SAT Receiver findet keine Sender (LNB korrekt?)
Xychor
#1 erstellt: 03. Jul 2013, 18:10
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Topfield SBP-2000 bekommen, nachdem mein alter Topfield Receiver den Geist aufgegeben hat (ging nicht mehr an). Bei der 1. Sendersuche musste ich leider feststellen, dass nur ein paar französische Musiksender und der God Channel ( ) gefunden werden. Also erst mal einen Blick in die LNB Einstellungen geworfen: 9750/10600, genau wie bei den anderen Geräten in unserem Haushalt, trotzdem keine Sender.
Nachdem ich spaßeshalber die LNB Frequenz mal auf 9750/10700 eingestellt habe, findet der Suchlauf aufeinmal 79 Sender, darunter auch einige deutsche Sender (Sat1/Pro7Kabel1), allerdings unter Frequenzen, wo sie lt. Internet nicht liegen sollten.
Kurz zur Anlage:
Wir haben vom der Satellitenschüssel jeweils separate Leitungen in verschiedene Räume des Hauses gelegt, wo das Signal dann entsprechend von Wanddosen abgenommen wird. DiSeqC ist nicht vorhanden, es handelt sich um eine feste Schüssel. LNB Spannung AN.
Ein Blick in die Transponderliste des Gerätes zeigte auch, dass hier einige Transponder gänzlich fehlen (z.B. Transonder 19 mit ARD HD etc.). Eine manuelle Suche nach diesem Transponder bleibt jedoch leider ohne Funde.
Hat jemand eine Idee, warum der neue Receiver aufeinmal nicht in der Lage ist einen Sender zu finden? Ich habe jetzt wirklich alle möglichen LNB Frequenzen aufprobiert und bin am Ende meines (zugegebenermaßen schlechten) Lateins
Jan
Ralf65
#2 erstellt: 03. Jul 2013, 18:20
handelt es sich dabei um eure eigene Antenne, oder hängen noch mehr Parteien daran (evtl. Gemeinschaftsanlage?)
wurden die Leitungen von der Satschüssel direkt oder über einen Switch in die einzelnen Zimmer gelegt?
was wurde für ein LNB verbaut?
[Beitrag von Ralf65 am 03. Jul 2013, 18:23 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Jul 2013, 18:26
Hört sich nach einem Quad-LNB an?
Dann ist die Chance gut, dass da ein F-Stecker abgeworfen ist oder das Quad einen defekten Ausgang hat.
9750/10600 sind auf jeden Fall richtig gewesen.
-> probier den Neuen doch mal an einem anderen, funktionierenden Anschluss.
Tut er da auch nicht, dann stelle alle andern Receiver mal auf ein HH-Programm wie ZDF (SD) und probier es nochmal. Könnte helfen, falls du eins der alten Quads mit > 400mA Stromaufnahme hast.
Xychor
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 18:52
das Problem scheint inzwischen lokalisiert zu sein: Ich hab den Receiver oben im Wohnzimmer ausprobiert und er hat einwandfrei alle Sender gefunden. Danach hab ich nochmal alles an meinen Anschluss angeschlossen und das Kabel zwischen Wandanschluss und Receiver getauscht und siehe da: Volle Programmzahl bei 98% Empfangsleistung
Ich lerne daraus: Manchmal sollte man erst die einfachen Dinge prüfen, bevor man sich mit den komplizierten rumärgert
Viele Grüße
Jan
diesiedlers am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  3 Beiträge
KatrinL am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
lebowski83 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  11 Beiträge
Receiver findet keine LowBand-Sender
Dronkitmaster am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  7 Beiträge
TV findet keine Sender
KristinAuburger am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Medion Receiver findet keine Sender!
Niki123 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender
meauxritz am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
LG TV findet keine Sender
Dani1990 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  47 Beiträge
Loewe TV inkl. Receiver findet keine Sender
bibi80 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender
Max-100 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
