterschiede gegenüber Phoenix darf es aber nicht geben.
Beide Kanäle senden fast mit gleichen SQ und SIG Werten.
Ich vermute ein Frequenzdrift / LOF Problem.
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift
Tausch das LNB aus und alles sollte gut werden.
Nutze künftig das frequenzstabile LNB von Alps.
Allerdings könnte der Samsung auch aufgrund zu hoher Pegel(SIG) übersteuert werden.
Nix ist unmöglich
Packy
#3 erstellt: 14. Dez 2013, 10:31
Sind generell alle LNBs von Alps frequenzstabil? Soll ich auf den dB Wert achten?
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Dez 2013, 11:21
Ja - nein
Packy
#5 erstellt: 14. Dez 2013, 11:24
Cool, Vielen Dank.
Werde mir dann einen Alps BSTE5-101B anschaffen.
[Beitrag von Packy am 14. Dez 2013, 11:39 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 14. Dez 2013, 11:42
Mir ist über die fast unkaputtbaren ALPS LNBs kein einziger Ausfall bekannt.
Das LNB Rauschmaß ist unwichtig und die Angaben sind fast immer getürkt.
Ich nutze DVB-S2 FTA Kanäle und habe bei SD Programm relativ guten Empfang auch bei Starkregen.HD Programme schwächeln aber.
Eine Antenne muss nicht auf einen HD Sender ausgerichtet werden.
Ein Messgerät wird von Heimwerkern für die genaue Justierung nicht benötigt,
da das über die SQ Anzeige eines Receivers fast zu gleichen SQ - Ergebnissen führt.
Letzteres solltest du auch nach dem vorgeschlagenen LNB Austausch machen,
Dann klappt es auch mit den HD Sendern störungsfrei.
Starkregen ist relativ.
Eine 64er Antenne liefert ca. 12 ev. 13dB C/N (Signalqualität)
Bis runter auf 7dB bleibt der SD - Empfang bei Sauwetter stabil.
HD-Empfang benötigt ca. 1dB mehr SQ, was erklärt, dass bei dir die HD Kanäle bei Sauwetter
etwas früher ausfallen.
Bei Normalwetter dürfen auch die HD Kanäle nicht schwächeln.
Da DMAX mit 92% SQ angezeigt wird, sollte es keine Probleme geben.
.Möglicherweise sind aber 92% SQ nicht das Maximum des Samsung.
Leg mal ein entfaltetes mäßig nasses Tempotuch über das LNB Auge
und die SQ wird sich vermindern.
Jetzt feinjustiertst du so lange, bis sich die SQ wieder
auf den maximal erreichbaren Wert erhöht.
Wie Sat-Antenne ausrichten?
dacander100 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel ganz richtig ausrichten?
The_Clown am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  9 Beiträge
Digitale Programme fehlen - LNB ausrichten
Turrican84 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
SAT Schüssel ausrichten
stackistacks am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Sat Schüssel blind ausrichten
fwgde am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Sat Schüssel ausrichten
dave05061983 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  50 Beiträge
SAT-Spiegel
swissgreth am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Schüssel ausrichten, Hilfe!
Rene_Serato am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Sat Spiegel am Besten aus Stahl?
Ash-Zayr am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
ARD HD mit aussetzern - Sat Antenne ausrichten ?
Viper73 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
