| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fast alle Hd sender gehen nicht | |
Fast alle Hd sender gehen nicht+A -A |
straightflush
erstellt: 23. Sep 2013, 20:40
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem, ich bin in ein mehrfamilienhaus gezogen mit einer sat anlage. Nun habe ich folgendes problem und zwar empfange ich die meisten hd sender nicht z.b, ard hd, zdf hd, rtl hd, pro sieben hd usw. Das Problem fiel mir gestern abend auf als ich mein receiver anschloss, als ich heute morgen es vor der Arbeit ausprobiert habe funktionierten die Sender plötzlich. Als ich heimkam wieder nicht, alles nen bisschen komisch. Ich habe die Leitung von der Satdose zum receiver schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Mit den sd sendern habe ich keine Probleme, desweiteren habe ich ein sky abo wo die meisten Hd sender funktioniern.
Jens1066
erstellt: 23. Sep 2013, 20:47
Könnte es sein, dass Du einen Samsung Fernseher hast? Meine gelesen zu haben, dass da andere auch das Problem haben. Deshalb: Wenn Du eine Frage stellst, bitte die Geräte die dafür relevant sind, auflisten. Um nicht 100x das selbe Thema zu besprechen, ist es sinnvoll die Suchfunktion zu bemühen. Da kriegst Du evtl. schon ganz schnell eine Antwort. Suchergebnis: HD Sender gehen nicht [Beitrag von Jens1066 am 23. Sep 2013, 20:49 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 23. Sep 2013, 23:44
Wenn alle Sender aus dem Feld LH dieser Liste (Das betrifft dann aber auch einige SD-Sender wie Tagesschau 24) einmal störungsfrei zu empfangen sind, dann aber komplett ausfallen, läuft die Umschaltung auf Tiefband schief. Das gilt zumindest für horizontal; wie sieht es mit LV (u.a. 3sat HD) aus? Ursache dafür sind leider immer mal wieder Brummspannungen auf dem Antennenkabel, z.B. wegen eines fehlenden / falsch ausgeführten Potenzialausgleichs. "Leider" nicht nur deshalb, weil ein Ausfall immer ärgerlich ist, sondern auch, weil die Ursache schwer zu finden ist. Zur Fehlereingrenzung:
In Deinem Fall (Empfang nicht direkt mit dem TV) müsstest Du logischerweise mit dem Receiver suchen. Hat der mit dem Receiver verbundene Fernseher einen 3-poligen Schuko-Netzstecker? |
straightflush
erstellt: 24. Sep 2013, 04:46
moin erstmal, also ich habe es gerade getestet heut morgen funktioniert wieder alles, was auch gestern morgen ging, sprich ard hd, zdf hd, rtl hd usw. Aber 3sat hd habe ich auch getestet das geht nicht. das mit der fehlereingrenzung mache ich nachher, muss jetzt los zur arbeit. leider bin ich auf dem gebiet sat technik laie, ich habe meinen receiver eine dreambox 8000 mit einem sat - f anschlusskabel angeschlossen. danke für die hilfe |
raceroad
erstellt: 24. Sep 2013, 11:01
Solch eine Suche löst nicht das Problem, sondern kann nur dabei helfen zu verstehen, was schief läuft. Sinn machte sie so nur während die LH-Sender wie Das Erste HD nicht zu empfangen sind.
