HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Häuser und 1 LNC - Gibt's dabei Probleme? | |
2 Häuser und 1 LNC - Gibt's dabei Probleme?+A -A |
F22
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 15:24 | |||
Hi Leute, ich würd gerne eine Sat-Anlage für zwei Häuser benutzen. Meine naive Vorstellung: Ein Okto-LNC installieren, anschließen, fertig. Nun die Frage: Kann es dabei zu Problemen kommen, weil die Sat-Reciever an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen sind? VG F22 |
MichelRT
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 15:49 | |||
Wenn PE und Erdung richtig gemacht werden sollte das gehen. Octo-LNB ist aber nur eine Lösung für den äußersten Notfall. Unzuverlässig und so stromhungrig dass viele Receiver oder TV-Karten nicht damit zurecht kommen, erst recht bei größeren Kabellängen.. |
F22
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 15:59 | |||
Also eher 2 LNCs die beide auf Astra schauen. Geht das Zuverlässig? |
MichelRT
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 16:06 | |||
Wozu zwei LNCs? 2 LNBs auf einer Schüssel können nicht auf denselben Sat schauen. Quattro-LNB und Multischalter ist die Lösung. |
barsch,
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 16:09 | |||
Das geht gar nicht! Zwei LNBs an einer Antenne auf den selben Sat ausrichten ist nicht möglich. Daher nimmt man ein Quattro LNB und nachgeschaltet einen Multischalter ,mit der gewünschten Zahl an Teilnehmerausgängen. Könnte dann so aussehen http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html |
F22
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 16:11 | |||
Die Sache ist etwas verzwickter: Haus A hat bereits ne Sat-Schüssel mit nem Dual-LNC. Nun soll Haus B über diese Schüssel mitversorgt werden. Einen Multischalter in Haus A zu installieren ist aber mit sau viel Aufwand verbunden; weshalb ich das eigentlich nicht machen wollte. |
barsch,
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 16:19 | |||
Wie viele Anschlüsse benötigt denn Haus B,und bleibt es bei Haus A bei zwei Teilnehmerleitungen? |
F22
#8 erstellt: 08. Nov 2013, 16:44 | |||
Haus A wird immer bei 2 bleiben; Haus B braucht eigentlich 5 |
barsch,
#9 erstellt: 08. Nov 2013, 17:12 | |||
und wie werden die 5 Anschlüsse aufgeteilt,sprich wie viele Wohnungen oder Zimmer? Weil das könnte man evt. mit einem unicable LNB realisieren. |
raceroad
#10 erstellt: 08. Nov 2013, 17:55 | |||
Wenn das getrennte Häuser sind und
ernst genommen wird, können separate Antennen den kleineren Aufwand bedeuten. |
Radiowaves
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 20:15 | |||
Teilen sich die Häuser eine gemeinsame Wand oder stehen sie auf Abstand? Wenn mit Abstand, wie sollen die kabel rübergeführt werden? Unabhängig von technischen Dingen würde ich auch zu getrennten Anlagen neigen. Vor allem wenn beide Häuser unterschiedlichen Leuten gehören (wies hier ist, weiß ich ja nicht) gibt das Probleme, wenn beim einen was defekt ist, er aber in Urlaub ist und der andere vielleicht sogar nen Schlüssel hat, aber an der Haustechnik hantieren muß. Würde ich zumindest nicht wollen. |
F22
#12 erstellt: 10. Nov 2013, 17:19 | |||
Haus A und B waren früher mal ein Haus und gehört mittlerweile wieder einer Person (mir ;-) Ich hab das Problem, dass ich gerade dort, wo jetzt die Sat-Anlage steht, den einzig möglichen Empfang habe. Haus B steht komplett im Schatten eines anderen Hauses. Ggf. wäre es eine Option,. zwei Schüsseln übereinander zu montieren. Aber an den gleichen Pfosten muss noch ne dritte (für WLAN) - das wird dann sicher ne enorme Windlast. |
raceroad
#13 erstellt: 10. Nov 2013, 18:20 | |||
Wenn das baulich ein Haus mit gemeinsamem Elektro-Hausanschluss oder zumindest einem gemeinsamen Fundamterder ist, dann gestaltet sich das mit der gemeinschaftlich genutzten Antenne deutlich einfacher. Für Gebäude mit getrennten Fundamenterdern wären separate Antennen i.A. die einfachere Lösung. |
LNC Error Hans1986 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
2 Häuser eine Sat Schüssel pauschale am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 11 Beiträge |
Welchen LNC?? BossSport am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 2 Beiträge |
lnb? lnc? Nif4n am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Emfehlenswerte ULNB/LNC Sunzi am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 22 Beiträge |
Multischalter und LNC Frage Bruno.B am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 9 Beiträge |
LNB oder LNC? mmo am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Problem LNC und Multifeed- Einstellungen bonfire1976 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Inverto Quad LNC schnell kaputt Detsi_Bell am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit Premiere 1 & 2 Reverend_O am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.813
