HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Was zu empfehlen für HDTV über sat und 4 x lnb + d... | |
Was zu empfehlen für HDTV über sat und 4 x lnb + diseqc+A -A |
UnDerDoG81
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 13:29 | |
Hi, Ich bin recht neu im Gebiet sat und diseqc und lnb und Co. Zudem schreibe ich gerade mit dem Handy daher sorry für Rechtschreibfehler. Ich habe mir nun einen HDTV sat receiver gekauft. Hiermit sollen auch verschlüsselte sender in HDTV gezeigt werden. Ich möchte damit Astra, hotbird, eutelsat empfangen (gibt es sonst einen zu empfehlenden sat?) Vorerst soll das ganze nur an einen receiver angeschlossen werden. Ich möchte einfach das allea ruckelfrei läuft. Vor allem hd ruckelt ja gerne. Das ganze soll so günstig wie möglich sein. Hierzu habe ich bei Amazon einige Komponenten gefunden. 100m 120db hdtv Kabel 5 fach geschirmt für 25€. Diseqc umschalter 4/1 für ca 8€. Sat Schüssel weiß ich noch nicht, soll aber eine 80 oder 100 er sein. Lnb weiß ich auch noch nicht. Nur wollte ich hier mal die Experten nach ihrer Meinung fragen. Was wäre denn zu empfehlen? Diseqc Umschalter wird im freien stehen. |
UnDerDoG81
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 13:49 | |
Vielen Dank für die Verschiebung ins passende unterforum. |
MichelRT
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 15:16 | |
Müll. Die Werte stimmen nicht weil man an den Kabeln keine vernünftigen Stecker montieren kann. Kathrein LCD95 oder LCD 111 und passende Cablecon-Selfinstall-Stecker. Dann klappt HD auch ohne Ruckeln. |
UnDerDoG81
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 15:34 | |
Ok Danke. Sonst Empfehlungen für lnb? Diseqc 4/1? Satellit wo man 4 lnbs montieren kann? |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Okt 2013, 05:08 | |
Dass das Kabel Schrott ist, war offensichtlich, ansonsten nennst du ja keine Typen -> also kann man auch nichts dazu sagen! Schüsselgröße und Anzahl richtet sich nach den Satelitten die empfangen werden sollen, teilweise muss man auch die LNBs danach wählen. Seltener ist auch der Receiver davon abhängig. -> also erstmal musst du dich entscheiden welche Sat du willst! Ruckeln tut bei HDTV nix, wenn die Anlage vernünftig dimensioniert und aufgebaut ist Der Montage Ort ist auch noch wichtig, wegen evtl. vorgeschriebenen Blitzschutz und freier Sicht zu den Sats. |
Slatibartfass
#6 erstellt: 09. Okt 2013, 10:04 | |
Ach ja? In den 6 Jahren, seit dem ich HDTV schaue, hat bei mir noch nie ein HD-Sender geruckelt. Meine 2004 installierten Sat-Kabel aus dem Baumarkt laufen bis heute mit allen HDTV-Kanälen einwandfrei. Da gibt es keinerlei Ruckeln bei HD-Sendern. Wenn etwas ruckelt, hat das sowieso nichts mit dem Sat-Kabel zutun, das höchstens eine zu geringe Empfangsleistung verursachen kann, die ggf. zu Empfangsabbrüchen führen kannt. Slati |
UnDerDoG81
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 10:28 | |
Also als kabel werde ich kathrein nehmen. Lnbs hab ich hier im forum gestöbert und gelesen das die Inverto Black Eco gut sein sollen. @slati Ja gut die offenen HD sender ruckeln nicht aber sky hd usw ruckelt mit der Anlage die mein Vater derzeit betreibt. Das meinte ich mit ruckeln. |
Slatibartfass
#8 erstellt: 14. Okt 2013, 11:11 | |
Dann ist an der Anlage was faul. Bei mir hat auch noch nie einer der Sky HD Sender geruckelt in den 6 Jahren, seit ich sie abboniert habe. Slati |
UnDerDoG81
#9 erstellt: 29. Okt 2013, 13:23 | |
Hi, ist dieser Diseqc Multischalter zu empfehlen? http://www.amazon.de...=8-1&keywords=diseqc Fange jetzt an die Komponenten zusammenzustellen. Kabel und Sat weiß ich ja jetzt welche gut sind. Fehlt noch LNB und Diseqc Schalter. EDIT: Habe jetzt diesen hier gefunden, soll wohl ganz gut sein http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_z [Beitrag von UnDerDoG81 am 29. Okt 2013, 13:40 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 29. Okt 2013, 13:51 | |
Du hast immer noch nicht geschrieben, was du empfangen willst! 19,2°+16°+13° braucht andere Komponenten als 19,2°+13°+9° oder gar 19,2°+13°+42° Die verlinkten Relais dienen dazu, 4 verschiedene Single-LNBs auf einen Empfänger zu schalten. Funktionieren tun wahrscheinlich beide gleich gut. |
UnDerDoG81
#11 erstellt: 29. Okt 2013, 14:08 | |
Hmm ok also empfangen möchte ich erstmal nur: Astra 19,2° Hotbird 13,0° Eutelsat 7° (optional) Kann ich denn nicht 2 von den Spaun Geräten kaufen und damit 2 Receiver versorgen? Als Sat Anlage habe ich jetzt noch die http://www.amazon.de...&smid=A15ZQ405K8MEMS gefunden welche bei Amazon die besten Bewertungen hat. Preislich ist das Ganze im Rahmen für mich. Mehr als 150€ wollte ich nicht ausgeben für alle Komponenten. Meine Einkaufsliste sieht im Moment so aus: Was ist davon zu halten? Oder würdet Ihr da andere Komponenten empfehlen? [Beitrag von UnDerDoG81 am 29. Okt 2013, 14:10 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 29. Okt 2013, 15:07 | |
Der Satfinder ist unnötig, dass zeigt auch jeder TV oder Receiver an. 7° solltest du ziemlich nahe (2...4) dem Focus plazieren, da eher schwacher Sat, wodurch dann 13° und vor allem der 19,2° recht weit außen sind. 3Twin gehen mit 2 4/1-Relais natürlich auch. |
UnDerDoG81
#13 erstellt: 29. Okt 2013, 15:43 | |
Ok vielen Dank. Die sat Anlage geht auch in Ordnung? Evtl. Will ich dann türksat auch aber muss nicht sein. Dann bestelle ich das alles mal so wenn die sat auch ok ist. |
KuNiRider
#14 erstellt: 29. Okt 2013, 17:45 | |
Die windige Schüssel ist für 7° schon klein genug, für Türksat kommt nochmal eine zusätzliche 100cm-Antenne dazu. |
UnDerDoG81
#15 erstellt: 29. Okt 2013, 18:49 | |
Ok danke sehr, dann verzichte ich auf Türksat |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Sat Anlage für HDTV BigMac83 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 11 Beiträge |
diseqC für ES7090 ferry_ultra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 8 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Neuer LNB für HDTV? Neodigitan am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
LNB für HDTV Kalche am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
diseqc-/LNB Zuordnung finden bei bestehender Sat Verkabelung Iceball24 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 8 Beiträge |
Diseqc Frage miip am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.569