Wenn für 3sat HD die korrekten Daten (11347 MHz vertikal) hinterlegt sind, könnte das bedeuten, dass zu diesem Zeitpunkt zwar auf LH geschaltet wurde, aber statt auf LV auf HV. Du könntest im Satfinder der Dreambox 11123 MHz, vertikal, SR 27500 kSym/s eingeben. Würde umgeschaltet, bekäme man Null Qualität angezeigt. Würden hingegen gute Qualitätswerte angezeigt, stammen die vom Transpoder mit VIVA, weil ungewollt nicht auf Tiefband geschaltet wird.Antwort zum Netzstecker des Fernsehers steht aus. Auch wenn der Fernseher zwar nur einen Eurostecker hätte, die Dreambox aber sonstwie (Computer, LAN) eine indirekte Verbindung zum Schuko hätte, könnte das ein Umschaltproblem begünstigen. |
straightflush
erstellt: 24. Sep 2013, 14:44
der netzstecker ist der gleiche wie bei einem pc, weiß leider nicht wie man den nennt, wie gesagt ich kenn mich mit der thematik leider nicht aus, zu sonstigen verkabelung kann ich nur sagen dass die dreambox per hdmi an eine yamaha av receiver angeschlossen ist, und der das out signal an den fernseher gibt. |
raceroad
erstellt: 24. Sep 2013, 16:18
Das links ist ein Schukostecker, wie ihn PCs haben, rechts ein Eurostecker. ![]() ![]() Der Ausfall muss nichts mit Schuko / Euro zu tun haben, er kann aber damit zusammenhängen. In gewisser Weise wäre es besser, wenn die HD-Programme immer ausfallen würden . Würden sie im normalen Setup immer ausfallen, wäre aber eine HD-Aufnahme dann erfolgreich, wenn an der Dreambox nichts außer dem Antennekabel angeschlossen ist, wüsste man, dass die indirekte Verbindung zum Schutzkontakt einen Effekt macht. |
straightflush
erstellt: 24. Sep 2013, 16:26
dann kann ich klar sagen dass es ein Schukostecker ist, die frage ist überhaupt ob ich als laie das problem lösen kann, oder ob ich einen Fachmann brauche? |
raceroad
erstellt: 24. Sep 2013, 17:07
Du wirst das sehr wahrscheinlich leider nicht selbst lösen können . Dennoch halte ich es für sinnvoll, so viel wie das mit noch vertretbarem Aufwand möglich ist selbst herauszufinden. Würden die HD-Sender z.B. dann nicht ausfallen, wenn die Dreembox nicht mittelbar (also über TV oder AVR / PC) mit dem SchuKo verbunden ist, könnte man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass nicht die Dreambox selbst den Ausfall auslöst, was prinzipiell (nicht mehr sauber geglättete LNB-Spannung) möglich wäre. Davon hängt auch ab, wer für einen Technikereinsatz zuständig ist. Für einen möglichen Defekt Deiner Gerätschaften bist Du zuständig, würde ein Mangel der Gemeinschaftsanlage den Ärger verursachen, wäre es der Vermieter bzw. die Hausverwaltung. Außerdem sind Ausfälle wegen Brummstörungen als nicht das einzige, aber ein denkbares Szenario tricky . Es ist leider nicht sicher, dass ein Techniker damit etwas anfangen kann. Wenn der einfach nur seinen akkubetriebenen Messempfänger an den Anschluss hängt, könnte er leicht zum Schluss kommen, dass alles in Ordung ist, und zieht mit dem Hinweis ab, dass das an Deinem Receiver liegen muss . |
schraddeler
erstellt: 25. Sep 2013, 05:48
@TE: Kannst du mal versuchen ein Foto von der Verteilanlage im Haus zu machen? Das von dir beschriebene Verhalten tritt nämlich auf wenn man einen alten Umschalter mit nur 2 ZF-Eingängen mit einem TWIN-LNB ausrüstet. Abends wenn das ganze Haus am gucken ist kann man fast sicher sein das irgendjemand im Highband guckt, und dann ist das Lowband mit deinen HD-Sendern platt. Morgens guckt kaum jemand, du hast die Anlage für dich allein, deshalb funktioniert das Lowband. Einer guckt aber morgens noch DMAX oder Pokern auf Sport1, deshalb kriegst du kein 3sat HD gruß schraddeler |
straightflush
erstellt: 26. Sep 2013, 04:48
MichelRT
erstellt: 26. Sep 2013, 06:56
Das kann nicht alles sein. |
raceroad
erstellt: 26. Sep 2013, 08:22
Da steht bestimmt EAX 26 drauf. Das ist ein Abzweiger für Kabel-TV bzw. Terrestrik. |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht Siggi52 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
3 Sender gehen nicht mehr? jeti79 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
Unverschlüsselte HD Sender gehen nicht mehr fbutzmann89 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 12 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Zeitweise fast alle Sender weg Darius78 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Neuer tv, meisten Sender gehen nicht mehr Tequito am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 10 Beiträge |
Alle HD Sender weg. LNB defekt? Haxley_ am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
