| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Rece... | |
eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Receivern+A -A |
gerdmann
erstellt: 14. Jun 2013, 19:48
Hallo Zusammen, ich komme bei einem Problem nicht weiter! Habe folgendes Setup Triax Hitschmann 80er Spiegel 2 LNB Hirschmann 1x Astra 1xHotbird Preisner 9x8 Multischalter Kabellängen von 15-25 Meter im Leerrohr alles vom Elektriker installiert derzeit 3 Receiver vom gleichen Typ angeschlossen (Comag SL40HD) 2 Receiver funktionieren Einwandfrei beim 3ten krieg ich nicht alle Programme bei Astra ARD, ZDF etc gehn, RTL, SAT1, Pro Sieben, kein Signal Hotbird funktioniert alles. Habe die Receiver untereinander getauscht, immer der eine Anschluß macht die gleichen faxen.... Kabeltausch am Multischalter hat nicht geholfen. mein Problem: wie mach ich mich auf die Fehlersuche???? da ja ein LNB alle Programme liefert, der andere LNB in 2 Zimmer auch nur im 3 zimmer empfange ich ein paar nicht. es muss was mit dem Kabel oder der Dose sein, aber wie kann ich es überprüfen??? Vorab schon mal DANKE für hilfreiche Tipps. Gruß Gerdmann [Beitrag von gerdmann am 14. Jun 2013, 19:59 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 14. Jun 2013, 21:20
Meinst Du Das Erste und ZDF jeweils in HD?
Falls die HD-Versionen von Das Erste und ZDF gemeint sein sollten: Fehlen alle Programme aus dem gelben Feld HH dieser Liste? Ist z.B. RTL (SD-Version) auch dann nicht zu empfangen, wenn man von einem Hotbird-Sender direkt zu RTL wechselt?
Die Dose könnte man umgehen. Typischer Schwachpunkt der Verkablung sind schlecht montierte Stecker, insbesondere in der Kombination aus veralteten, zu klein gewählten Aufdrehsteckern mit schlechtem Kabel (Alu-Geflecht). |
gerdmann
erstellt: 14. Jun 2013, 21:39
Danke für die Antwort. ja, ARD + ZDF in HD werden empfangen. hab die einiges aus der Liste gechecked und die Sender aus dem Gelben Feld fehlen von Hotbird direkt umschalten = gleiche Meldung = Kein Signal werde morgen mal alle Stecker kontrollieren, und die Dose umgehen Berichte dann über die Ergebnisse! [Beitrag von gerdmann am 14. Jun 2013, 21:44 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 15. Jun 2013, 08:48
Kabel sollte man kontrollieren. Denn nach Tausch der Receiver und der Multischalterausgänge bleibt nur das Kabel als einzige Änderung im Aufbau, zumindest dann, wenn gezielt die Ableitung zum Empfangsplatz mit eingeschränkten Empfang auf einen Ausgang umgeklemmt wurde, der zuvor einen anderen Empfangsplatz fehlerfrei hat versorgen können. Ein zu hoher Gleichstromwiderstand kann dazu führen, dass nicht auf high-horizontal geschaltet wird. Nur passiert das kaum an einem Multischalter, jedenfalls nicht an einem mit Netzteil. Man würde erwarten, dass auch Hotbird davon betroffen ist (Gezielt nach HH-Sendern von Hotbird z.B. denen auf TP 77) geschaut?). Und vor allem kann an einem 9/8-Multischalter auch die Umschaltung auf HH über ein DiSEqC-Kommando erfolgen. Selbst wenn der SL 40 nur beim Satellitenwechsel einen DiSEqC-Befehl absetzten würde, hätte man RTL von einem Hotbird-Sender aus erreichen müssen. Seltsam Typ Multischalter? Falls es ein Preisner MS98 ohne "NG" sein sollte: Wird er mit Netzteil betrieben? |
gerdmann
erstellt: 16. Jun 2013, 14:01
Danke, Problem gelöst. beim Kabel check festgestellt, dass der Anschluß im gesagten Zimmer nicht direkt zum Multischalter ging sondern von einem anderen Anschluß durchgeschleift wurde. Ich wusste nicht, das es SAT Durchgangsdosen gibt! Dachte das sind alles Enddosen und müssen direkt angeschlossen werden. Habe diese besagte Dose weggelassen und die Kabel direkt verbunden, et voila, alle Programme vorhanden! |
Eingeschränkter SAT-Empfang nach Sturm alexbeer am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Eingeschränkter Empfang, brauche Hilfe. Kai1977NRW am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Plötzlich nur noch eingeschränkter Empfang von Programmen iihollowmanii am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
Eingeschränkter Satelliten-Empfang - bitte um Input! Cpt.Holiday am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 16 Beiträge |
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang /K1/ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4 Jelly80 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Sat Empfang ruckelt pesaje am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang - Anschluss von zwei Receivern (Newbie-Fragen) a.b888 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
