| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin Tuner F 8090 Sat Betrieb mit Einkabellösung | |
Twin Tuner F 8090 Sat Betrieb mit Einkabellösung+A -A |
karlheinz2411
erstellt: 10. Jun 2013, 20:31
Kann man den F8090 auch nur mit einem Sat-Kabelanschluß betreiben, 1 Programm aufzeichnen und ein anderes anschauen, wenn die beiden Programme auf derselben Polarisations-Ebene befinden? Bzw. welche Möglichkeiten bestehen ohne ein weiteres Kabel zu ziehen. Habe eine 4-fach Anlage und alle Anschlüße sind bereits in Verwendung. |
liab
erstellt: 10. Jun 2013, 21:06
Besorge Dir einen Spaun 8-fach MS, der auch Quad-LNB kann und Du hast nie wieder Probleme, |
KuNiRider
erstellt: 11. Jun 2013, 05:22
Ob dass dein Receicer kann, sagt dir die BEdienungsanleitung, prinzipiell geht es mit einer Leitung auf einer der vier Ebenen, spätestens mit einem Zweifachverteiler. Bei der Lösung von liab musst du ein zweites Koax nachziehen. Mit einem Quattro-LNB und einem Legacy/Unicabe-Kombischalter von Delta / Jultec / Spaun musst du dass nicht aber dein Receiver muss Unicable können. |
raceroad
erstellt: 11. Jun 2013, 08:54
Es hört sich so an, als ginge es nicht um einen Receiver, sondern um einen Fernseher wie den UE46F8090SLXZG.
Wenn die Anlage nur vier Anschlüsse versorgt, nur eine Satellitenposition empfangen wird und wenigstens einer der drei anderen Empfänger Unicable (EN 50494) beherrscht: Das vermutlich eingesetzte Quad-LNB gegen das Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP tauschen: Der Samsung-TV und der Unicable-kompatible Empfänger aus dem Bestand kämen per Splitter an den Unicable-Ausgang des LNBs und müssen entsprechend konfiguriert werden, die beiden anderen Bestandsgeräte an die beiden Legacy-Ausgänge. Der F8090 kann Unicable, nur schreibt Samsung das einen Tick anders ("SatCR/Unikabel-Einstellungen"). |
alex1977
erstellt: 21. Mrz 2015, 10:56
HI zusammen, ich besitze 2 twin reviever und möchte den 2. auch anschließen. meine sat anlage ist technist digidich twin lnb mit 2 kabeln zum twinresiever. beide resiever sind satcr tauglich. was für lösungen gibt es um beide revsiver voll zu nutzen? [Beitrag von alex1977 am 21. Mrz 2015, 11:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 21. Mrz 2015, 12:53
Du ersetzt das Twin-LNB durch ein Unicable-LNB, schließt eins der beiden Kabel daran an und verteilst das Signal mit einem diodenentkoppelten Verteiler auf die beiden Receiver. |
alex1977
erstellt: 21. Mrz 2015, 15:36
danke hgdo, und dann kann ich beide twinresiver gleizeitig voll nutzen, also aufnahmen machen und gleizeitig tv schauen, tranponder unabhänig? [Beitrag von alex1977 am 21. Mrz 2015, 15:37 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Mrz 2015, 15:53
Wenn man die Receiver für Unicable konfiguriert und dabei die vom LNB unterstützten Adressen / Frequenzen einträgt: JA. |
alex1977
erstellt: 21. Mrz 2015, 16:06
DUR-line Unicable Einkabel Lösung LNB SCR UK 102 für 4 Teilnehmer LNB 3D HDTV ist dieses teil richtig und wie sieht so ein verteiler aus, ps es gibt so viele, |
raceroad
erstellt: 21. Mrz 2015, 16:17
Passt . Das UK 102 ist von den mir bekannten Unicable-LNBs das mit der niedrigsten Stromaufnahme.
Zuerst würde ich checken, ob die beiden Twinreceiver das Signal intern oder extern direkt am Receiver vom Loopausgang des ersten Tuners auf den zweiten durchschleifen. Das ist i.d.R. so, und dann reicht ein 2-fach Verteiler wie z.B. Axing SVE 2-01 oder KATHREIN EBC 10. Wenn man es ganz gut machen möchte, geht man von den Verteilerausgängen nicht direkt auf die Receiver, sondern über Sat-taugliche Festdämpfungsglieder (z.B. KATHEIN ERE 01 mit 6 db). Denn direkt an den Verteiler angeschlossen könnten sich die Receiver gegenseitig stören. |
alex1977
erstellt: 21. Mrz 2015, 16:28
das mit den durchschleifen muss ich erst checken. die verteiler die du vorschlägst haben doch nur 2 ausgänge, braucht man nicht 4 ausgänge? |
raceroad
erstellt: 21. Mrz 2015, 16:35
Darum geht es doch gerade beim Check der Durchschleiffunktion. Fast alle aktuellen Receiver können entweder komplett intern oder direkt am Receiver mit einem kurzen Loop-Kabel durchschleifen (Ausnahme sind z.B. die Fernseher und BR-Rekorder von Samsung.). Jedem Receiver mit einer solchen Durchschleiffunktion reicht eine Zuführung vom Verteiler, und damit passt ein 2-fach Verteiler. Was selbst mit Receivern mit Durchschleifausgängen nicht geht ist das Durchschleifen von Receiver zu Receiver. |
alex1977
erstellt: 27. Mrz 2015, 16:23
hi, beide Receiver können komplett intern durchschleifen |
alex1977
erstellt: 02. Apr 2015, 08:28
so, teile sind bestellt, melde mich dann wieder. |
alex1977
erstellt: 04. Apr 2015, 15:32
So, alle Teile angeschlossen und Einstellungen vorgenommen. 4 Aufnahmen von verschiedenen Transponder gleichzeitig getätigt und alles wurde bestens aufgenommen. Ich bedanke mich für die Hilfe. [Beitrag von alex1977 am 04. Apr 2015, 16:44 bearbeitet] |
Hilfe bei DVB-S Einkabellösung Twin-Tuner TV-Neuling am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Einkabellösung offender82 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
Twin Tuner biker2008 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Einkabellösung bei 6x SAT Teilnehmer Harry9 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Twin Tuner Keineahnung123 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Einkabellösung? roger23 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Twin Tuner Lion-97 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner ursus65 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 7 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
