Kein Empfang von ARD und deren Sparten mehr
noi76
#1 erstellt: 15. Aug 2013, 17:30
wir haben seit 2006 ein "LNB Alps BSTE5 - Universal Twin LNB (0,6dB) Twin LNB Alps BSTE5 (700 Serie) für 2-Teilnehmeranlage, Frequenzbereich 10.7 bis 12.75 GHz" installiert und daran direkt einen HD-Receiver XORO 8750. Das zweite Kabel war früher mit einer TV-Karte belegt.
Seit 2-3 Wochen (so oft gucken wir nicht) haben wir auf dem Ersten, ZDF und vielen Sparten kein Signal mehr, der Rest läuft problemlos. Der Receiver hängt direkt am LNB und ist im Keller nur durch eine Kupplung verbunden. Ich habe als erstes die Kabel im Keller getauscht, dass der Receiver jetzt quasi am anderen Anschluss vom LNB hängt. Dann ging es einen Tag. Nun ist das Signal wieder weg. Zwischendurch war einmal kurz das Signal da, allerdings stark verruckeltes Bild...
Ich habe jetzt mal gesucht, und noch einen anderen ARD-Speicher gefunden (ohne HD), der geht:
ARD HD: 11494 | H | 22000 - V5101 | A5102 | P5101 geht nicht
ARD : 11836 | H | 27500 - V101 | A102 | P101 geht gut
Meine Frage an Euch: Kann es sein, dass sich ein Twin-LNB so auf Raten verabschiedet? Irgendwelche Änderungen haben wir nicht gemacht...
Danke und Grüße, Noi
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Aug 2013, 18:18
Es kann schon sein, dass sich ein LNB in raten verabschiedet - für ein Alps ist es ungewöhnlich.
Dass aber das Erste in SD nicht kommt aber RTL, macht keinen Sinn
... sonst hätte ich auf abgesoffene F-Stecker am LNB getippt. Mit Strom durch das Um stecken, hat sich dann das Kabel im zweiten Stecker aufgelöst. Bei richtig montiertem Steckerschutz des Alps, können aber eigentlich keine Stecker nass werden ...
Sicht ist frei <-> oder wächst da was in die Blickrichtung zum Sat?
-> mit anderem Empfänger testen' tut der auch nicht' dann Stecker kontrollieren, sind die OK dann LNB tauschen.
noi76
#3 erstellt: 15. Aug 2013, 18:22
ARD SD und RTL SD gehen, nur ARD HD nicht... Die Sicht ist frei. Dann schaue ich mal nach der TV Karte zum Test und am Wochenende nach den Steckern am LNB...
Danke!
noi76
#4 erstellt: 20. Dez 2014, 21:16
So, ich bin jetzt ein Stück weiter. Heute zum wiederholten Male gar kein Signal auf allen Sendern mehr. Neustart Receiver, immer noch das gleiche... Daraufhin mal im Keller die beiden Kabel des Dual-LNBs getauscht, keine Änderung (in Keller kommen die zwei Kabel von aussen an und sind mittels Kupplung direkt verbunden).
DANN den PC angemacht, um dort das TV Signal zu prüfen und mit dem Hochfahren ging auf einmal der Receiver auch wieder. Scheint so, als hätte der USB-Receiver vom PC das LNB wieder "angeschaltet".
Eines ist defekt, LNB oder Receiver, nur was? Ich würde jetzt sonst erst mal das LNB tauschen, das ist einfach billiger.
Fragende Grüße und einen schöne Abend noch.
Bollze
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 08:57
Möglicherweise bekommt das LNB zu wenig Strom vom Receiver, also die Spannung zu LNB hin fällt zu stark ab. Schaltet sich die PC- Karte hinzu, übernimmt diese Karte einen gewissen Teil der LNB- Versorgung und der Strombedarf von dem Xoro Receiver wird entlastet, der Spannungsabfall vermindert sich dadurch, die spannungsgesteuerte Ebenenumschaltung funktioniert wieder korrekt und somit gelangen auch wieder die horizontalen Sender zum Receiver , wofür am LNB mindestens so plusminus 16 Volt von den 18 Volt am Receiveranschluss ankommen müssen. Lange Rede, wenig Sinn : Oft liegt es daran, dass die Kabelanschlüsse schlechten Kontakt haben.
Ich würde dann mal die Verkabelung zwischen LNB/ XORO- Receiver überprüfen. Anfangen bei den LNB- Anschluss bis hin zum Receiver. Alle Anschlüsse prüfen . Die Anschlüsse zu erneuern wirkt oft Wunder. Dabei auf guten kraftschlüssigen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker fest auf die Anschlüsse drehen.
Und wie ist diese Kupplung aufgebaut ? Etwa mit den klassischen IEC- Steckverbindern ? Genau dieses Art von Steckern machen oft Probleme bei den Kontakten, inbesondere mit den zunehmenden Alter.
Sollte die Kupplung in F ausgeführt sein, dann natürlich auch hier mal Anschlüsse prüfen bzw. erneuern.. auf guten Kontakt achten usw..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Dez 2014, 09:01 bearbeitet]
Kein ARD und ZDF Empfang
TotoHD am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  10 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Kein Empfang von ARD ZDF PRO7.
MrDell am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
kein Empfang von ARD-alpha möglich
pebabu am 26.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  2 Beiträge
HILFE! Kein Empfang mehr!
jenbd am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
Kein Empfang von Phönix und ARD HD
ziemel am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf.
_Grilli_ am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
kein empfang von ZDF,ARD nur abends
firegirlmouse am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF
ywtcs am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  20 Beiträge
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
