| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme bei Sat Verteiler 1 auf 2 Kabel | |
Probleme bei Sat Verteiler 1 auf 2 Kabel+A -A |
sturmbringer
erstellt: 24. Sep 2013, 12:37
Holla, ja ich werde wohl gesteinigt werden. Ich habe leider nur einen Sat Anschluss mit einem Kabel und keine Option darauf ein 2. zu legen, da alles komplett verbaut ist ![]() Ich habe nun einfach einen 2 auf 1 Sat Verteiler von Kathrein genommen und entsprechend Y- mäßig alles angeschlossen. Ich kannte das bis dato so dass ich auf einem Receiver ganz normal empfang habe solange der andere im Standby ist. Nun ist es jedoch so das ich weder auf dem einen noch dem anderen Empfang habe sondern nur die Meldung das das Signal evtl. zu schwach sei. Ich bin etwas verwundert da das in meiner alten Wohnung easy funktioniert hat. Könnte das damit zusammenhängen das ein Sky Receiver mit Festplatte mehr "Signal" zieht, also auch im Standby um die Platte zu füllen?? Und gibt es eine Option das ans laufen zu bringen ohne eines der Kabel austöpseln zu müssen? Vielen Dank für jegliche Hilfe Grüße L |
MichelRT
erstellt: 24. Sep 2013, 12:42
Du brauchst einen Master/Slave-Verteiler. Der SKY-Receiver scheint die LNB-Spannung im Stand-By nicht abzuschalten. Es gibt auch Alternativen zum 2. Kabel. |
sturmbringer
erstellt: 24. Sep 2013, 12:45
JA die Einkabellösung, jedoch brauch ich dafür ja ein anderes LNB Hast Du evtl. einen Link zu diesem Master/Slave Verteiler? |
MichelRT
erstellt: 24. Sep 2013, 13:00
VerteilerGoogle einfach nach "master slave sat verteiler" |
sturmbringer
erstellt: 24. Sep 2013, 13:18
Gracias, ja Google. Ich eierkopp |
raceroad
erstellt: 24. Sep 2013, 22:58
EBC 10 oder EBC 110?
Wenn beide Receiver mit Sendern derselben Ebene eingeschaltet sind, müssten beide (von einer recht theoretischen Ausnahme abgesehen) zumindest von der Ebenenwahl her Empfang haben. Und wenn sie Programme unterschiedlicher Ebenen wählen, müsste einer die Wahl gewinnen und das gewählte Programm anzeigen können. Mich macht hellhörig, dass es in der alten Wohnung funktioniert hat. Waren das dieselben Komponenten? Es könnte auch sein, dass das Signal in der neuen Wohnung zu schwach ist, um die Dämpfung eines Verteilers verkraften zu können. In diesem Fall würde auch ein Master/Slave-Schalter nichts nützen. Die versorgen passiv ja auch den Receiver am Slave-Anschluss (nur eben ohne Einfluss auf die Steuerung), so dass auch ein MS-Schalter das Signal dämpfen muss. |
sturmbringer
erstellt: 26. Sep 2013, 07:25
Moin moin, da es nun mit einem Master/Slave verteiler läuft (auch wenn auf dem 2. Gerät keine HD Sender angezeigt werden können, ist aber verkraftbar), bin ich soweit zufrieden. Ich hab leider keinen PLan mehr welche KOmponenten ich in der alten Wohnung verwendet habe, da das schon etwas her ist und ich alles da gelassen habe. Auch habe ich mittlerweile neue Receiver im Betrieb. Wie auch immer, vielen Dank für die schnelle Hilfe auch wenn ich nun nur einseitig HD hab |
Probleme mit SAT-Verteiler! Alcantara am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
kabel auf sat umrüsten probleme derwebstar am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
Sat TV-Verteiler jaX* am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 14 Beiträge |
Sat Splitter/Verteiler Stylewarz3 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
2-fach sat-verteiler hilfe Mako10 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Sat Anlage mit 2 Schüsseln + Verteiler himan1000 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 21 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sateliten-Verteiler mermei am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
