| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein SAT-Signal am Samsung UE37D6200 | |
Kein SAT-Signal am Samsung UE37D6200+A -A |
Andressu
erstellt: 02. Sep 2013, 13:13
Hallo, habe heute eine neue SAT-Schüssel auf dem Balkon an der Wand angebracht um Fernsehsender zu empfangen. Der Balkon hat eine Südausrichtung. Allerdings zeigt mir der Samsunf kien Signal an, folgende Komponenten habe ich verbaut: - Eine noname 65er SAt-Schüssel für den Empfang von 1-2 Fernsehern - Opticum Quad premium LNB LQP-=?4H - Kabel Schwaiger (5m goldene Stecker) und ein anderes Kabel noname (15m) - Samsung-Fernseher UE37D6200 mir einem eingebauten Sat-Tuner Habe die Schüssel ungefähr nach Süden ausgerichtet (bei dem Nachbarn nebenan abgeschaut), und die Neigung ungefähr 32°. Der Fernseher zeigt mir jedesmal, "Kein Signal"-Bild. Folgendes habe ich durchgeführt um Sender zu finden. Im Fernseher: Registerkarte Sender: -> TV-Empfang ist Satellite -> Satellitensystem -> Satellitenauswahl -> Astra 19.2E -> LNB-Versorgung auf Aus gestellt Starte ich nun den automatischen Sendersuchlauf wird gar kein einziger Sender gefunden ![]() Habe anschließend in der Registerkarte Unterstützung nachgeschaut -> Eigendiagnose ->Signalinformation: Frequenz 10723MHz Multiplex TSID 265C, ONID 013e Netzwerk ID ffff Bitfehlerrate 2000 Signalstärke 0% Signalqualität 0% Ich bin mir nicht sicher, ob in der Registerkarte Eigendiagnose -> Signalinformation die Signalstärke- bzw. Signalqualitäts-Balken sich verändern müssen, wenn ich die Schüssel drehe. Haben die Schüssel jedenfalls hin und her gedreht geschwenkt und nix, kein Sender wird gefunden. Ich habe schon öffters in den Foren gelesen, dass die Leute die Signalqualität an irgendwelchen Balken am Fernseher ablesen, sind es die von mir erwähnten Balken in der REgisterkarte Eigendiagnose -> Signalinformation? Wer weiß Rat? Grüße |
raceroad
erstellt: 02. Sep 2013, 13:36
"Ungefähr nach Süden" reicht nicht. Wie man sich zunächst mit dem dishpointer einen Orientierungspunkt suchen kann, um eine Basis für die Ausrichtung zu bekommen, ist hier schon oft beschrieben worden.
Wie soll das LNB arbeiten können, wenn es mit Wahl von "Aus" für LNB-Versorgung nicht versorgt wird? Die Einstellung "Aus" eignet sich nur für statische Einkabelanlagen.Die LNB-Versorgung muss eingeschaltet sein. |
Andressu
erstellt: 02. Sep 2013, 13:40
Das mit dem LNB aus, das habe ichs wohl übersehen, ich probiere es mal aus. Die ungefähre Richtung sollte doch normalerweie ausreichen, oder nicht. Ich erwarte ja nicht sofort 100%, denn wenn sich die Anzeige zumindest etwas bewegt, dann weiß ich ja es empfängt zumindest etwas:) Das, was Du verlinkt hat sich sicherlich genaue Angaben, aber nur mit der Annahme, dass der Satellitenarm exakt ist und die Wand gerade ist! Mal eine Frage, was heißt eigentlich der Azimuth 165°, von wo wange ich da an zu zählen? [Beitrag von Andressu am 02. Sep 2013, 13:45 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 02. Sep 2013, 13:58
Azimuth 180° ist exakte Südrichtung, 165° bedeuten 15° Abweichung nach Osten. |
Andressu
erstellt: 02. Sep 2013, 15:09
Habs nun nocheinmal probiert und es läuft zumindest teilweise:) Qualität 100%, jedoch die Signalstärke lediglich bei 50%, vielleicht liegts am Regen, an der Größe der Schüssel und den Wolken. Ohne, dass ich einen autom. Sendersuchlauf durchführe zeigt er mir lediglich einen Sender, zdf HD, jedoch kein ARD HD und vorallen Dingen keine weiteren nicht HD-Sender, dort steht "Dienst nicht verfügbar", oder auf den meisten anderen kein Signal bzw. das Signal ist zu schwach. Starte ich den autom. Sendersuchlauf, dann sagt der mir er sucht nach Informationen, findet aber nix, hmmm.. Was mache ich falsch, bin ichvielleicht nicht bei Astra gelandet :D? [Beitrag von Andressu am 02. Sep 2013, 15:23 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 02. Sep 2013, 16:31
Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus |
Andressu
erstellt: 02. Sep 2013, 16:32
Hat alles funktioniert alle Sender sind drauf. Es lag an dem Transponder, ich habe alle Einstellungen zurückgesetz und nun läuft es einwandfrei und auch ohne Satfinder etc. |
Andressu
erstellt: 02. Sep 2013, 16:36
Danke auch dir, es war wohl eine feste Frequenz eingestellt, oder sonst etwas, mit Zurücksetzen läuft nun alles einwandfrei. Wie ich richtig verstehe, hängt die Signalstärke vom Wetter und von der Antennengröße ab, oder? Denn ich habe zwar eine Signalqualität von 100% durchgehend, jedoch eine Signalstärke von 50%, ist es zuwenig (im Moment ist es bewökt:)) |
schraddeler
erstellt: 02. Sep 2013, 18:55
Die Signalstärke hängt von der Schüsselgröße, dem Wetter, der verwendeten LNB, der Kabellänge usw.....ab. Aber der angezeigte Wert ist völlig Latte solange die Qualität bei 100% ist. Die Anzeige ist auch nicht genormt und von daher völlig ohne Bezug. Und bei einem SAMSUNG-TV sollte man über niedrige Werte eher froh sein, die haben oft Probleme mit zu hohem Pegel!! Von daher hast du wohl alles richtig gemacht , guck Fernsehen und vergiss die Signalstärke gruß schraddeler |
Samsung UE37D6200 richard2375 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal DarkStarZ am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Kein Sat-Signal am Fernseher NTeatime am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 9 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Kein Signal ! Samsung ue46d6200 dkoni86 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 6 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Signal der SAT-Anlage zu schwach valee89 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 34 Beiträge |
samsung ue46d8090 kein tv signal melihmeen am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
